Старый 17.01.2012, 15:38   #1
колек123
Аватар для колек123
Автомобиль: 325 купе е36
колек123 Нейтральная репутация
Exclamation HELP !!!! ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!! БЕДА . двигатель троит .
вчера пришел в гараж. завел машину. выехал .поездил немного. просто стою на месте и вдруг как затроит..начинаю на газ постепенно нажимать(обороты поднимаются) холостые не держит. завожу.чорный дым вонючий из глушителя. хлопает стреляет в пауке где то. на газ жму тысячи три держит.. но пахнет бензом живым. двигатель m50b25 купе е36. что то неладное случилось с моей машинкой.. полтора месяца назад перебирал менял башку, клапана,прокладку.маслосъемки,успокоитель,цепь.все ровно было(сделали на славу). ..да и когда сейчас газу больше даешь звуков посторонних нет в двиге.только хлопки и работает странно. холостые выглядят так бррррр бррррррр брррррррр бррррррр(по другому не могу объяснить) =) может цепь проскочила или что то..
думал на катушки, на форсунки. но эта беда давно уже меня настигала(и при изломанной катушке или форсунке засранной она работает по другому.) что может быть? мозги у меня прошиты были год назад-может они слетели программа сломалась я хрен знает что делать... заранее всем спасибо за инфу. если есть вариант как что делать,то буду благодарен если с иллюстрацией.=)
P.S. По ходу машинка пропалила,что я ее продавать собираюсь и сработал инстинкт самосохранения))
Последний раз редактировалось колек123; 17.01.2012 в 15:41.
колек123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 15:47   #2
SuperB
Аватар для SuperB
Автомобиль: е36 325i 1996
SuperB Нейтральная репутация
колек123, Земель смотри подводы к ДМРВ!!!! Скорее всего оно.Обороты набирает но звук сдавленный стреляет в фильтр и заводится плохо.Было такое патрубок на дмрв вылетел
Гостеприимный сторож заряжает ружье солью и хлебом.
SuperB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 16:15   #3
колек123
Аватар для колек123
спасибо)) первая попытка устранить начинается)) я побежал в гараж))
Старый 17.01.2012, 16:40   #4
nesvytoj
Как вариант Лямбда может быть....
Старый 17.01.2012, 18:56   #5
колек123
Аватар для колек123
да ее отсоединяли никаких изменений илил чо то не то..сказали не она
Старый 17.01.2012, 23:13   #6
SuperB
Аватар для SuperB
колек123,ДМРВ смотрел?
Старый 18.01.2012, 04:26   #7
колек123
Аватар для колек123
Сообщение от SuperB Посмотреть сообщение
смотреть смотрел.хз какие именно шланги.к основному патрубку снизу два шланга идет.один вперед в клап кружку входит а другой куда то под впускной коллектор. хрен знает куда и к нему какая то штука приделана,похожая на бензонасос(выглядит похоже) светлый бочонок какой то..я не знаю что там проверять((
Старый 18.01.2012, 09:55   #8
SuperB
Аватар для SuperB
Проверяй эти шланги потом скинь аккум минут на 5 и пробу заводи.Проскачить цепь навряд ли могла
Старый 18.01.2012, 10:31   #9
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 94
'Alex Нейтральная репутация
судя по описанию, слетел шланг регулятора ХХ с коллектора впускного. Просунь руку под коллектор в районе дроссельной заслонки и попытайся вставить его обратно. У меня была такая хрень, симптомы совпадали на 100%!
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 18.01.2012, 12:53   #10
колек123
Аватар для колек123
если этот шланг внизу на самой дроссельной заслонке,то он там где ему и присуще быть.. можете в картинках или фото возм неисправности мне выкинуть?буду благодарен))
Старый 19.01.2012, 01:59   #11
колек123
Аватар для колек123
неполадку еще не устранил. хелп
Старый 20.01.2012, 03:23   #12
колек123
Аватар для колек123
мда....желающих помочь хоть отбавляй
Старый 20.01.2012, 07:58   #13
Jakydza
Аватар для Jakydza
Автомобиль: Bmw e36 Alpina B8
Jakydza Нейтральная репутация
'Alex, ну если это КХХ у него и проблема в патрубке, то что может быть если завел, она по булькала во впуск пол минуты и потом все пропадает.
Bmw e36 320 M50b20 продана___Alpina B8 4.6 limousine___Bmw e36 328 M52b28 Cabrio___VW Polo sedan 1.6___Ford Capri 1977 скоро на М60
Jakydza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2012, 18:49   #14
колек123
Аватар для колек123
постоянно так и ничо не пропадает..может цепь проскочила?и метки сбились??есть у кого картинки чо и как делать это?
Старый 23.01.2012, 00:44   #15
колек123
Аватар для колек123
может цепь проскочила??
Старый 24.01.2012, 10:48   #16
колек123
Аватар для колек123
мда....ни совета ничего((бесполезная тема в обсуждении..
Старый 30.01.2012, 20:22   #17
колек123
Аватар для колек123
что делать то?людииии ауу
Старый 31.01.2012, 00:36   #18
EmAl
Аватар для EmAl
Сказал(а) спасибо: 44
EmAl Нейтральная репутация
Сообщение от колек123 Посмотреть сообщение
Сомневаюсь. Но раз настаиваешь, то проверяй натяжение цепи и метки смотри..
Из гаданий на кофейной гуще ,предлагаю проверять и промыть КХХ
Сообщение от Jakydza Посмотреть сообщение
На каком языке ты написал Нихрена не понял. Запятые понатыкай (если поможет конечно)
530d touring, 2003 г.в.
EmAl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 00:39   #19
taller
taller Нейтральная репутация
этот шланг позиция 9 на картинке
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/11/11_1124/
+1 к нему.
touring E36 323 1996
taller вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 00:42   #20
EmAl
Аватар для EmAl
taller, Когда КХХ загаживается симптомы схожи
Старый 31.01.2012, 00:48   #21
taller
EmAl, когда это слетает-хлопки во впуск,т к смесь беднится из-за подсоса.
пусть ТС проверит.
Старый 31.01.2012, 12:21   #22
колек123
Аватар для колек123
Сообщение от EmAl Посмотреть сообщение
А ГДЕ ОН НАХОДИТСЯ..МНЕ ФОТКИ МОЖЕТ СКИНИТЕ.ЗАРАНЕЕ СПАСИБО))И КАК ЕГО ПРОЧИСТИТЬ)
Старый 31.01.2012, 20:04   #23
EmAl
Аватар для EmAl
Фото нет, но если ты соизволишь воспользоваться поиском, то может получится ?
Чистить очистителем карбюраторов :
1 В сервисе (прим 500 руб)
2 Самостоятельно (немного геморно в первый раз,Нужно подавать питание на клапан,чтобы открыть/закрыть.Время около 30 мин)
Старый 04.02.2012, 18:03   #24
колек123
Аватар для колек123
я без инструкции не могу
Старый 05.02.2012, 12:49   #25
taller
тогда лучше в сервис едь
ато потом еще больше вопросов возникнет
Текущее время: 15:42. Часовой пояс GMT +3.
