Старый 13.12.2011, 09:48   #126
Султан
Автомобиль: BMW Е36 М44
Султан Нейтральная репутация
В последнее время постоянно занят,нет времени досконально во всем разобраться! Ночью прогревается на автозапуске, с утра машина теплая, вот и не думаю об этом!
Султан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2011, 09:52   #127
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95
купил новый датчик температуры воздуха, чуть получше начала заводиться, но на холодную троит
328 coupe m52tu
Старый 13.12.2011, 10:14   #128
Султан
Я в прошлом году все датчики новые поставил, но косяк все равно остался, поэтому и установил модуль автозапуска!
Старый 13.12.2011, 10:24   #129
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95
Султан, форсунки как? дмрв?
328 coupe m52tu
Старый 13.12.2011, 10:44   #130
Султан
Форсунки и ДМРВ тоже проверял, все в идеале!
Старый 23.12.2011, 11:20   #131
Pavloforeva
Автомобиль: G30 2018г.в 520i chip
Pavloforeva Нейтральная репутация
Ну так есть у кого-нибудь прогресс в данном направление???
E36 318is М44 13.10.1997 продал((((
Е90 325 продал((((, f30 320чип.(((( G30 520iчип))
Pavloforeva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2011, 04:33   #132
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 114
Сообщение от Pavloforeva Посмотреть сообщение
нет особого,минус 20-черта нормального запуска,ниже уже с какого то раза. нашел одну подозрительную свечу,заменил. и тут потепление, -10, -15, не выходит проверить.
Сообщение от BuBeR Посмотреть сообщение
У меня заводится нормально, пока в любой мороз (-10),
у нас это и морозом не считается,чтоб я так жил
bmw318ti
Старый 06.01.2012, 11:48   #133
Max 318ti
Автомобиль: BMW 318ti M44 Compact
Max 318ti Нейтральная репутация
ну как у кого дела с запуском?
Max 318ti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 13:11   #134
DenZzel
Аватар для DenZzel
Автомобиль: е39 М54
DenZzel Нейтральная репутация
Сообщение от Max 318ti Посмотреть сообщение
да фигово дела обстоят. ночью было минус 12, раза с седьмого наверно завелась. сначала вообще в холостую крутился двигатель, а потом расчихалась на двух горшках и завелась.
Самый хороший учитель в жизни – опыт. Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.
DenZzel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2012, 08:12   #135
Pavloforeva
Сообщение от DenZzel Посмотреть сообщение
Сегодня такая же хня началась, потом когда поехал глохла пару раз( долго не грел) и заводилась только с газом. Раньше только троила на холодную.
Старый 20.01.2012, 16:51   #136
Max 318ti
Щас передвигаюсь на тазике а моя компашка стоит в холодном гараже!2 недели ее не трогал,решил завести результат полный 0!Установил элекрическую плитку под двигло,20 минут и сразу завелась!Что же там такое надо погреть чтобы она в мороз на улице заводилась хз!!!!
Старый 20.01.2012, 18:09   #137
DenZzel
Аватар для DenZzel
Автомобиль: е39 М54
Сегодня, простояв весь день при температуре -10-12, как обычно с первого раза не завелась ( примерно раза с 5 после работы заводилась). Чет меня дернуло вынуть датчик температуры из воздушного фильтра, унес его в гараж, положил на настольную лампу греться минут на 6 и бегом к машине, что б не успел остыть и сразу заводить. Завелась сразу, правда троила всеравно. Завтра проверю еще раз, после ночного простоя на морозе, датчик унес домой.
Последний раз редактировалось DenZzel; 20.01.2012 в 18:12.
Старый 20.01.2012, 18:33   #138
Вес репутации: 311
попробуйте на ночь забрать с собой домой ДМЕ,гемор конечно,неудобно,но вариант.
