Старый 17.06.2011, 01:37   #26
Костя Брянский
Аватар для Костя Брянский
Автомобиль: BMW F650 ST 48 л.с.
Костя Брянский Нейтральная репутация
на магнитолу один плюс идет чтобы она работала при включении положения зажигания 1,2 а второй положение 3 и выключалась при выключении зажигания, вроде так
Да это я знаю, но зачем сразу 2 подключать, смысл пропадает если подключено оба провода, но это впринципе и не важно теперь, старую кассетницу подключил пока на коммутируемый плюс (работает в двух положениях-при вставленном ключе зажигания-положение пробега и зажигания) родная лежит в багажнике и ждет судебного приговора.
BMW 320i M52 e36 150 л.с. продана
Golf III Cabrio 75 л.с продан
BMW F 650 ST юзаю
Костя Брянский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2011, 19:39   #27
Костя Брянский
Ну что начнем с хорошего, получил номера, собрал салон, поставил новые щетки, амортизаторы капота, всё норм, собирался в конце месяца менять антифриз и ремень генератора,но на природе в выходные машина решила сама "скинуть" старый и потресканый ремень за 30 км от города, плюс в старой помпе вроде сломался подшибник. В общем произошло это на обратной дороге домой недоездив 4 дня до запланированной замены))) Ну бывает и так, большой собрат в 39 кузове вежливо дотащил меня до дома и 30 числа поменяю эти недорогие но очень нужные детали, заказал помпу HEPU, думаю будет норм служить, антифриз той же марки синий залью вместо зеленого (неизвестно сколько он там залит был)
Вот несколько фоток, на них ремень и помпа уже сдалась, нужно было поменять раньше, но рад если честно, так как помпа не гремела и не текла и менять её не планировал, а потом всё равно менял бы. Проехал за 3 недели 1200 км масло ушло на 2 мм по щупу(мотор крутил периодически до отсечки)
BMW F 650 ST юзаю
Старый 02.07.2011, 14:18   #28
Костя Брянский
Вчера поменял помпу и ремень, на старой помпе развалился внешний подшибник от старости видимо, производителя помпы не установил, крыльчатка была пластмассовая, поставил с металлической, но что то сомневаюсь в надежности сварки этой конструкции хоть и немецкой, антифриза зашло в систему около 8 литров всего, пробок вроде нет, печку открывал при сливе и заливке, дует горячим, может сегодня еше зайдёт, хотя не думаю что понадобится весь запас в 10.5 л. В планах замена гура и масла в коробке с сальником.
BMW F 650 ST юзаю
Старый 02.07.2011, 14:42   #29
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
leo318 Нейтральная репутация
Костя Брянский,после прокачки сразу далеко ни куда не ездий, сначала по месту, не далеко от гаража и за температурой и антифризом в бачке смотреть первое время надо постоянно.
BMW 320i M52 e36 МКПП - Красава
просто пешеход
Старый 12.07.2011, 20:52   #30
Костя Брянский
На днях случилась досадная неприятность, деталь под номером 15 непонятным образом покинула автомобиль.
машина осталась на второй передаче среди ночного проспекта, благо рядом с домом. Доехал(на второй передаче), выпилил подходящий девайс из болта подходящего размера поставил на место, всё заработало, только люфт больше стал на кулисе, заказал ещё и стопорное кольцо деталь 13 так как старое какое то уже не стопорное, ждем завтра должны привезти. И от нечего делать решил оживить фонарик на ключе, из двух ключей получилось собрать один рабочий, батарейка слабая но светит нормально, только вот я сомневаюсь что такие лампочки и батарейки ещё продаются.
