Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Дизельный двигатель
Старый 20.12.2011, 07:19   #1776
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
whor Нейтральная репутация
не надеюсь на 3страницыответов, но все же рискну задать вопрос... може кто вкурсе, как посредством инпы(или входящими в ее состав инструментами), можно изменить цикловую подачу..? ну иле дис'ом? у кторого еще кодирование/програмирование в комплекте..?
Старый 20.12.2011, 12:58   #1777
BOHUS
Аватар для BOHUS
Автомобиль: BMW 325 TDS 1994г
BOHUS Нейтральная репутация
dimon military, нет не постоянно. включаешь зажигание загорется лампа свечей накала, тухнет , начинаю заводить-кручу 1-2-3 сек и загорается писающая форсунка
BOHUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2011, 15:58   #1778
dimon military
Аватар для dimon military
Автомобиль: 323 98г. МКПП седан
Поблагодарили 48 раз(а) в 45 сообщениях
Вес репутации: 39
dimon military Нейтральная репутация
попробуй диагностику сделать
Главное чтобы ты имел машину, а не она тебя
dimon military вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2011, 16:21   #1779
BOHUS
Аватар для BOHUS
dimon military, тока пришел из гаража. такой вопрос топливо должно уходить из тнвд????? заливал грушей и в итого\е понял что можно лить до бесконечности
Старый 20.12.2011, 19:17   #1780
dimon military
Вес репутации: 39
я так понял топливо уходит у тебя из тнвд-фильтр-бак? нет конечно не должно уходить, в смысле при выкл зажигании, если уходит где то конкретный подсос воздуха, смотри шланги обратки если дубовые то под замену, почисти клапан обратки на тнвд
Старый 20.12.2011, 20:54   #1781
BOHUS
Аватар для BOHUS
да . при выключеном зажигании влил в тнвд литра полтара.оно уходит из него в бак.а что на обратке фильтр есть????? и где подсос воздуха, а шланги причем если это обратка,ведь горючка в бак идет и какая она там,ведь это безразницы.и что за клапан можешь номерок кидануь.
не этот случаем клапан http://efisakh.autodata.ru/2007_efisakh/adva.htm
Старый 21.12.2011, 16:28   #1782
dimon military
Вес репутации: 39
номер 27 http://bmw.ilcats.ru/part/model/325t.../build/13_0374
топливо у тебя не по обратке уходит, а через впуск т.е. тнвд-фильтр-топл. насос-бак, простая физика с верхней точки в нижнюю, тот клапан что ты указал перепускной он регулирует количество топлива поступающее в тнвд (часть в тннд лишнее в корпус и через обратный клапан в бак) обратный клапан как раз и отвечает за внутрикорпусное давление тнвд и чтобы топливо не уходило в бак на стоянке
Старый 21.12.2011, 17:56   #1783
BOHUS
Аватар для BOHUS
спс.буду смотретья
dimon military, а меня тдс .http://bmw.ilcats.ru/part/model/325t.../build/13_0436 иакого клапана я не увидел что то
Старый 21.12.2011, 18:16   #1784
LEVsha
Аватар для LEVsha
Автомобиль: BMW 318TDS, 1995
LEVsha Нейтральная репутация
Блин, если систему разгерметизировать, то ясен пень, топливо по обратке в бак утечет, по тому самому закону, с верху вниз... Каким образом заливалось топливо? Снял шланг и заливал?
BMW 318 TDS M41 Е36 Touring
Универсальный трактобумер с турбинкой
LEVsha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2011, 18:40   #1785
mastershrus
Аватар для mastershrus
Автомобиль: 325td Е36
Вес репутации: 49
mastershrus Нейтральная репутация
Поменял масло на Ликви оптимал дизель 10 на 40. Первое впечатление что воды залил - мотор хуже работал 2 дня...
После расхода в городском цикле 12-13/100 чет задумался что же может быть... Понаблюдал за спецификой работы автомата и теперь у меня расход в городе 7-8/100 и машина по ощущениям стала резвее в потоке.
Вспомнил что на раньше на 323 мех. всегда ездил на 3 передаче по городу и до 80км/ч не переключался на 4 пер. Вот и тут решил покататься на 3 пер. теперь селектор всегда стоит на 3 пер. и ваще супер
Мотор стал работать ровней особенно, когда стоишь на месте на передаче!!
А вот просадку при нагрузке так и не могу найти пока.
dimon military, Как ты кар-софтом проверял потерю. Спросил у знакомого, кто делает диагностику тоже карОм... говорит - невозможно...
Жизнь - это самая справедливая штука!!!
OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL
Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам)
mastershrus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2011, 19:13   #1786
BOHUS
Аватар для BOHUS
LEVsha, заливал грушей
Старый 22.12.2011, 03:47   #1787
dimon military
Вес репутации: 39
Сообщение от BOHUS Посмотреть сообщение
спс.буду смотретья
вот же он номер 6
Сообщение от mastershrus Посмотреть сообщение
хуже работал 2 дня потом лучше стал??? на карсофте кроме проверки DDE (мозгов) есть еще много чего в том числе проверка центрального замка, климат-контроля, приборки, штатной сигналки так что пусть ищет
Последний раз редактировалось dimon military; 22.12.2011 в 06:48.
Старый 22.12.2011, 05:13   #1788
BOHUS
Аватар для BOHUS
dimon military, а от клапана получается обратка
BMW 325 TDS 1994г
Старый 22.12.2011, 06:49   #1789
dimon military
Вес репутации: 39
да все правильно
Старый 22.12.2011, 13:02   #1790
LEVsha
Аватар для LEVsha
Дак это, если система герметична, вроде не должен воздух появляться вообще, так?
Старый 22.12.2011, 13:49   #1791
dimon military
Вес репутации: 39
Конечно не должен и тнвд может как обычно работать без помощи подкачивающего насоса в баке если все герметично
Старый 22.12.2011, 16:51   #1792
mastershrus
Вес репутации: 49
Да, именно так
Старый 22.12.2011, 18:45   #1793
dimon military
Вес репутации: 39
наверное грязь первые два дня отваливалась
Старый 22.12.2011, 19:14   #1794
mastershrus
Вес репутации: 49
Наверно...
Думаю к весне поменять гидрики, цепь и натяжитель цепи. Мотор я так понял еще не вскрывался, а вот топливная свежая... но вот клапан наверно неисправен, если приходится ждать 1 мин. чтоб давление в магистрали набралась перед пуском...
Старый 22.12.2011, 19:45   #1795
dimon military
Вес репутации: 39
клапан новый не меньше 6тыс стоит попробуй все таки промыть и продуть его может поможет
Старый 22.12.2011, 20:39   #1796
LEVsha
Аватар для LEVsha
Блин, что у Вас там с топливной происходит, если у меня было, что за 8 часов вся трубка прозрачная без топлива оставалась и то с 3-4 раза стартовал без проблем...Как правило, 3 автозапуска неуспешны, с 4 раза с полоборота др-др-др...
А вообще, как это, ждать минуту? Ключ на старт и минуту ждать? Фигня, насос в баке качает только первые секунд 10, потом только после старта, как говорят (хотя я у себя проверял - после старта не качает). Пустой (с новья поставленный) топливный фильтр чтобы заполнить, хватает 40 секунд работы топливного насоса. Затем беспроблемный пуск с полоборота.
Кстати, на каком-то из форумов или даже здесь где-то на страницах раньше, читал, что клапан в обратке не для удержания топлива, а для создания тарированного отверстия в обратке и что при неработающем двигателе давление в топливной довольно быстро исчезает...
Опять же, если топливо куда-то утекает/появляется воздух, в первую очередь замените шланги обратки, они обладают одним неприятным свойством - не текут, а воздух пропускают в систему...
LEVsha вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 24.12.2011, 19:56   #1797
kolesm
Аватар для kolesm
Автомобиль: BMW 325tds, 1994 (был), теперь Audi A5 купе 3.2
kolesm Нейтральная репутация
парни караул. объясните : форсунка загораеся (на приборке которая ) почти сразу как начинаю крутить стартер 1-2 сек. в чем дело. провода наместе . топливо в тнвд поступает( не то чтоб струей, а так течет из фильтра,значит с подкачивающим насосом все гуд).завести с ключа проблемотично, а на буксире схватывае сразу. гуру дизеля,выручайте
Добавлено через 42 секунды
воздуха при работе в ситеме нет
у меня так было вчера, но само прошло. Не делал ничего кроме что зарядил аккумулятор. Может когда снимал акк.. что то сбросилось
Добавлено через 31 минуту
Сообщение от LEVsha Посмотреть сообщение
Это те что с форсунки на форсунку идут?
kolesm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2011, 06:34   #1798
dimon military
Вес репутации: 39
Да они самые. Только оригинал дорого метр стоит около 1.5тыс в разы дешевле мерседесовские взять!
Старый 25.12.2011, 07:08   #1799
BOHUS
Аватар для BOHUS
kolesm, я тоже снимал акб. но толку нет. завести не могу. загорается и все хоть убейся
BMW 325 TDS 1994г
Старый 25.12.2011, 09:46   #1800
BOHUS
Аватар для BOHUS
dimon military, а где мерседесовкие брать .дай номерок. или как их отлечить от фуфла??
BMW 325 TDS 1994г
Текущее время: 10:31. Часовой пояс GMT +3.
