Старый 02.02.2012, 17:42   #1
Darth_Unforgiven
Аватар для Darth_Unforgiven
Автомобиль: 320 coupe `95
Darth_Unforgiven Нейтральная репутация
Нид хелп. Цифровой климат.
Ситуация следующая: стоял недавно, с другом сидели, его машина грелась. Вдруг погас блок управления климатом. Притом, лампочки, которые горели (авто и чтоб по салону воздух гонял) - горят. Но нифига не дует. Попробовал вырубить зажигание, врубить - лампочки все погасли и нифига. Потом подъезжал к дому - отпустило, всё зажглось, заработало. Потом неделю примерно ездил, всё ничтяк. А сегодня снова во время езды кирдык. Притом на экране оооооочень слабо можно различить картинку, которая была до отключения (уровень вентилятора и температуру). Кнопка авто горит, но клима ни на что не реагирует. Потом, минут через 10 остановился, вырубил зажигание, врубил - работает. А потом началось ваще жесть - то потухнет, то погаснет. "Климамузыка", блин. Альпинычу звонил - он сказал, что похоже, что скорее всего ппц наступает блоку управления. Вопрос: возможно ли, что всё-таки какойнить контакт отходит? И, опять же, по словам Альпиныча, если блок умирает, то либо менять, либо починить его может какойнить аццкий электронщик. Может есть у кого знакомые чудо-мастера?...
красная 320 m52 coupe `95
Skyline GT-R 34 мечта и она обязательно когда-нибудь сбудется
Darth_Unforgiven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2012, 18:57   #2
Ganj1baS
Аватар для Ganj1baS
Автомобиль: 328 IS 06/93
Ganj1baS Нейтральная репутация
Кто-то на форуме конденсатор перепаивал - поищи в поиске )
Coupe 328IS 06/1993
Ganj1baS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2012, 20:03   #3
FLYNN
Аватар для FLYNN
Автомобиль: 325i e36 1994
FLYNN Нейтральная репутация
Есть знакомый дядько я ему всю технику визу если что сломается, могу спросить?
FLYNN вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 02.02.2012, 20:35   #4
Darth_Unforgiven
а можно прям вот как можно скорее спросить, чёкак - боюсь, что вообще перестанет работать, а на улице -20 какбе
так, если оно неримонтопригодно/невыгодно, то сразу заморочиццо на новый блок...
сенкью заранее
Старый 02.02.2012, 20:47   #5
Андрей001
Аватар для Андрей001
Автомобиль: BMW 318is 95 г.в.
Андрей001 Нейтральная репутация
Darth_Unforgiven,у меня была такая же проблема http://www.e36club.ru/forum/showthre...t=208278.После того как пропаял почти год не беспокоит
BMW E36 318is
Андрей001 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 04:39   #6
Darth_Unforgiven
Сообщение от Андрей001 Посмотреть сообщение
клёво, пасиб. а чё за конденсатор (там сцылко не открывается), и где делал, если не секрет? я прост сам чего-то делать точно неалё...
Старый 03.02.2012, 05:29   #7
Андрей001
http://www.streetracing74.narod.ru/klimat.jpg вот эта работает.Сходил в обычный ремонт бытовой техники,показал и попросил поменять его
BMW E36 318is
Андрей001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2012, 17:41   #8
Nick 323
Аватар для Nick 323
Автомобиль: 323i 1995
Nick 323 Нейтральная репутация
Всем привет! Была та же проблема, клима жила своей жизнью, то включалась то отключалась Первое, что я подумал, что это контакт, снял блок климы, подёргал штекера, клима заработала... Два дня было всё безупречно, на третий она опять погасла Решил разобрать, так как читал про этот конденсатор, визуально он выглядел нормально и пайка была крепкой, но я всё же решил отпаять и запаять его заново. Уже 8-мой месяц клима пашет без проблем и не отключается. Единственная проблема, которая, в принципе, на сколько я понял на прямую не зависит от блока климы, это распределение потока воздуха, вверх/вниз/прямо. Прямо, т.е. из центральной решётки практически не дует совсем, хотя если переключить колёсико(над решёткой) на холодное положение, то дует холодным нормально. Было бы не плохо получить инфу о заслонках, которые распределяют поток воздуха, а именно, где они находятся, как можно их оживить, и нужно ли для этого снимать торпеда, чего очень бы не хотелось. Если кто-то может что то подсказать, буду только рад. Заранее спасибо
BMW E36 323i -1995- Black Sedan -
E36 - Может ли быть что то лучше?!!!
Nick 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 20:59   #9
Darth_Unforgiven
Блин, конденсаторы купил, но чёт во всех ремоньах быт. техники шлют лесом говорят, что не занимаюццо такими делами. мож кто посоветует того, кто может разобрать блок управления и перепаять кондёры? замерзаю
Старый 07.02.2012, 08:16   #10
Андрей001
Лично я это всё сделал недалеко от м. Ломоносовская.Там же и ежа мне потом пропаяли
BMW E36 318is
Старый 07.02.2012, 21:26   #11
FLYNN
Аватар для FLYNN
Сообщение от Darth_Unforgiven Посмотреть сообщение
Если ещё не починил звякни мне 89516536513, есть возможность почти за символические денюжку починить
FLYNN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 00:42   #12
Darth_Unforgiven
Атата всем сенкью, перепаяли, пока полёт нормальный
Кстати, только сегодня узнал, когда уже перепаянную климу запихивал - включил сначала по запарке зажигание (до того, как климу подключить) - заработал вентилятор, притом на всю дурь. Единственное, не знаю, холодным или горячим - машина холодная была, а ждать, пока прогрееццо, чтоб проверить оооч лень было
Текущее время: 16:31. Часовой пояс GMT +3.
