Автомобиль: е46 coupe M54 3.0л
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Вес репутации: 54 ![]() |
Люди добрые подскажите что за ерунда,может кто сталкивался с чем то подобным
на выходных собираюсь с этим разобраться,где хоть искать болячку)))))завожу машину,при температуре 60-70 градусов включаю печку,она дует прохладным воздухом начинаю движение всё ок, в машине становится хорошо но недавно заметил что при полной остановки и молотилови на холостых оборотах примерно минутку печка всё медленней и медленней из торпеды даёт тепло а спустя мин 5ть и вовсе не дует при этом звук моторчика не меняется достаточно прибавить оборотов или тронутся печка спустя пару сек., начинает сразу тёплым дуть?чё за хня?P.S антифриз в норме
- Хватит писать капсом - Я НЕ ПИШУ КАПСОМ! Я ПИШУ С ЗАЖАТЫМ ШИФТОМ ТАК БОЛЬШЕ ЯРОСТИ! =================== е36 coupe М50 2.5л - продана е46 coupe М54 3.0л - наслаждаюсь
Автомобиль: 323
ну тут 2 варианта мне видется
- вентилятор - еж..
323 i 2.5 M 52 B 25 (Vanos) |
Автомобиль: BMW 325 coupe '93
Вес репутации: 41 ![]()
RaKeTo$,та же фигня... Ну у меня так изначально было! Вроде как лечиться доп помпой или насосом как то так
Вес репутации: 62 ![]() |
А Мне кажетя воздушная пробка
Е30 318,Е36 318ис,Е36 325,Е36 318,Е36 328 - проданы Дукато Х5 Е53 ЯМАХА Р1,Хонда cbr1100xx |
Странно, что про термостат никто не написал !!!!!!
А еще про радиатор печки !!!!!!! ![]() Буду первым !!! |
Сказал(а) спасибо: 157
Вес репутации: 63 ![]() |
короче:
1. салонный фильтр 2. воздух в системе 3. клапана печки на подходе я год тому назад все скопом заменил, прокачал систему и теперь ташкент
318iS сток Mauritius Blau Metallic 220D Alpin weiss сток |
Автомобиль: BMW 320 black coupe, 11/96
Сказал(а) спасибо: 189
Поблагодарили 70 раз(а) в 49 сообщениях
Народ, а на такой вопрос что скажете?
Печка на крутилках, крутилка выставлена на стёкла - на первых двух скоростях дует горячим, на третьей и четвертой довольно прохладным. А когда крутилка пополам на стёкла и в лицо - в лицо всегда холодный, а на стёкла горячий на 1 и 2, и прохладный на 3 и 4. Мёёёрзну
скоро на продажу |
#8 | |
Сказал(а) спасибо: 25
Вес репутации: 43 ![]() |
топикстартеру: попробуй "спустить пары" в системе, если они имеются. потрогай нижний патрубок радиатора при рабочей температуре должен быть как верхний - горячий(теплый), поддай газку. если нет - термос! а может помпа?! еще где-то слышал, что если скинуть с клапана печки штекер - будет дуть всегда горячим..
-сколько литров масла лить в м50? - 22,5л , по крышку, проверено! (С) Последний раз редактировалось mikhavoron; 01.02.2012 в 23:39. |
Автомобиль: опиль астра караван. синий 8-)
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 59 раз(а) в 54 сообщениях
Вес репутации: 67 ![]() |
RaKeTo$, радиатор скорее..
чисть надо. у меня же так же было.. потом альпиныч сделал. как у меня жарит кстати знаешь ![]() но сначала конечно надо проверить уровень ож и пробку
Добро вернется ![]() е36/5 99/03 1,9 эм-пакет. LSB! опиль аццтой |
Вес репутации: 55 ![]() |
блеа, "ракулицо"
тема - ![]() написано про это километр тем п.с. кста у меня такая же ерунда - кто знает что делать?
Compact Shark |
Автомобиль: qp e36
Вес репутации: 107 ![]()
nИга,
E36 qp '97 M52b20 Чиорное Серебро ///M sold... '14 pro_ceed 1.6MT |
#13 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено через 12 минут Как разберусь, сделаю пожалуй FAQ по вопросам про печку. А пока коплю материал.
скоро на продажу |
#14 | |
Автомобиль: BMW e39 -03 M57D30
Почти такая же проблема,только изначально была проблема такая : стоял грел машину и печка вообще перестала работать,поехал прокатился - заработала.В другой день стоял грел машину(печка не работает),открыл пассажирскую дверь (купе) замок примерз или еще что-то внутри двери,начал закрывать (захлопывая дверь несколько раз) - печка включилась.Потом она греет достаточно холодным на пассажира и водителя,а на лобовое теплым,если стоит на месте то работает всё медленнее и медленнее и при этом как буд-то что-то задевая,едешь на скорости работает более менее нормально ( на 4 скорости как на 2-3 дует),вхожу в поворот на право и как буд-то включается ТУРБИНА и она работает на 4 полноценно...
Печка 3 крутеньчика.. Последний раз редактировалось Ozot; 02.02.2012 в 19:47. |
всем спасибо
![]() доп помпа ннннееее ##### воздух то норм по температуре. термостат не думаю т.к машина греется норм не охлаждается(короче с температурой двигателя всё ок) помпа тоже норм - год назад новую ставил суть следующая: 1.Печку я прочищал 2.воздушной пробке нет 100%,антифриз куда то девается это факт буду искать но даже прокачав систему при полным бачке антифриза таже история. а вот про воздушные фильтры мне понравилась тема забыл когда менял их ![]() [VeRmiN],попробую..... ещё что посмотреть если вдруг не поможет?
Не воздушный,а салонный фильтр...
#18 | |
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 19 раз(а) в 17 сообщениях
140км на скорости 40км/ч) заехал в сервис - долили фриз ПРАВИЛЬНО - опаньки ТЕрь все зашибись дует
320 94 MEH Хамелеон, Продано М3 US Coupe Silver 96 ASC, MEH, Продано |
#19 |
Автомобиль: BMW ///M3 S50B30
а у меня тупо по такому дубаку печка начала скрипеть... слышно как работает моторчик
поскрипывает... накрывается?![]() и еще, почему в положении "на стекла" дует будь здоров, а в положении "в морду" - нихера не дует?
#20 |
Автомобиль: qp e36
#21 |
drake757, все открыто в положении "1"
вот не знаю куда дует, но не в морду и не на стекла ![]() куда-то в торпеду дует
#22 |
Автомобиль: qp e36
#23 |
Подскажите стоит двухконтурный климат, водительская сторона дует горячим, а пассажирская сторона прохладным, на холостых холодным. Что это может быть?
#25 |
typkmen,
![]() Сегодня заметил что на третьей не горячим дует...Думаю,надо картонку перед родиатором воткнуть
