Старый 08.02.2012, 15:14   #126
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Сообщение от Sevarior Посмотреть сообщение
в блоке сигнализации сбоку торчит черный проводок. Для механики он должен быть разомкнут (разрезан), я себе когда ставил, сразу не отрезал - заводилась в любой момент, с дверями открытыми, с включенной скоростью ))))))
вообще-то перемычка не у всех сигналок есть . и это может оличаться в зависимости от производителя и модели сигнализации
kahyrman, так все вроде правельно, но стартер не крутит в итоге решили тупо приклеить чип к замку зажигания, работает но теперь чуть ли ни отверткой можно заводить наверно.... Нужно теперь думать о замке на кпп что ли...
значит косяк в обходчике иммо. может купитьь другой обходчик и попытаться его установить. можно это проделать самому.
Старый 08.02.2012, 17:36   #127
Sevarior
Аватар для Sevarior
Sevarior Нейтральная репутация
ну раз человек модель не указал, значит по умолчанию думаю томагавк у него, тема то про установку томагавка.
BMW-316i / e36 / M43 / 12.1994
Sevarior вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 19:27   #128
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
normex Нейтральная репутация
Ребят, для статистики и знаний)) Обходчик подходит Шерхан BP-3 точно, проверил, есть другие модели, тоже BP-3 маркировкой, это увеличенное количество витков, которое необходимо для обхода наших EWS.
Пробовали BP-2, вообще толку ноль. Еще работают самодельные обходчики, но там зона его действия может различаться, и не всегда можно уложить его над замком зажигания, чтобы облицовку собрать можно было.
E46 330DA Tour '02г.
Старый 08.02.2012, 20:01   #129
den-is,,,
[QUOTE=kahyrman;3389703]ну вроде они с 50В начинаются. в машине14В так что пойдут. больше важен ампераж. если с запасом то на 3 ставь.
А так я себе когда ставил сигналку забыл диоды купить. не долго думая выпаял со схемы от электросберегающей лампы. они были 1N4007 тоесть на 1000В.
Вот схема распайки диодов:
а вре
Здравствуйте уважаемые форумчане . Я не владелец БМВ я професиональный автоэлектронщик и установка сиг тоже входит в мою деятельность.Недавно пригнали на сигу БМВ 318i e36 рестайл сига А-92.
проблема вылезла с концевиками дверей.они находятся в самих механизмах замков и имеют нестандартные элктрические параметры .на них идёт импульсное напряжение 2вольта-дверь закрыта 1.4вольт-открыта
так что диодная развязка непрокатит.по этому вопросу я много поизлазел и нашол тока 2 варианта.1-цеплять к салонной лампе 2- CANмодуль REF BUS-другие е36 неподдерживают. его цена 5тр тока на заказ... производитель ЗАО Альтоника пишет что его уже сняли с производства). я разработал схему позволяющую считывать инфу с микропроцессора zke (инфа на блоке zke -BMW61.35-8 385 540.9 )без всяких задержек.схему тестировал при-40 потребляет она 2,66мА-двери закрыты 6мА-открыты.сибестоимость по деталям 150 руб спаять можно часа за 2 но с навыками радиоэлектроники.если кому интересно-пишите den10294193@ya.ru обсудим.Спасибо за внимание.С уважением Денис.
Старый 08.02.2012, 20:23   #130
kahyrman
Аватар для kahyrman
Если вы утверждаете что диодная развязка не прокатит. Это значит что в моей машине творятся чудеса, раз работает. Блок у меня Zke и при прозвонке концевиков вольтметр показывает 12 вольт
Старый 08.02.2012, 22:42   #131
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Вес репутации: 49
Cepgi03 Нейтральная репутация
видимо не те провода нашли, как всегда. Мало кто из установщиков устанавливает сигналки правильно. Я уже молчу про провода управления центральным замком их каждый второй колхозит. Так как у меня тоже концевики обычные дверь открылась "ключ замкнулся" и наоборот.
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792
Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел
[904]3492077
Cepgi03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 23:12   #132
dva
Вес репутации: 65
Сообщение от den-is,,, Посмотреть сообщение
нет там импульсов. все крайне просто. концевик подает массу на блок zke, т.е. дверь открыта - масса есть, дверь закрыта - массы нет. к сиге подключается исключительно через диодную развязку.
Сообщение от Cepgi03 Посмотреть сообщение
+1
e46 330d
Старый 09.02.2012, 08:44   #133
kahyrman
Аватар для kahyrman
походу Денис подумал, что на бмв одни мажоры катаются. и типа нас легко развести.
