Старый 30.01.2012, 21:08   #1
SHTAKETin
Аватар для SHTAKETin
Автомобиль: BMW 318 sedan M40
SHTAKETin Нейтральная репутация
M40 1.8 при вкл обогрева падают обороты
Двигатель м40 1.8, при включении обогрева заднего стекла, дальнего света или печки на 4-ую скорость падают обороты. при этом наблюдаются вибрации, но по сути двигатель работает ровно. При отключении обогрева/печки/дальнего - обороты поднимаются до нормальных. Перегазовки не на что не влияли.
Данная проблема появилась месяц назад, несколько дней я её наблюдал, затем чудесным образом она исчезла. Сейчас вновь появилась.
Наиболее заметен спад оборотов при включении обогрева стекла.
Есть подозрение на слабый аккумулятор. В мороз уже один раз подвёл. Но может ли быть, связь между включением в цепь большой нагрузки и падением оборотов? Ведь как я думаю генератор, на холостом ходу,независимо от аккумулятора должен обеспечивать, питание электроприборов авто.
Есть у кого-нибудь знания в подобной проблеме?
SHTAKETin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 21:09   #2
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Geser Нейтральная репутация
Генератору тяжело.
House M.D.
Старый 30.01.2012, 21:27   #3
SHTAKETin
Сообщение от Geser Посмотреть сообщение
Генератору тяжело.
Кстати, допустим включил я печку - обороты упали, плюс, не выключая печки включаю дальняк - без изменений, т.е. ниже не падают. ( и наоборот дальняк, затем печка)
Попробую поставить чей-то хороший аккумулятор, станет яснее.
Последний раз редактировалось SHTAKETin; 30.01.2012 в 21:30.
Старый 31.01.2012, 18:53   #4
king
Аватар для king
Автомобиль: сарайка е36М40 1,8
king Нейтральная репутация
Что-то похожее наблюдается и у меня.
Как, менял аккумулятор? Что-нибудь изменилось?
king вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 23:27   #5
SHTAKETin
Сообщение от king Посмотреть сообщение
Нет еще, пока на работе. Думаю завтра хоть зарядить до полной аккум, проверить тестером вольтаж, ампераж и поставить вновь тот же аккум и отследить ситуацию.
Старый 01.02.2012, 11:56   #6
-V-I- Bumer74
Аватар для -V-I- Bumer74
Автомобиль: BMW 318 E30 M44B19
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 71 раз(а) в 66 сообщениях
Вес репутации: 57
-V-I- Bumer74 Нейтральная репутация
Такая же беда и у меня. Заряжал полностью АКБ, не помогло. (((
Compact 98 г/в М43В16=>>> M44B19 Продана
Mazda Familia S Wagon Sport 2.0 2000 170 л.с Продана
BMW E30 Sedan M40B18 =>M44B19
Бортовик: - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=229585
-V-I- Bumer74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 08:25   #7
-V-I- Bumer74
Вес репутации: 57
Поменял вчера АКБ. При включении обогрева, обороты в норме, а вот если включить печку на 4 ю скорость, либо кондей, обороты падают, но сразу выравниваются.
Старый 03.02.2012, 08:33   #8
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Сказал(а) спасибо: 170
MEDVEDb Нейтральная репутация
+100500 у меня такая же ситуэйшен,грешу тож на акум,мож кто по серьёзней что-то пояснит!!
На затравку:
Была ситуация с приборкой и со дальним ближним светом!!
Когда поставил туманки,при включении их,вся подсветка салона светила слобее,когда выключал туманки то всё сразу загоралось ярче ,намного ярче!!
Короче дело выло летом,вечером и с пивком.))
Прозвонил все преды тестером и оказался один на вид живой но по про звону мёртвый.
Проблема исчезла!!!
Щя мороз -32 что-то позванивать больно холодно!!
Вот кто что думает???
Всем Любителям е36
BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5
Старый 03.02.2012, 08:41   #9
Вес репутации: 160
у всех падают слегка обороты при включении мощных электропотребителей, через несколько секунд мозг адаптируется и они должны нормализоваться. Это нормально.
Старый 03.02.2012, 08:44   #10
-V-I- Bumer74
Вес репутации: 57
ALEX_2568 Придерживаюсь мнения
Старый 03.02.2012, 09:30   #11
black525
Аватар для black525
Автомобиль: BMW320i M52B20 12.1995
Сказал(а) спасибо: 502
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
black525 Нейтральная репутация
контактные кольца на гене проверять надо и щетки с регулятором
Добавлено через 30 секунд
у меня даже с дохлым акб ничего такого не было
318 М43В18-была
525 М50В25-была
320 М52В20(12.1995)+Полный БК+Подогрев сидений+задние вентиля+задние ЭСП
Слава Великим Русским Богам!
black525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 09:35   #12
-V-I- Bumer74
Вес репутации: 57
black525 Напряжение на генераторе 14,5. Значит генератор в норме... Мне кажется что на любой машине обороты должны изначально притупиться. Буквально на секунду
Старый 03.02.2012, 14:52   #13
SHTAKETin
Сообщение от -V-I- Bumer74 Посмотреть сообщение
Одно дело когда, притупились-выровнялись. У меня же, когда обогрев включаю - падают, оключаю - поднимаются.
PS: АКБ зарядил полностью, еще тёпленькую поставил, никаких изменений.
Напряжение генератора не мерил еще.
Последний раз редактировалось SHTAKETin; 03.02.2012 в 14:55.
Старый 03.02.2012, 14:59   #14
-V-I- Bumer74
Вес репутации: 57
SHTAKETin Ну тогда действительно следует обратить внимание на генератор.
Старый 03.02.2012, 17:17   #15
SHTAKETin
Проверил генератор. Проверял, как по книжке: не снимая аккумулятор замерить напряжение на клеммах АКБ, при выкл зажигании. Затем завести и на 3000 оборотов померить напряжение, оно должно быть в промежутке 13.5В-14.5В.
При выкл зажигании 13В, при заведени 13.8В (на холостом ходу правда, а не на 3000)
Думаю можно сделать вывод о нормальной работе генератора. Так что еще не знаю в чём проблема.
Старый 03.02.2012, 19:31   #16
Вес репутации: 160
SHTAKETin, 14.4-14.5 на холостом без нагрузки должно быть
Старый 03.02.2012, 20:55   #17
SHTAKETin
Я в своём предыдущем посте написал, что измерения проводил по книжке. Там сказано "напряжение должно составлять от 13.5В до 14.5В", при 3000 оборотах, я же мерил на холостом и получил 13.8В. Что не плохо, т.к по книжке 13.5 при 3000 это норма.
Думаю, книжное издание компетентнее в этом вопросе, хотя может быть и твой личный опыт, но тогда, Неоднократно подтверждающий, что именно показания ниже 14.4В свидетельствуют о не корректной работе генератора. ?
Изложу проблему в сервисе, может что-нибудь выявят.
Старый 08.02.2012, 09:00   #18
black525
Аватар для black525
SHTAKETin, меряй напряжение при включенном обогреве стекла.а лучше силу тока под нагрузкой и без
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 08.02.2012, 23:28   #19
SHTAKETin
Сообщение от black525 Посмотреть сообщение
Так же на аккумуляторе мерить? У меня предел до 10А, так что надо прибор мутить где-то. Идея хорошая.
Текущее время: 22:28. Часовой пояс GMT +3.
