Старый 25.12.2011, 14:03   #1
vega
Автомобиль: e36 седан m43
Сказал(а) спасибо: 39
vega Нейтральная репутация
Проблема с передней подвеской
Поменял все шаровые опоры, сайлент блоки,опоры амо., аморты 10000 прошли всего, Что еще может быть? как на ВАЗЕ все гремит при езде по кочкам и переезде через рельсы!!!!!
vega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2011, 14:04   #2
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
производитель запчастей какой? для дешевого неоригинала и 10000- пробег...
645 ci сейчас.
Старый 25.12.2011, 14:08   #3
vega
аморты Boge, шаровые Meyle HD, сайленты со смещением Lemforder, опры амо. оригинал..... аморты 10 000 км назад менял а все остальное 7 дней назад..
Старый 25.12.2011, 14:09   #4
Вес репутации: 192
у меня открутилась стойка стаба и на кочках стучала о стабилизатор
проверь все на закручиность гаек
Олег_spb вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 25.12.2011, 14:11   #5
vega
зыбыл стойки стаба тоже новые!!! все закрученно 98%, так сказать и поменял все по подвеске из за того что как на ВАЗЕ было, а оказалось поменял и все чуть получше стало,
Последний раз редактировалось vega; 25.12.2011 в 14:14.
Старый 25.12.2011, 14:14   #6
Stasik
Аватар для Stasik
vega, тогда смотри тяги, наконечники, рейку, ну и, как сказано выше зятяжку гаек(может не зятянули что)
645 ci сейчас.
Stasik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.12.2011, 14:21   #7
vega
с плохими тягами и наконечениками может при езде по кочкам в подвеску отдавать,ну при переезде через рельсы прям жоско пипец, как я понимаю чтото не смягчает наезд на кочки!!???
Старый 25.12.2011, 14:23   #8
Вес репутации: 192
vega, я тоже менял, рычаги новые, стойки стаба, опоры, аморты, тяги рулевые в сборе, с начало все было тихо, ноо через какоето время застучало и оказалось открутилась стойка стаба
кстати рейка может застучать как сказали выше
Добавлено через 43 секунды
Сообщение от vega Посмотреть сообщение
может, надо все смотреть
Старый 25.12.2011, 14:27   #9
vega
ок, Спасибо вечером буду смотреть!!! если есть еще мнения или советы поделитесь..
Старый 25.12.2011, 14:49   #10
Вес репутации: 309
vega, если нет возможности самому ремонтировать авто,совет: находись рядом с машиной при ремонте.Эти дебилы одно делают, а другое ломают,им насРать твою машину.
Гитарист вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.12.2011, 15:02   #11
vega
Все меняю и делаю сам, если не требуется спец оборудование....А так полностью согласен!!!!Спасибо
А может быть из- за резины? Дубовая,Старая???
Старый 25.12.2011, 15:02   #12
Вес репутации: 309
vega, тогда остаётся рейка.Проверить не сложно:заберись под авто,скинь пыльники и резким движением снизу вверх или вперёд-назад покачай тяги рейки-люфта на валу не должно быть.
Старый 25.12.2011, 16:37   #13
JeD
Автомобиль: 330 SMG Individual
Поблагодарили 20 раз(а) в 14 сообщениях
JeD Не стоит доверятьJeD Не стоит доверятьJeD Не стоит доверятьJeD Не стоит доверятьJeD Не стоит доверять
Как вариант открой капот, подкалупни заглушку на чашке и закрути гайку аммо. Если открутилась будет греметь пипец как.
JeD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2011, 19:24   #14
vega
лазил под машину, левая тяга немного ходит, и вот как раз забыл про опору амморта ,домой пришел и только вспомнил что попробовать подтянуть надо...
Старый 25.12.2011, 19:37   #15
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 65
Geser Нейтральная репутация
Сообщение от JeD Посмотреть сообщение
Если это оно, то гриметь будет жесть как с металлической отдачей в кузов. Причем даже при просто езде по нашему асфальту. Сегодня минут 30 вдуплял, а что же такое у меня застучало после ковыряния в подвеске
И кстати, заогняеш друга в яму, просиш дергать со всех сил машину ввер-вниз за стаб передний, а сам слушаеш. Спосо работает всегда.
House M.D.
Старый 25.12.2011, 20:02   #16
vega
Спасибо!!!!
Старый 25.12.2011, 21:40   #17
Feiere77
Аватар для Feiere77
Автомобиль: BMW E 36. M50. 92г.в.
Feiere77 Нейтральная репутация
подшибник на рулевом валу ,скорей нижний , есле в руль стучит
Feiere77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2011, 22:51   #18
vega
про какой подшибник идет реч, можно номер?
Текущее время: 19:29. Часовой пояс GMT +3.