Старый 09.02.2012, 10:13   #134
den-is,,,
нет.я разводить никого нежелаю.по поводу простых концевиков и диод развязки -основная масса а\м так и есть,а я описываю случай именно таких концевиков.сам я переставил за 10 лет много сиг но такой случай мне попался 2ой раз.1й случай был лет 6 назад .делал развязку на оптопарах -работало до -15 потом глючило .поэтому решил неповторять старых ошибок и разобраться посерьёзному(благо время было 4 дня-машина стояла у меня в сервисе ещо и по ремонту) поэтому данное сообщение я адресую тем кто узнал свою ситуацию(а\м был тюнингован Alpina).а по поводу мажоров Вы неправы-я просто если кому нужно могу помочь
Старый 09.02.2012, 11:30   #135
kahyrman
Аватар для kahyrman
если у вас благие намерения это хорошо. только на е36 ставились блоки ZKE и ZVM к которым можно без проблем подключиться через диоды. я думаю на альпину не разрабатывался и не ставился другой блок центрального замка. и если-бы он был тюнингован alpina то не был-бы 318i.
Старый 09.02.2012, 11:31   #136
pasha_still
Аватар для pasha_still
pasha_still Нейтральная репутация
плсану!и берут за услуги свои 5 к.руб.!делов там на 5 часов под пивко!
E30 M20B20 1984г.продана!
Е30 М10В18 черный-продана!
е36 м43В16 в идеале!
сеичас е39 2.0!идеал!!!!!!!
pasha_still вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 12:00   #137
den-is,,,
хотел выложить прогу и схему(без мультиплексора) но чего то неполучается
Добавлено через 12 минут
я спорить нискем несобираюсь инфу с блока я указал.там ведь ещо и версия ПО имеет значение. поэтому и возможны такие недопонимания.просто Вы с таким возможно невстричались
Старый 09.02.2012, 12:03   #138
kahyrman
Аватар для kahyrman
все возможно, друг.
если ты выложиш то будет полезно, если кто сталкнется с такой приблудой.
Старый 09.02.2012, 13:47   #139
den-is,,,
[QUOTE=kahyrman;3561378]все возможно, друг.
если ты выложиш то будет полезно, если кто сталкнется с такой приблудой.[/QUOT
если не возрожаете то я отправлю Вам в личку а Вы выложите на форум
Добавлено через 1 час 0 минут
http://foto.mail.ru/mail/den10294193...myspot.history прогу и схему пока неполучается
вот нашол на аналогичном форуме подобную проблему lak35 Не могу утверждать со 100% вероятностью по отношению к иксам,но на концевики дверей машин примерно этих годов,46,39, приходит весьма интересный сигнал.Это меандр,частота следования 50 герц,скважность 5-10%.Амплитуда практически равна напряжению батареи при закрытой двери и падает на полтора вольта при открытой.Я ставил в качестве компаратора LM324-общедоступная микросхема.Летом хорошо,зимой глючит.Ее рабочий диапазон температур от 0 и выше.В идеале LM124. Там военная спецификация,минус 50 и выше.
Старый 09.02.2012, 20:52   #140
VAVAN E36
Аватар для VAVAN E36
Автомобиль: BMW E36 M40 1992год
VAVAN E36 Нейтральная репутация
[QUOTE=Sevarior;3555523]и ещё не забыть перемычку разрезать, мало ли.[/QUOT
И что сигналка будет видеть что включена скорость на МКПП чет я ничего не пойму там датчик на ручник ставится и все, а на МКПП нету. Перерезал перемычку закрыл все двери поставил на ручник забыл выключить скорость и при попытки автазапуска она спалит стартер я так понимаю попытки всеравно будут, блин чет я запутался совсем
VAVAN E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2012, 10:36   #141
den-is,,,
[QUOTE=VAVAN E36;3562590]
если ставите на а\м с акпп -то провод контроля тормоза(у топоров и старлайнов это оранж-фиол провод)цепляете на тормозной выключатель -тоесть на провод стоп сигналов и перемычку нережете.у акпп есть своя блокировка стартера при включеной передаче(тоесть на скорости сига будет пытаться заводить,но стартер невключится.а на мкп вышеуказанный провод цепляют на лампу руч тормоза что на приборке и режут перемычку.в таком случае чтоб работал дз и аз нужно выполнить ряд процедур(зависит от сиги) ,предотвращающих запусе на скорости . после сработки любой из охраняемых зон или ударника до 2ой зоны дз и аз отменяется.принебрежение или намеренное подключение на а\м с мкп как с акпп может привести самопризвольной езде а\м и при несчастных случаях наступит уголовная или административная ответственность(зависит от тяжести ущерба) как владельца а\м так и лица производившего установку.у меня в практике были случаи когда после всех разъяснений МКППшник просил сделать подключение как на акпп(чтобы неделать процедуру подготовку к запуску)заверяя меня -что никогда неоставляет а\м на передаче.с таких я брал расписку об единоличной ответственности клиента.поэтому непринебригайте правилами производителей сиг(а случаи такие бывают хоть и нечасто)
