![]() Регистрация: 13.05.2011
Сказал(а) спасибо: 333
Вес репутации: 49 ![]() ![]() |
Рулевая рейка
Заехал на СТО, поменял рулевые наконечники с тягами в сборе, мастер сказал что рулевая рейка люфтит. Он подтянул гайку на рулевой рейке, руль стал возвращаться через раз после поворота, но на кочках уже не стучит. Я возвращаюсь к нему, он успокаивает. Также он сказал что тяжесть руля пройдет через неделю-две.
Прав ли он? Какие последствия если он не прав? |
![]() Регистрация: 25.11.2010
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 92 ![]() |
Beka, тяжесть пройдёт, факт. Последствий не будет. Хотя, может бицуху подкачаешь за это время)))
///М - самая мощная буква в мире. E60 3.0xi, E60 550i |
Автомобиль: Е60+Е60
Конечно. Ты представь, что мастер закрутив гайку рейки, прижал вал, и теперь ему тяжко. Скоро притрётся и всё будет нормуль!
![]() Регистрация: 08.04.2011
Автомобиль: бнв
смотря на сколько подтянули! Если слишком много - то легче не станет, и машину ты фиг поймаешь на дороге... подтягивать рейку надо аккуратно очень!
![]() Регистрация: 30.12.2010
Автомобиль: 328 e46 2000г.
купи рейку у Хрома, я получил, там даже пломба заводская стоит на этом болту! всего 5к
ICQ..........474-749-649 MAIL........sergei.agu@mail.ru |
![]() Регистрация: 08.08.2010
Автомобиль: BMW 318i M40b18 Red (91г.)
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
а можно поподробнее про Хрома и его рейки по 5к - есть реальный интерес!
![]() Регистрация: 30.05.2009
Автомобиль: BMW E36 325i Coupe
Хром такой человек может и сразу её прислать, а может и через пол года. Но запчасти нормальные.
BMW E36 325i Coupe |
контакты его, если можно в ЛС и он Питерский или нет? поболтаю с ним о рейке.
![]() Регистрация: 09.08.2009
Автомобиль: VW Polo
Вес репутации: 38 ![]() |
Ребята, а насколько чревата езда со стучащей рейкой? Мне мастер сказал что если не мешает езде, то не меняй. Мастер - м@дак, или нет?
E-36 Compact, 97 продана Ипотека, 11 - наслаждаюсь VW Polo, 11 пользуюсь |
![]() Регистрация: 13.07.2009
Lexev, Хром сразу присылает, если она есть в наличии, а через полгода, если тебе что то нужно, а её нет и приходится ждать когда появится. А детали реально хорошие.
Beka, прост надо было на сто полностью выкрутить гайку, напичкать графиткой и будет легче крутиться руль. На сухую ведь тяжко притираться. Добавлено через 1 минуту belavin, ну пока не потечёт катайся. пусть своё откатает. Но советую заранее или рем комплект прикупить, если сам будишь ремонтировать или рейку запасную. |
Pest_71, нет (( ремкомплект на вес золота, кто б сказал где дешёвые есть, я б прикупил.
![]() Регистрация: 30.11.2009
OppositeForce,не настолько оно и дорого... летом всё вылилось в 1000 ре
![]() Регистрация: 03.05.2008
Автомобиль: 325td Е36
Вес репутации: 47 ![]() |
Недавно перебрал себе рейку, ну как сказать разобрал и чуть по другому собрал... грешил что стучит оказалось что не она так как почувствовал при проверке люфт рейки шлицевого конца... оказалось что стучит даже на задавленной в ноль рейке, но так же сильно, но рейка при проверке не шелохнется, грешу теперь на внутренние шаровые...
