Старый 09.02.2012, 08:52   #1
South_Wind
Автомобиль: 318 iS, E36, M42, 1994
South_Wind Нейтральная репутация
Соскочил ремень, не могу поставить его на место !!!
Сейчас соскочил ремень с ролика который стоит рядом с генератором. Не могу понять почему он соскочил, но больше всего не могу понять почему я его не могу поставить на место! Ремень я уже менял, сам снимал и сам ставил, процедура известная. Сейчас когда я отжимаю натяжительный ролик - не хватает длинны ремня, чтобы накинуть его на все ролики. Что могло случиться? На дворе сейчас мороз -20 по старику Цельсию. От мороза он "сесть" не мог. Какой то агрегат посунулся? Визульно вроде всё на своих местах. Что делать? У кого нибудь была подобная проблема?
Чойный БУМИР 318 iS E36 sedan с матором M42, миханика, 94 г.в., танирофанный супир дарх блэх - езжу и мечтаю о Бугатти Вейрон
Лада ТТ (тифиносто тифятая) - продал нах и забыл как страшный сон
South_Wind вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 09:03   #2
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
Вес репутации: 62
leo318 Нейтральная репутация
South_Wind,
мож подменил кто?
типа АП
может на другие шкивы не садится?
просто пешеход
Старый 09.02.2012, 09:11   #3
South_Wind
Я целый час усаживал его на все шкивы, пока не отморозил себе пальцы на руках и задницу заодно. Я уже достал из багажника старый ремень (благо не выкинул, может пригодится) - сравнил - одинакового размера. Не могу понят что произошло...
Старый 09.02.2012, 09:20   #4
black525
Аватар для black525
Автомобиль: BMW320i M52B20 12.1995
Сказал(а) спасибо: 502
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
black525 Нейтральная репутация
я прсто не знаю как на м42 натягивается ремень(автоматически или регулируется роликом),но на м50 я торксом на 45 отжимал ролик и ремень свободно садился.одному неудобно правда.без этого торкса вообще никак не мог накинуть ремень.
318 М43В18-была
525 М50В25-была
320 М52В20(12.1995)+Полный БК+Подогрев сидений+задние вентиля+задние ЭСП
Слава Великим Русским Богам!
black525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 09:24   #5
South_Wind
На М42 отжимается ролик рожковым ключом на 17 устанавливается ремень на ролики и натяжительный ролик ставится на место. Но проблема в том, что даже отжимая натяжительный ролик до упора, мне не хватает длины ремня, чтобы накинуть на все ролики и не хватает значительно !!!
Старый 09.02.2012, 09:31   #6
leo318
Аватар для leo318
Вес репутации: 62
100 пудов путаешь что то (это мороз мозг сковал, не правильно ставишь)
дома кофейку попьёшь, согреешься и всё станет
просто пешеход
Старый 09.02.2012, 09:38   #7
South_Wind
Только на это одна надежда... Сейчас согреюсь маслось пойду уже наморщю лоб, упрусь рогом и может быть с помощью кувалды и монтировки получится победить чудо фашитского автомобилестроения
Старый 09.02.2012, 10:23   #8
leo318
Аватар для leo318
Вес репутации: 62
может так?
просто пешеход
Старый 09.02.2012, 10:34   #9
South_Wind
Сообщение от leo318 Посмотреть сообщение
может так?
Именно так я и ставлю!!! Ремень соскочил с маленького натяжительного ролика, который рядом с генератором и протер его ребром почти посередине. Сейчас при оттянутом натяжительном (посередине), при снятом натяжительном, с которого соскочил (рядом с генератором) я не могу натянуть на шкив генератора! У меня такое ощущение, что натяжительный ролик не достаточно оттягивается (хот ключа буквально 4-6 см). Ремень соскочить мог ещё 2 недели назад, когда я машину поставил в гараж, за это время натяжительный механизм мог в крайнем натянутом положении замернуть (я так думаю). Теперь как его снять, чтобы отогреть?
Старый 09.02.2012, 13:56   #10
Вес репутации: 309
на генератор и не натянется, надевать нудно на ролик, который на натяжителе стоит и который ты оттягиваешь
Старый 09.02.2012, 16:11   #11
South_Wind
Дык в том то и дело, что натяжительный был оттянут, со второго натяжительного (верхний), который рядом с генераторным роликом был снят и при таком положении я не мог заправить на ролик генератора!!! Не хватало длины ремня.
Добавлено через 13 минут
Впрочем, всё уже решилось. Мои опасения подтвердились, натяжительный ролик не оттягивался полностью, из-за этого не мог и заправить. Оказалось, что механизм натяжения ролика в крайнем натянутом положении закусило за кукую-то деталь. Помогла мощная отвертка. Далее уже удалось установить ремень в свое положение. Далее, завести не смог, потому как аккумуль разрядился, пока я ехал без установленного нормально ремня. Таскали на тросе - не завели. Поначалу машина схватыла, но при нажатии на сцепление сразу глохла, а потом вообще перестала схватывать, колеса блокировались, шла юзом и не схватывала. В итоге, чтобы убедится, что аккумуль полностью разряжен, установили на ту машину, которой таскали - она с моим аккумулем даже не пикнула. Аккумуль вернули на место и ОООООООО, чудо! Машина завелась с ключа от дохлого аккумулятора!!! Мистика! Пол дня уже езжу ремень крутится нормально, аккумуль в норме.
Теперь сижу и думаю:
1. Почему соскочил ремень!? Соскочил не с натяжительного ролика, а с того ролика, который рядом с генераторным (верхний пластмассовый)!
2. Почему машина не заводилась, когда её таскали?
3. Как она завелась на севшем аккумуляторе?
Отдельное спасибо маршрутному компьютеру, который во время езды предупредил, что низкий заряд батареи (11 В). Именно в этот момент я заподозрил неполадки и открыл капот. А так только пластмассовый ролик, с которого соскочил ремень протёр его примерно посередине с торца примерно на 5-8 мм.
Старый 09.02.2012, 16:51   #12
leo318
Аватар для leo318
Вес репутации: 62
а, с температурой комп ничего не предупреждал, когда уже без ремня ехал?
просто пешеход
Старый 09.02.2012, 20:01   #13
South_Wind
нет, как только упало напряжение в сети, я сразу же полез под капот. а температура полезть не успела потому как на дворе было -20 градусов! Низкой температуры было достаточно наверное для охлаждения двигателя. Да и ремень соскочил, как я писал выше не поностью. Он соскочил с натяжительного вержнего пластмассвого ролика (с торца ремнем его немного пошоркало), а на ролике генератора ремень висел наперекосяк, из-за этого ремень ролик нормально не вращал, а на ролике помпы ремень висел норм и думаю, что его мог нормально вращать. Ремень тянуло хорошо, иначе бы ролик не прошоркал так на несколько мм.
Текущее время: 03:50. Часовой пояс GMT +3.