Добавлено через 9 минут
[QUOTE=den-is,,,;3563419]
Сообщение от VAVAN E36 Посмотреть сообщение
небольшая неточность(забыл что на бмв)в Ваших случаях датчик ручника на табло может и не идти а идет он в тот же зке(эбу кузова) и бывает приходится развязывать 2 диодами в лучшем случае(если не датчик холла)
Старый 08.03.2012, 09:18   #142
VAVAN E36
Помогите советом Старлаин В9 после открытия с брелка сама встает на охрану через секунд10 Подсоеденил 6 контактный разъем для автозапуска а он не работает невключает зажигание и стартер
Старый 08.03.2012, 10:57   #143
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
VAVAN E36,если в течении этих десяти секунд физически двери или багажник не открыть, то сига встает обратно на охрану. а то вдруг ты ваще случайно нажал кнопу. или открыл, а потом тебя отвлекли и ты ушел от машины забыв закрыть. это у всех так
Старый 08.03.2012, 13:25   #144
VAVAN E36
А если ключи в машине остались Подскажите как ето отключить чтоб сама не закрывалась, и где провод от кнопок дверей
Последний раз редактировалось VAVAN E36; 08.03.2012 в 16:56.
Старый 08.03.2012, 16:58   #145
VAVAN E36
Старый 08.03.2012, 18:08   #146
Glenn1
Аватар для Glenn1
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Glenn1 Нейтральная репутация
Смотри в инструкции программирование функций и работы системы.Там должна быть таблица программированных функций-графа автоматическая повторная постановка на охрану.
Glenn1 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.03.2012, 11:49   #147
rolan
Аватар для rolan
Автомобиль: e36 316i, 1994
rolan Нейтральная репутация
У тебя на брелке "auto arm" горит? Если да, нужно выключить - зажимаешь 3 кнопку - длинный сигнал, короткий сигнал. Отпускай. В нижнем ряду иконок заморгает первая иконка - 3-ей кнопокой, короткими нажатиями выбираешь иконку auto arm, нажимаешь 1-ю кнопку - auto arm гаснет. Все, ты настроил что хотел
bmw e36 316i
Когда программисты придут к власти, целые министерства заменят на небольшой shell-скрипт
rolan вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.03.2012, 09:27   #148
LEVsha
Аватар для LEVsha
Автомобиль: BMW 318TDS, 1995
LEVsha Нейтральная репутация
Господа, по поводу концевиков. Да, есть концевики внутри дверного модуля ЦЗ. Но они совсем не предназначены для сигнализаци, они лишь управляют центральным замком, а точнее, при открытии/закрытии ЦЗ эти концевики меняют полярность для следующего действия ЦЗ. А для сигнализации и салонного освещения стоят обычные концевики, которые замыкаются на массу. Причем в задних дверях вообще простые, на одном болтике держатся и легко идентифицируются как концевики, а в передних дверях концевики встроены в ответную часть замка двери, которая стоит на стойке. Соответственно доступ к проводам концевиков передних дверей изнутри с салона, снимая облицовку стойки между дверьми.
Чтобы автозапуск не включил авто с МКПП, существует ряд подгоровительных мер, которые прописаны в инструкции к сигнализации. На томагавке Х5, к примеру, чтобы автозапуск включился, необходимо: 1) при работающем двигателе поставить машину на ручник 2) вытащить ключ из замка зажигания, при этом двигатель останется в работе 3) выйти из машины и закрыть все двери. Двигатель автоматом выключится. Если после этого открыть любую дверь, то автозапуск заблокируется. Как то так...
И в 36 кузове на ручнике стоит обычный концевик, замыкающийся на массу.
BMW 318 TDS M41 Е36 Touring
Универсальный трактобумер с турбинкой
LEVsha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2012, 17:38   #149
VAVAN E36
томогавк TW-9010. при попытке автозапуска включает зажигание щелкает ВК, стартер не крутит зажигание выключается, заводишь с ключа потом глушишь и тогда автозапуск работает , если с первой попытки автозапуска не завелась,то последующий только щелчек ВК. Можно ли подключить без реле блокировки? Может это из-за реле?
Старый 16.03.2012, 20:01   #150
VAVAN E36
Блин все в кучу автозапуск неработает хотел поставить время работы стартера на 3 сек перестала работать кнопка Valet нажимаешь на нее светодиод еле загорается в режим програмирования не входит Помогите разобратся!
Текущее время: 18:18. Часовой пояс GMT +3.