Старый 21.01.2012, 16:33   #139
DenZzel
Аватар для DenZzel
Автомобиль: е39 М54
чуда не произошло
Старый 21.01.2012, 18:50   #140
Andrew 316
Сказал(а) спасибо: 48
Andrew 316 Нейтральная репутация
А я уже смирился с этим. Завожу в 2 этапа. 1-й: не выжимая ни газ ни сцепу, прокрутка стартером до первых признаков "схватывания" и сразу OFF. 2-й: Газ на 50%, прокрутка стартером, запуск, и на момент отпустить газ, дабы обороты не прыгнули выше 2000 об/мин. после поддержка холостых акселератором на оборотах 1200-1300 в течении 30-40 сек. - иначе начинает заливать свечи и троить. По прошествию минуты перелива уже нет, отпускаю газ, и далее движок греется сам. Да, для быстрого прогрева, регулятор температуры - против часовой до отказа, так быстрее.
Andrew 316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2012, 19:46   #141
DenZzel
Аватар для DenZzel
Автомобиль: е39 М54
Сообщение от Andrew 316 Посмотреть сообщение
в моем случае так можно крутить и минуту, один стартер уже поменял, не хоцца попасть еще на один.
Старый 21.01.2012, 20:25   #142
Andrew 316
DenZzel, значит сразу открывая на половину дросель крутить стартер. При закрытом, сразу заливает.
Старый 21.01.2012, 21:46   #143
DenZzel
Аватар для DenZzel
Автомобиль: е39 М54
дак вот разобраться бы по какой причине заливает...
Старый 22.01.2012, 05:49   #144
вас петич
Вес репутации: 114
за 30 сегодня, в 8 утра пришлось заводить, раза с 6 завелась. стартер жалко. сначала пофыркивал один цилиндр, потом два их стало. потом остальные очнулись. в общем завожу и плачу
bmw318ti
Последний раз редактировалось вас петич; 23.01.2012 в 09:59.
Старый 22.01.2012, 21:37   #145
DenZzel
Аватар для DenZzel
Автомобиль: е39 М54
Сообщение от вас петич Посмотреть сообщение
за 30 сегодня
при такой температуре к машине можно и не подходить, не заведется. Или вкручивать теплые свечи, тогда может быть
Старый 23.01.2012, 22:28   #146
Pavloforeva
Вчера утром схватила раза со второго, но не удержал газом, потом долго мучился, и всё же завёл, соответственно троение, потом норма. Сегодня ночью было холоднее, но завелась , точно не помню. с первого или со второго раза, крутил долго. Ещё грешу на бенз, так как перестала заводиться после заправки. Заправился перед домом, а утром дуй, а не заводка, и обороты мозг парить начали. Такое поведение было летом, но заводилась всегда, тоже бенз был гуано, так как сжёг этот бак, и бак с другой заправки и всё нормализовалось.
Сейчас залил другой бенз, посмотрим что будет.
Старый 24.01.2012, 12:57   #147
Pavloforeva
Сегодня утром завелась, причём с автозапуска. Правда с третьего раза, но автозапуск крутит по 2 секунды.
Старый 24.01.2012, 22:20   #148
Andrew 316
Мой личный вывод :задает тон в холодном пуске - ДТОЖ. Заметьте , как только охлаждайка в блоке приобретает температуру +10 и выше, никакого троения-двоения уже нет. Форсунки подают уже норму по команде ЭБУ на основе сигналов ДТОЖ. Решение одно - греть область блока цилиндров в районе ДТОЖ. А как? это вопрос к изобретателям....
Старый 24.01.2012, 22:48   #149
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95
пару дней назад, с утра -21 был. завелась отлично, немного троила(
328 coupe m52tu
Старый 25.01.2012, 15:17   #150
Pavloforeva
Это после замены датчика температуры который в корпусе возд фильтра?
У меня сегодня тоже завелась, на улице -18 было.
Текущее время: 10:50. Часовой пояс GMT +3.
