Старый 12.09.2011, 21:04   #1
Же нёк
Аватар для Же нёк
Автомобиль: е46
Сказал(а) спасибо: 52
Вес репутации: 39
Же нёк Нейтральная репутация
Вкладыши!
Вкладыши колена имеют обозначения GELB,WEISS и др. по размерам одинаковые
В чём их различие?
А так же,
Glyco H023/5 STD
Glyco H023/7 STD
Glyco H080/7 STD
Цена у них отличается существенно, разница лишь в качестве?
Последний раз редактировалось Же нёк; 12.09.2011 в 21:07.
Старый 13.09.2011, 21:02   #2
Же нёк
Аватар для Же нёк
Автомобиль: е46
Вес репутации: 39
неужели никто не знает?
Старый 13.09.2011, 21:34   #3
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Поблагодарили 51 раз(а) в 49 сообщениях
has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!
каждый вал с завода после окончательной обработки получает цветовую метку -желтую, белую и др. Это обозначение допустимой погрешности размеров в пределах одной размерной группы. Например имеем стандартный вал (т е не расточенный) диаметр шейки к примеру D = 84, 00 мм Так вот, эти 84,00 могут быть и 84, 001 , и 83,999 и т. д. Это есть технологические отклонения, и они-то и обозначаются краской. Соответственно, и вкладыши подбираются по цвету вала- это необходимо для обеспечения оптимального зазора шейка- вкладыш...
типа-взбодрившийся компакт на м44 -был
ХЗнает что за машина- есть
has вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 13.09.2011, 21:35   #4
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 88
Же нёк, открой TIS, там написано под какой диаметр шеек коленвала какого цвета нужно ставить вкладыши
Ф. Порше
Старый 13.09.2011, 21:40   #5
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
по поводу цены и качества ты сам догадался... Это весьма не простой технологический процесс , имеющий много вариантов получения конечного продукта...
has вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2011, 23:09   #6
Novoross23
Аватар для Novoross23
Novoross23 Нейтральная репутация
Сообщение от has Посмотреть сообщение
где эта метка находится с такой же проблемой столкнулся
Novoross23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2011, 23:37   #7
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Novoross23, вал промой хорошо от масляных отложений- на противовесе увидишь... а на вкладыше каталожный номер соответствует размерной группе... ессно после проточки и шлифовки вала цвет (размерная группа) может измениться- помимо изменения ремонтного размера...- это зависит от мастерства токаря и точности станка...
Старый 21.12.2011, 11:13   #8
Novoross23
### звоню токарю говорю мол цвет какой нужно он говорит неси +0.25 хоть розовый я сделаю, говорю ты ваще сталкивался с такими движениями он ответил довольно мудро да это х.....ня это все неси розовые 0.25
Старый 21.12.2011, 11:16   #9
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 88
цвета имеют только оригинальные вкладыши, тот же KS идет без цветового обозначения (хотя в оригинале тоже KS стоит). так что бери просто KS +0.25 и не парься
Ф. Порше
Текущее время: 08:47. Часовой пояс GMT +3.