Короче снимать рейку аккуратно, без ударов, карданчик прежде чем сбивать, чуть чуть расклинить отверткой, легкими постукиваниями молотком, она слезет от дергания руками. Снимая оккуратно следить чтоб шлицы на валу рейки не об что не касались, очень нежные, чуть замнутся, потом не забьешь обратно на карданчик!!! Если все таки замял чуть, сразу поправить тонким натфелем!... Дальше интереснее: сняв ваставляем рейку ровно посередине и делаем метки везде где можно, на рейке со шлицами и на золотниковом валу - он должен стоять круглой шпонкой на метку на корпусе, так же и должен стоять верхний пыльник с меткой. Все это разбираем - вытаскиваем зол. вал вверх чуть постукивая снизу... должен выйти легко, если рейка живая - т.е. без выработки или минимальной в корпусе рейки. У меня очень маленькая была и вышло все легко, т.к. поршневые кольца стояли МЕЛИ пластиковые, а на прошлой рейке стояли Зет-эФ оригинал - тефлоновые - они-то и выточили в корпусе конавки глубиной в 0.5 мм. И при выбивании зол. вала они срубились, и при сбрке тоже самое, срубаются... т.е. если в корпусе будет выработка с острыми краями, то можно ее выкидывать!!... Я ватащил, очень удивился, развернул на 180град и воткнул обратно, собрал в обратной последовательности и все нормально... рейка оказалась живая, и пробег на машине думается не смотан............ ![]()
Жизнь - это самая справедливая штука!!! ![]() OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам) |
eternal life, подскажешь где приобрести ремкоплект за 1000 ре??
mastershrus, объясни поподробнее как вал развернул на 180 град и воткнул обратно?? |
![]() Регистрация: 26.01.2011
Сказал(а) спасибо: 24
Вес репутации: 36 ![]() |
я тоже сам перебирал, не так уж и сложно) хотя рейка была мертвая уже) поэтому хватило моей переборки ровно на месяц, потом еще месяц на присадках и вот теперь машина стоит и ждет пока я рейку поменяю,а то уходить стало по пол бачка за день, а у меня все времени нет)
снова в поисках ТрИдЦаТь шестой! |
#19 |
OppositeForce,
2 - 7852 035 131 1 - 7852 040 192 1 - 19862 30.05.11 получал, вышло в районе 1000 ре сейчас 920 ре, так что недорого )
#20 |
Выставив рейку посередине, делаем метки маркером, карандашом на реечном валу и золотниковом валу... запомнили...
Метка на пластиковом пыльнике на зол.валу должна совпасть с меткой на корпусе рейки! Снимаем пыльник, потом стопор, все вычещаем типа грязи песка. С обратной стороны выкручиваем пробку и иткручиваем гайку на зол.валу что стоит с конца, прижимается к подшипнику! Аккуратно постукивая снизу не позволяя провернуться зол.валу, держа его за верхний кончик ключиком на "8". Реечный вал сам сдвигается в сторону, т.к. там косозубая передача. Если золотниковый вал не идет, то нужно уже напрячся... т.к. может быть выроботка на корпусе и срубятся поршневые кольца (100% замена рейки, т.к. обратно вставить с новыми кольцами не получится т.к. кольца опять срубятся) Далее переворачиваем на 180 град зол.вал и вставляем обратно в обратной последовательности!! Лучше потренироваться сначала на дохлой рейке чтоб понять что запоминать!...
#21 |
Возвращаю темку...
Прошло три месяца после затяжки рейки. Руль как тугим был так и остался, не могу привыкнуть. Иногда на поворотах не плавно рулится. Что делать, ехать на СТО и возвращать как было или лучше будет ездить ничего не трогая? Посоветуйте. |
#22 |
![]() Регистрация: 03.05.2012
Автомобиль: BMW 318I Touring M43
Подскажи пожалуйста, как убрать люфт!!!!!! Отдал рейку в мастерскую, сказали что поменяют там все что можно!!+ шлифовали вал!! После установки стук исчез, но руль стал тяжелее и появился свободный ход руля!! Особенно это чувствуется когда машина не заведена! А когда скорость более 120 просто страшно становиться....
И дайте п.л.з. номер червяка и вала в экзисте!!!!!! |
#24 |
Скоро буду рулевую рейку менять на б/у от Е46 -400$,(Е36 - 300$). Подскажите что еще менять кроме масла, может тяги там или наконечники? Сход-развал? Или еще что?
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением Последний раз редактировалось Beka; 20.08.2012 в 11:55. |
#25 | |
![]() Регистрация: 21.05.2010
Автомобиль: 318i e36 м43
Вес репутации: 74 ![]() |
сход развал ОБЯЗАТЕЛЬНО. и даже не пытайся подумать, что все нормально у тебя там после замены рейки ![]() вроде все, в голову больше ничего не лезет ![]()
Если в бой, то на BMW! |
