![]() Регистрация: 01.03.2010
e36 АНТИФРИЗ. Скажите: я угробил своё авто????????
е36 М43 1,6 1997 г.в.
АНТИФРИЗ И ОХЛАЖДЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ Ситуация такая….. Не спрашивайте почему, но крышку бачка, куда заливается антифриз я не открывал больше года. Стрелка температуры двигателя стояла всегда вертикально и никогда не стремилась в красную зону, этим я себя и тешил, мол, всё хорошо. Масло, тормозную жидкость постоянно проверяю, а вот антифриз, его уровень в бачке, его цвет я не проверял больше 1 года. Вчера открыл крышку бачка, куда заливается антифриз, и Я В ШОКЕ, антифриз виднеется на самом дне бачка, от метки COLD вниз ещё на сантиметров 10-15. Сегодня срочно покупаю новый антифриз. Соответственно вопросы: 1.Я попал на проблемы с двигателем сейчас, в будущем или ничего страшного??? С одной стороны, Я проездил с минимальным количеством антифриза в бачке больше года и даже летом в жару и бывало в день по 300 км. ездил, НО (что меня хоть как-то тешит), стрелка температуры двигателя ни разу не стремилась в «красную» зону, и это самое главное, а то,что антифриз виднеется на самом дне бачка плохо, но не критично. 2. Может быть такое, что стрелка температуры двигателя неисправна??? 3. Про технологию замены антифриза не спрашиваю, материал есть. А вот толкового ответа, всё-таки какой нужно заливать антифриз в е36 М43 1,6 , я не нашёл. Посоветуйте: какой цвет, фирма, литров. 4. Может всё-таки какая- то утечка есть, раз антифриз на самом дне бачка, или антифриз через какое-то время может часть испариться. Как проверить на утечку и стоит ли проверять, а то залью новый антифриз, а он опять «убежит» НО САМОЕ ГЛАВНОЕ МЕНЯ ИНТЕРЕСУЕТ: ЧЕМ ОБЕРНЁТСЯ МНЕ ТО, ЧТО ЕЗДИЛ ПРАКТИЧЕСКИ БЕЗ АНТИФРИЗА СТОЛЬКО ВРЕМЕНИ????? P.S. полночи сегодня не спал……. |
![]() Регистрация: 26.02.2010
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
rewal, долей и спи спокойно. Летом может его было немного меньше отметки, а на холоде он еще ужался.
БМВ форева ![]() Моя Е36 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=205894 Моя Е38 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=261480 Моя F10 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=312825 |
![]() Регистрация: 19.12.2010
Сказал(а) спасибо: 170
Вес репутации: 57 ![]() |
Да всё ок,двиг не перегревал значит всё ок!! У меня двиг 1.6 м43 Антик .зеленого цвета,по названию не помню.покупал разный да и подливал! САМОЕ ГЛАВНОЕ не перепутай цвета а то свернется и тогда точно ППЦ,(ну геморней все будет,промывка и т.д)если залит зелёный то и заливай его-же!! по поводу что уходит,проверь патрубки все от двига к двигу!,мож где техонько каплит,если за год не весь ущёль значит теч небольшя,но вот где надо искать! Удачи! И не паникуй!!!
Всем Любителям е36 ![]() BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5 |
![]() Регистрация: 21.05.2010
Автомобиль: 318i e36 м43
Вес репутации: 73 ![]() |
rewal, успокойся, если не перегревался двиг, то все норм
![]() антифриз у тебя похоже уходит куда то, попробуй посмотри под водительским ковриком, обычно он уходит через уплотнилели трубок печки и текет прямо к тебе в ноги ![]() цвет бывает обычно зеленый или красный, у меня залит был зеленый и я купил себе 3 литра зеленого феби и 5 литров дистиллированной воды и разбавил 50х50, есть еще которые не разбавляются
Если в бой, то на BMW! |
![]() Регистрация: 24.11.2010
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
главное чтобы уровень масла был в двигателе в норме.там это критично,ездить на минимуме,так как происходит масляное голодание в кавычках. а низкий уровень антифриза может показать тебе в перегреве. а если не было перегрева,значит всё гуд! меняй лучше на новый антифриз-замена раз в 2 года. вмдимо ты где так и не менял...
![]() Регистрация: 27.06.2011
Автомобиль: e36 1996
скорее всего он просто выкипел, за год легко мог опустится уровень ниже плинтуса, если бы он протекал тогда ты вообще без него остался бы, тачка начала бы перегреваться, датчик показал бы это (если он не залип в положении "ровно"), на холодную датчик лежит?
так что долей того же цвета как есть и буит тебе щястье! истина!
Первая бмв покупается в большинстве случаев на эмоциях и при отключённом мозге.© Alsh [m52b20`96,coupe] - была, теперь вот семейный овощ - Nissan X-Trail |
![]() Регистрация: 17.11.2009
Автомобиль: e30
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
как уже говорили - ноу паник)) ничего страшного не произошло, если двиг не кипятил))
e30 320 1988г. |
спасибо, друзья. Вы лучше любого психолога успокоили. Прям отлегло...