BMW F 650 ST юзаю
Старый 12.07.2011, 21:13   #31
Вес репутации: 192
лампочка 51 21 1 935 001
а батарейку в любом магазе можно купить
Старый 17.07.2011, 15:05   #32
Костя Брянский
после городских гонок померились силами и мы немного, удовольствие получить и котлы продуть
http://www.youtube.com/watch?v=f7qStWD18gI
BMW F 650 ST юзаю
Старый 10.08.2011, 15:36   #33
Костя Брянский
Прошло 2 месяца полет нормальный, проехал 3000 км, масло ещё немного ушло, но пока не доливал ни грамма, расход в городе 11-12 литров при более менее спокойной езде, по трассе не знаю, толком не ездил никуда из города, в техническом плане тоже всё ок, подкрасил сколы по кузову, снял для ревизии подкрылки, обработаю и пролью мовилью пустоты (заводская обработка почти везде на месте) куплено - колодки тормозные передние Remsa, тормозные шланги, датчик износа перед и зад, защита тормозного диска левая оригинал, старая в одном месте отламалась от старости и иногда дребезжит на ямках. Вроде всё, поеду менять)))
BMW F 650 ST юзаю
Старый 14.08.2011, 03:21   #34
Костя Брянский
После дня рожденья решил подготовить машину к зиме, пролил все полости мовилью с отработкой, сегодня если погода позволит обработаю днище и арки колес, в двух местах всё таки обнаружил немного упущенную ржавчинку, фото позже если чистый буду или жена в гараж поедит
BMW F 650 ST юзаю
Старый 23.12.2011, 00:43   #35
Костя Брянский
давно ничего не писал, муза совсем не приходила, отошла наконец моя черная полоса вроде, восстановил авто после мелочного дтп, покрасил 4 элемента(3 новых капот усы и телевизор и одно старое крыло которое почти не пострадало) в цвет немного подборщики не попали но не сильно расстроен из за этого, поставил новый радиатор бехр так как старый оригинал немного подтекал у горловины бачка, видимо треснул при наезде на препятствие ну и поворотники поставил желтые какие должны быть, фару правую восстановил там только стекло наружнее пострадало, но в будущем их конечно заменю, и туманки наверное старые тоже ставить не буду поставлю новые, толку от старых в плане света было мало, ну впринципе и всё что делал с ней за последнее время, поменял колечки уплотнительные на шланге ваноса, ремень генератора и купил датчик абс который на диагностике приказал долго жить, на днях поменяю, катаюсь на японской нископрофильной липучке и честно говоря ведет себя она достойно, наклеил наклейку клубную которую долго ждал, но машину к весне собрался продавать и брать наверное Е46, с работой вроде вопросы разрешились, но с бумера слезать не хочется, все мои ожидания он оправдал 100%, через пару дней фоток поскидываю, а то как то не хорошо забрасывать бортовичок, просто со временем теперь беда, но выбирать не приходится или деньги или время.
BMW F 650 ST юзаю
Старый 25.12.2011, 18:39   #36
Костя Брянский
Поменял датчик абс, торморить стало лучше, на диагностике нет ни одной ошибки, это меня радует, нужно водительский оригинальный коврик заменить или купить комплект других, хотя эти мне нравятся, но протерлась дырка под правой пяткой.
BMW F 650 ST юзаю
Старый 25.12.2011, 19:56   #37
Boris_off
Аватар для Boris_off
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 134
Костя Брянский, молодца
Старый 25.12.2011, 20:56   #38
Dark_VersuS
Аватар для Dark_VersuS
Автомобиль: 318is
Поблагодарили 38 раз(а) в 30 сообщениях
Вес репутации: 40
Dark_VersuS Нейтральная репутация
диод купи,а батарейку на 12в купи)) будет счастье со вторым ключем
е36 coupe m42 продана
временно пешеход
Dark_VersuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2012, 14:18   #39
Костя Брянский
Растаял снег, появились некоторые тихие стуки при проезде неровностей, не критично, при осмотре решил поменять 4 подуставших сайлентблока, про них я ещё при покупке знал и вот заказал, на днях поменяю. Решил оригинальные коврики оставить, протертую дырку в коврике отремонтировал стекольным клеем, всё отлично теперь.
Обнаруженую единственную ржавчину на кузове устранил сам, может немного колхозно, но сделал все как нужно (вырезал, приварил, 2 грунта, герметик по шву и покраска)
BMW F 650 ST юзаю
Последний раз редактировалось Костя Брянский; 07.01.2012 в 14:33.
