#26 |
![]() Регистрация: 22.05.2007
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 139 ![]() |
у меня тоже проблема с ABS похожего рода:
едешь на скорости до 20км/ч работает ABS если чуть быстрее все не работает выдает ошибку датчиков правой стороны и зад и перед, датчики еще не поменял, лампа не загорается, точнее ее там нет :twisted:
Нет негров - Нет расизма |
#27 |
![]() Регистрация: 03.02.2009
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 61 ![]() |
поставь лампочку, так веселее..
попробуй оттормозиться как тока тронешься, у меня после этого абс может весь вечер работать..при условии что при первом оттормаживании не загорится..
#28 |
Erofich
проблема
![]() загорается она или сразу при включении зажигания, или в момент достаточно интенсивного торможения (но не доходящего до блокировки колёс) всё началось с резкого нажатия по тормозам перед ямой на одной дырявой улице (но в яму не попал) вопрос - что случилось? п.с. напряжение в цепи в норме, аккум новый, так что "вольтовая" причина отпадает сразу п.с. и еще, однажды, уже после первого раза как загорелась лампочка, на малой скорости (до 10 кмч) абс как-то странно сработала, единственный раз после инцидента, точнее фактически машина сама стала притормаживать оО при этом педаль тормоза я не трогал, но отчетливо ощутил срабатывание абски. Заглушил, завёл, лампочка не горела, и потом при торможении у светофора загорелась |
#30 | |
Заслуженный жабер е36club.ru
![]() Регистрация: 04.11.2008
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 170 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Бортовичог - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=175734 ![]() |
#31 |
Erofich
спустя неделю проблема решилась сама собой, странно как-то :?
пс. задние да, барабаны |
#32 |
Скорее всего грязи полно на датчегах.. ;)
#33 |
Erofich
Да нет, грязи там не полно. Есть идея что после дождей просохло и всё стало хорошо :D Но, в любом случае, раньше такая проблема не всплывала.
#34 |
![]() Регистрация: 01.06.2008
Подниму темку,чтоб не писать новых.
Вкл.зажигание лампочка либо тухнет через пару сек,либо как начала гореть,так и горит. Прочитал всю тему,не нашел ничего общего с моей проблемой. Кто-нить может вразумить,что,где посмотреть,почему эта адская лампа горит? Где примерно датчики стоят,чтоб я смог капнуть и посмотреть их...... ![]() Бывает что вкл.зажигание и какое время норм,потом на кочке подскочишь и загорается. Вопрос: Если датчик загорается,абс отрубается??? ![]()
Е36 93г. 318i СеданчиГ М40 |
#35 |
![]() Регистрация: 08.04.2009
Вес репутации: 45 ![]() |
На ступице, за суппортом, там уже по-проводу сам увидишь. Еще можно посмотреть на разъемы, находятся чуть глубже арки в маленькой коробочке.
Скорее всего у тебя где-то провод пересох или переломился, но это уже надо смотреть. А еще лучше заедь на диагностику когда загорится лампочка, что бы точно знать на како колесе
Жизнь прекрасна, пока есть печеньки Седанчик 320 M50 '93 шварц 2 |
#36 |
Спасибо за совет,заеду на досуге....
Вчера правда попробовал способ,при набирание скорости,резко тормознуть. Помогло,только потом как-то при движение абс сам срабатывал. Чуть на тормоз нажмешь и при усилином нажатии на педальку тормоза срабатывает абббсс... ![]() Кстати,подскажите пожалуйста,где реле стоит и как она называется? За рание спасибо! ![]()
#38 |
![]() Регистрация: 02.03.2010
устал я от АБС....
проблема: 1. самостоятельное жужжание на скоростях 5-10км моторчика абс 2. самопроизвольное загорание лампочки абс (и ессно её бездействие во время торможения), с последующим затуханием при следующем заводе зажигания на диагностике показывало датчики оба передние + клапан. было сменено: 1. гидроблок 2. передний левый датчик 3. моСк под бардачком 4. реле в коробке предохранителей проблема не ушла. что делать? менять датчки дальше? или есть какой баг ещё? м52в28 '95 без ASC
| sheer driving pleasure | always buckle up | |
#39 |
![]() Регистрация: 22.04.2010
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 106 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
подскажите пожалуйста где находится мозг от абс и как он выглядит.
