Старый 25.12.2011, 11:51   #1
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 225
Сорвало резьбу крепления аморта
Нижний болт заднего аморта вывалился. То ли я резьбу сорвал, то ли ещё чего, но ей пришёл песец
Что делать-то? Есть какие варианты, кроме нового рычага в сборе?
Новую резьбу нарезать мне кажется не судьба, просто болт большего диаметра в аморт не влезет...
Старый 25.12.2011, 12:04   #2
Вес репутации: 309
Роб,я бы болт по длинней поставил и с обратной стороны гайкой поджал.
Старый 25.12.2011, 12:31   #3
LLIRIK 47
Аватар для LLIRIK 47
Автомобиль: 325i
Сказал(а) спасибо: 50
Вес репутации: 76
Роберт,сверли отверстие глубже,можно даже насквозь,нарезай резьбу и ставь болт длиннее.
И все будет ОК!Сталкивался с этой проблемоу!
325i седан,черный,черный!
Старый 25.12.2011, 14:39   #4
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 225
Гитарист, LLIRIK 47, конгениально, парни!!!
Спасибо, а то я уже расстроился...
Старый 25.12.2011, 16:07   #5
Jora
Аватар для Jora
Jora Нейтральная репутация
ну или по штату. высверливаешь и футорку туды и оригинальный болт вкручиваешь
Старый 25.12.2011, 22:37   #6
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 225
Сообщение от Jora Посмотреть сообщение
Переведи
LLIRIK 47, а кстати, как с обратной стороной этого рычага амортного быть. Там где болт выйдет - наклонная плоскость, очень наклонная... Сошлифовать её до параллельной? Как гайка ляжет? Там до хрена спиливать, не ослабнет рычаг? Ты как делал?
Старый 25.12.2011, 23:15   #7
Вес репутации: 306
ты нарежешь резьбу дальше, зачем тебе гайко?
Старый 26.12.2011, 09:11   #8
Jora
Аватар для Jora
Переведи
вытачивается футорка,например из болта. футорка(имеет резьбу как внутри так и снаружи)-вкручиваешь её в поврежденное место. предварительно разогнав место срыва на больший диаметр. например болт у тя на М16 футорку делаешь на М18. в рычаге нарезаешь резьбу под М18
Старый 26.12.2011, 10:17   #9
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 225
Ааа, понял, тормоз я
Круто, мне нравится, как только это всё замутить самому? Может пусть лучше в сервисе долбятся? В СТО могут такое сделать, как думаете?
Старый 26.12.2011, 10:38   #10
Вес репутации: 306
слишком тонко, там меньше 1 мм получается, может вырвать при затяжке
Старый 26.12.2011, 11:04   #11
LLIRIK 47
Автомобиль: 325i
Вес репутации: 76
Переведи
Ни каких гаек ни надо,шлифовать то же.
Сверли до конца,и нарезай штатную резьбу,места там хватает.
Заворачивай удлиненный болт на фиксатор резьбы разъемный.
Я уже два гола катаю без проблем.
Старый 26.12.2011, 11:15   #12
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 225
Сообщение от LLIRIK 47 Посмотреть сообщение
Ни каких гаек ни надо,шлифовать то же. Сверли до конца,и нарезай штатную резьбу,места там хватает. Заворачивай удлиненный болт на фиксатор резьбы разъемный. Я уже два года катаю без проблем.
Ага, понял уже, спасибо!
А фиксатор резьбы разъемный это что и зачем он в данном случае?
Старый 26.12.2011, 14:37   #13
LLIRIK 47
Автомобиль: 325i
Вес репутации: 76
Фиксатор продается в маленьких пластиковых тюбичках,в авто магазах.Нужен что бы подстраховатся,что бы болт случайно не выкрутился,так как резьба у тебя не полная.Разъемный можно открутить приложив усилие побольше,неразьемный открутить проблемно,но можно используя трубу.
Старый 26.12.2011, 14:55   #14
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 225
LLIRIK 47, ты имеешь в виду типа Locktite тюбик? Я думал железка какая
Старый 27.12.2011, 08:36   #15
Jora
Аватар для Jora
как так? м16 и м18 разница например 2мм
Старый 27.12.2011, 09:04   #16
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 225
Это в диаметре разница 2 мм, а по радиусу по 1 мм стенка получается...
Старый 27.12.2011, 09:11   #17
Вес репутации: 306
Jora,т.е. резьбу мы уже не учитываем? это второстепенно?
R.Baggio,там меньше 1 мм получится, я уже эксперементировал
Старый 27.12.2011, 11:26   #18
Jora
Аватар для Jora
eternal life,
R.Baggio, да да да,не сообразил
Старый 31.12.2011, 16:43   #19
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 225
Сделал
В процессе поиска болта понял, что проще взять стандартный болт с резьбой 1,75 и метчик под него в обычном магазе "Метизы", чем искать автомобильный (там шаг резьбы 1,5). Плюс метчик надо длинный и дырку пришлось сверлить насквозь, чтобы он мог до конца пройти. Сверло, кстати, надо 10,2 для болта М12х80...
В общем, всё оказалось проще, чем думалось, закрутил с моментом по ТИСу, посадил на Локтайт, всё зер гуд, держится, поехал
Текущее время: 19:12. Часовой пояс GMT +3.