вышеописанный уровень антифриза бал обнаружен на холоном двигателе.. Да, стрелка температуры. полагаю исправна, т.к. на холодную стрелка лежит на нуле. и ещё... 1. антифриз лучше покупать тот который разводят водой или который не нужно разводить водой??? Что в оригинале идёт??? 2. под водительским ковриком проверил. никакой жижи нету. 3. перед тем, как залить новый антифриз, есть мнение, что нужно промыть "всю систему" простой водой, так сказать от всякой грязи. Что скажите??? 4. так что всё таки по поводу отметки COLD ?? Получается она нужна только для того, что бы заливать антифриз до этой самой отметки COLD. А уровень антифриза на холодную может быть меньше во много раз этой самой отметки???? 5. двигатель считается перегретым, когда стрелка пошла на красную зону?? так считается??? P.S. так душевно все ответили, расстолковали, сенкс всем большой. |
![]() Регистрация: 08.04.2010
Автомобиль: е36 325i 1996
Вес репутации: 48 ![]() |
Славик главное не дую в радиатор!И НГ у тебя будет лей фриз и опять на год закрывай
![]() Добавлено через 3 минуты rewal, 1)Купи уже разведеный зачем морока на долив 2)Значит все ок 3)Потом будешь воздух до одурения выгонять дуя в радиатор 4)Отметка колд нужна как метка если лить под горло то может потечь бак т.е. соединение 5)Ты угадал а еще она нинает шипеть парить и странный стук появляется как в фильме ужасов 6)С наступающим ![]()
Гостеприимный сторож заряжает ружье солью и хлебом. |
нужно иметь привычку поглядывать за уровнем температуры двигателя...и однажды пригодится...что спасёт от многих затрат...а главное успеть заметить ещё до красной зоны отклонение.
![]() Регистрация: 22.01.2009
Вес репутации: 172 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
rewal, тебе долить надо максимум литр, а всего в системе у тебя порядка наеврное 6-7 (у меня 10
![]() Теперь понимаешь, что ничего ты не мог перегреть? Да, и крышку поменять на новую. Из-за неисправности клапана в ней, антифриз давит в другие места, например через нижнюю сливную пробку.
![]() Регистрация: 02.06.2010
Автомобиль: 330 SMG Individual
Поблагодарили 20 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А если все таки учитывать, тот факт что антифриза, там не на литр меньше, а в два раза, так как если бачек пустой или дрыгается на дне- это не значит что фриза там меньше на столько же сколько вмещает в себя бачек. И тем самым двиг работал целый год на повышенных температурных условиях, так как с завода показания стрелки на приборке, не заостряли на точную температуру, а она варьируется от и до и не лезет в красную зону по причине, того что фриз не закипает, но держится постоянно в критических температурах, тем самым резиновые прокладки в голове могли придти в негодность и тд и тп
JeD, вот если бы в 2 раза меньше было, то точно закипала бы машина. И печка б не работала нормально.
![]() Регистрация: 17.01.2010
Автомобиль: BMW Е36
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
![]() Оригинальный антифриз для наших м43. Номер - 81229407454. Цена около 500р 1,5л. Разбавлял 50x50 дистилированной водой. На упаковке написано как разбавлять
316 е36 м43 1993гв седан |
JeD, А когда жидкости нет то стрелка остается на середине???!!!
SuperB, А кто тебе сказал, что жидкости, нет? Ее допустим меньше, чем надо. Летом автор, не замечал работает ли печка и не слышал шум пропеллера, который включался каждую минуту или вообще, не выключался. Еще говорю, что это может быть, но больльше все таки похоже на шутку.
Чем меньше жижи, тем меньше она отводит тепло, соответственно и стрелка здесь замешена ![]() |
![]() Регистрация: 26.08.2011
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 67 ![]() |
#19 |
![]() Регистрация: 01.04.2007
То что было антифриза маловато в бачке совсем не значит,что его было мало в системе.
А вообще надо банку с концентратом и дистиллят возить с собой.
Если вы больше, чем один день чувствуете себя счастливым, значит, от вас что-то скрывают. |
#20 |
![]() Регистрация: 23.02.2011
Вес репутации: 167 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Думаю летом уровень был еще в норме, т.к. при нехватке уровня стрелка чуть дальше середины уходит особенно в жаркую погоду. А с наступлением холодов возможно откуда-то подкапывает, (Есть еще вариант того , что с течением времени в небольших количествах просто выкипает, т.к. там содержиться вода!)
![]() Добавлено через 6 минут ![]() Антифриз Vierol Vaico VA-011 Standard (Blue) Я такой лью G11 |
#21 |
![]() Регистрация: 22.12.2010
ВСЕМ добрый вечер!
Вопрос такой, ездил я больше года все хорошо, машина не закипала, НЕДАВНО СТРЕЛКА ПОПОЛЗЛА В КРАСНУЮ ЗОНУ! я затормозил, пошел купил 4 литра антифриза, стал почуть чуть заливать в маленькую дырочку для стравливания воздуха! Залил, все путем, проездил два дня, опять стрелка в красную зону! Открываю капот, а дырка для стравливания воздухп кипит как чайник, антифриз рекой! Может я что то не так сделал? Успокойте душу армейскому человеку!)_ |
#22 |
Вообще антифриз льют в отверстие с крышкой, потом выгоняют воздушную пробку из системы как раз с помощью маленькой пробки, сильно газуя минут 10 и лучше морду приподнять.
#23 |
И так и так делал, эффект один. Сейчас вот например антифриз долил ничего не вытекает, просто пробка для стравливания воздуха кипит как паравоз, точнее из под нее!?в чем может быть проблема?
#24 |
![]() Регистрация: 26.06.2010
Автомобиль: bmw E46 320IA, 2003
меняй пробку, или она у тебя откручена?
bmw 316i, 1997 EDITION COMFORT- продана Е46 320IA M54 Edition Lifestyle владею |