#40 |
![]() Регистрация: 12.06.2008
Вес репутации: 67 ![]() ![]() |
![]() №5 Оборотный ЭБУ ABS
#41 |
![]() Регистрация: 08.11.2009
ДОБрого времени суток. подскажите пожалуйста что могёт быть завел все хорошо,проехал метров 300загорелась лампочка абс?
Добавлено через 5 секунд ДОБрого времени суток. подскажите пожалуйста что могёт быть завел все хорошо,проехал метров 300загорелась лампочка абс? забыл,кузов 39 Добавлено через 2 минуты как можно смому проверить датчики абс? где к ним подход
318i м43 individual |
#42 |
![]() Регистрация: 02.04.2007
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 50 ![]() |
columb5555, а не проще заглянуть на диагностику где сразу скажут какой датчик приехал, и датчик ли это? Визуально разве только провода посмотреть.
320i E36 M50 МКПП, 12/1991 Lagunengrun-metallic 318is E36 Coupe M42 МКПП, 09/1992 Lagunengrun-metallic (у жены) --- Сериал "Гараж" http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=2837459 |
#43 |
да нет у нас в городе диагностики,хотя бы датчики прозвонить
#44 |
columb5555, честно говоря не знаю номиналов по этим датчикам, но за неимением барыни, как говориться, прозвони все 4, найдешь какой отличается, и еще их можно опять же отверткой проверить - должны магнититься, дохлый магнитится плохо. Но это все пальцем в небо. И вытаскивать их занятие не всегда комфортное, бывает закисают они там. Начни с переднего правого - там всего один провод по стойке идет - не ошибешься
#45 |
![]() Регистрация: 30.10.2008
Автомобиль: mgWequeGD
Поблагодарили 26 раз(а) в 25 сообщениях
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Возможно глупый вопрос,но все же интересно...где у моей тачки мозги ABS?318is 1995 год июнь месяц,проблема таже горит лампа ABS,диагностика показала датчик,но проверив датчик на спротивление показывает 1.24Ом,грешу на мозг!!!вопрос где стоит мозг??
#46 |
![]() Регистрация: 22.10.2010
Автомобиль: 318i m40 sedan 29-03-1993
у тебя либо значит дело в той херне с зубчиками, которая крутится около датчика и подает импульс - следовательно ошибка, либо сам датчик всеравно меняй, может провод отходить. а мозг находится за бардачком - внутри
#47 |
![]() Регистрация: 16.12.2011
Автомобиль: BMW e39 -03 M57D30
Ребята,у меня ситуация такая : включаю зажигание,всё загорается и потом всё гаснет( как и должно),во время езды АБС не горит,но когда на голольду нажимаешь на тормоз,АБСа нету,просто тупо в стопор.. что это может быть ?
машина 94год m50b20 |
#48 | |
![]() Регистрация: 25.11.2009
Автомобиль: BMW E 36. M50. 92г.в.
может контрольную лампу ABS запоралелили на давление масла и они гаснут вместе ,нужна диагнотика |
#50 |
AlexJD
Ребята! Я столкнулся с такой бедой загорелись лампочки абс и асц. думал что датчики.... нифига оказался блок. Долго его мурыжили проблема заключалось в распайке разьема где шлейф подключается... его подпояли и лампочки потухли он начал читаться на компе, проехал пару км опять лампочки загорелись я остановился выкл и вкл зажигания потухли, работало все гуттт дня 4 ,а вот вчера опять то загораются то тухнут... поехал на комп лампочки не горели а блок зараза не читается дисом. поехал прокатился все срабатывало и абс и асц потом опять лампочки загорелись. машина на сухом осфальте начинает вести себя как-будто буксует асц постоянно моргает потом маленький ударчик и хлоп 2 лампочки (асц и абс)
Народ что это мажет быть???? |