Старый 12.01.2012, 23:49   #40
Костя Брянский
Приехали расходники по подвеске и так по мелочам, задние амортизаторы и опорники в багажнике остались, на днях всё поменяю как время будет
BMW F 650 ST юзаю
Старый 13.01.2012, 01:18   #41
black525
Аватар для black525
Автомобиль: BMW320i M52B20 12.1995
Сказал(а) спасибо: 502
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
black525 Нейтральная репутация
Костя Брянский, Костян,что за черная жижа,которой ты пол мазал?и толщина вибрухи какая?тоже хочу замутить.только мне еще посоветовали на вибро шумку налепить.стоит?хочу пол,двери,багажник.
Добавлено через 49 секунд
а то мне после е34 моя кажется шумной больно
318 М43В18-была
525 М50В25-была
320 М52В20(12.1995)+Полный БК+Подогрев сидений+задние вентиля+задние ЭСП
Слава Великим Русским Богам!
black525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2012, 02:19   #42
Костя Брянский
Сообщение от black525 Посмотреть сообщение
в этом бортовике посмотри 33 пост, там есть банка боди 930 я им мазал, но можно любым антикором я думаю, толщина не помню какая знаю что самая толстая у STP, 250 р лист у нас стоит, шумку тоже можно сверху, если по музыке заморачиваться, но я не стал, в любой машине, а особенно в бмв двигатель R6 нужно слушать, а не музыку? моё мнение)
BMW F 650 ST юзаю
Старый 13.01.2012, 18:59   #43
black525
Аватар для black525
Костя Брянский, ты свой м52 слышишь?я только на высоких оборотах свой слышу...
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 13.01.2012, 20:54   #44
Костя Брянский
я свой даже на холостых слышу))))
BMW F 650 ST юзаю
Старый 13.01.2012, 22:24   #45
black525
Аватар для black525
Костя Брянский, кат удален?выхлоп неродной?!
еще удивился как ты лихо уделал 525.я на своем 525 Е34 без ваноса пару таких как наши с тобой машинки махом приговорил на 402 метра!!!да еще урезонил заодно и хонду прелюд,за то что назвал мое авто фашистское ведро.только мое ведро быстрей его "машины" на корпус приехало в обоих заездах!!!извини за лирику
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 14.01.2012, 21:31   #46
Костя Брянский
Нет кат на месте, всё родное ещё стоит, просто ванос норм выставлен и состояние движки норм, а задняя банка прогоревшая видимо полностью вот и бас такой, немного громкий но приятный, не надоедает. Я на этой только один раз пробовал на клубной встречи проехаться, многое от водителя зависит, гонками я на 99 занимался, а на этой даже не хочется если честно, я давно о 36 кузове мечтал, получил, наслаждаюсь и езжу для души и удовольствия. Лучше машины я уверен что нет, ну может только Е38 и Е53 как варианты после 30 лет захочу, свою даже передумал менять или продавать так как вариантов замены нет пока, а на кабр я ещё не насобирал))))
BMW F 650 ST юзаю
Старый 21.01.2012, 20:21   #47
black525
Аватар для black525
Я тож на кабры слюни пускаю...буду копить
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 11.02.2012, 20:16   #48
Костя Брянский
На днях поменял сайленты по переду, рулевые тяги и задние аморики, машина стала поострее что ли в управлении и немного жестче и немного повыше(2-3 см), что впринципе для наших дорог даже лучше, на развал поеду только на летней резине, так как эту резину не жрет (тяги так же поставлены как стояли)и она низкопрофильная. В след месяце замена тормозных дисков задних с колодками и реанимацией ручника.
BMW F 650 ST юзаю
Последний раз редактировалось Костя Брянский; 11.02.2012 в 20:25.
Старый 19.02.2012, 15:25   #49
Костя Брянский
Лопнула трубка на стеклоомыватель, завтра поменяю этот кусок и от нечего делать съездил помыть двигатель сегодня, теперь сверкает)
BMW F 650 ST юзаю
Старый 23.02.2012, 21:35   #50
Костя Брянский
Сегодня поменял последний сайлент по подвеске(передний сайлент нижнего заднего рычага) замахался в усмерть, но это сделал, и отметил этот вечер и заодно праздник мужиков баночкой адреналина и парочкой дрифтовых заездов по БМЗ.
BMW F 650 ST юзаю
Текущее время: 02:03. Часовой пояс GMT +3.
