Старый 06.02.2012, 23:30   #151
Красота! Аж душа поёт когда такие фотки вижу
Старый 07.02.2012, 00:40   #152
Shadrun
Мастер
-А-, Спасибо!
Труда много, но результат, сам не нарадуюсь, две недели вышкуривал днище!
е36 325cabrio была(((
Старый 07.02.2012, 00:44   #153
Оно того стоит) для себя ж делаешь;)
Старый 07.02.2012, 11:59   #154
Shadrun, Сань, что за грунт? Насоветуй какого-нибудь хорошего антикоррозийного, чтобы сварочные швы закрывать. Кислотный что-ли называется. Ну и чтобы не совсем чисто зачищенные очаги коррозии перекрыть можно было
Старый 08.02.2012, 00:16   #155
Shadrun
Мастер
Ден, самый лучший и крепкий грунт это 2к эпоксидный, его тяжело поднять шкурить и т.п. но он не держит ржу! Ржу неплохо блокируют кислотные грунты, их надо жиденько и тоненько наносить, а сверху перекрывать и лучше для этого подходит эпоксидный т.к. он не боится воды и его можно толсто наносить! Но встречаются кислотники которые несовместимы с эпоксидными грунтами..
Я сперва наносил вот этот http://www.spieshecker.ru/catalog.as...27&sbtid=26169
Сверху этот
http://www.autoem.ru/view_catalog_product/15
Но все равно ржу не остановишь-только на врямя.
Вот это реально наикрутейшая штука! советую
Добавлено через 12 секунд
http://wuerthmarket.ru/products/by_c.../70/02/01/180/
Последний раз редактировалось Shadrun; 07.08.2012 в 23:12.
Старый 08.02.2012, 00:43   #156
mastershrus
Аватар для mastershrus
Автомобиль: 325td Е36
mastershrus Нейтральная репутация
Shadrun, Что сделал с нишами запаски и АКБ!???
Жизнь - это самая справедливая штука!!!
OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL
Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам)
mastershrus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 00:47   #157
Shadrun
Мастер
mastershrus, не понял суть вопроса
Старый 08.02.2012, 00:51   #158
mastershrus
Ну нишу АКБ переварил!, зачем (отверстие сливное/вентиляционное должно быть)
И нишу запаски обрезал вполовину!, зачем
Извиняюсь за глупые вопросы...
Старый 08.02.2012, 00:56   #159
Shadrun
Мастер
mastershrus, Под глушак от м3 е46, а отверстие в отсеке для аккума долшно быть для резинки через которую проходит трубочка отвода паров из батарейки
Старый 08.02.2012, 00:57   #160
mastershrus
Усе понял
Старый 08.02.2012, 09:29   #161
Сообщение от Shadrun Посмотреть сообщение
Сверху этот
Но все равно ржу не остановишь.. только на врямя..
По кислотному и эпоксидному понятно. А вот как пользоваться пастой, не шибко уяснил Намазал, погрел, а дальше что? Мазать до сварки или после?
Старый 08.02.2012, 23:01   #162
Shadrun
Мастер
Пастой можно сперва залудить, а потом сварить, и сверху шов пролудить, а можно и после сварки, но тогда не обработаешь внутреннюю часть, в любом случае она создаст отличную не корозийную поверхность! Приимущества в том что на ней отлично держится краска, то что при сварке пленка не кипит, то что при нанесении и прогреве металл не закаляется, соответственно не теряет свои свойства!
Минусы в том, что ложится только на чистый металл, т.е. есле есть ржа и ты ее вычистишь, но останутся раковинки то в них не пролудится, зато сразу видно их т.к. они черными точками остаются, потом просто почистишь локально их и залудишь поновой. второй минус, это удаление смолы после лужения, вытирается хорошо только влажной тряпкой и тут же насухо надо вытереть!Растворитель и т.п. практически не берет.
Добавлено через 22 минуты
Нанес сегодня герметик на всё днище, сперва швы, после посушки все остальные места, в местах где кузов подвержен сильной пескоструйке двумя слоями!
20 балонов объём балончика 310 мл
Завтра нанесу окрашываемый антигравий, после сушки окрас
Shadrun вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 23:21   #163
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 90
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 08.02.2012, 23:30   #164
Shadrun, На концерн фотки не отправлял?))
Старый 08.02.2012, 23:51   #165
Shadrun
Мастер
Pozzitive,
-А-, Да пошли они-слабоки, русские не здаются
А по теме, герметос не так красиво уложен т.к. кистью клал другим способом не возможно!, а антигравий с пистолета более-мение сравняет и будет близко к оригиналу
Я изучал тему чем и как на заводе герметик наносят.. Изучил технологию, нашел где продается, но проблемма в том чтоб его высушить надо нагреть его до 150-180 рад., в противном случае он не высохнет, в простой покрасочной камере не сделать и забил, итог кар систем- в результате лучше чем отслаюващийся и пересохший 17-ти летний, но оригинальный
P.S.
Я в расудке
Shadrun вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 23:55   #166
Уважуха
Старый 08.02.2012, 23:59   #167
Автор - псих
Старый 09.02.2012, 00:15   #168
Shadrun
Мастер
Ром ты не знаю какой по счету кто мне это говорит
Неее, нууу, а как еще
Старый 09.02.2012, 14:56   #169
Shadrun, аплодирую стоя!
Старый 09.02.2012, 22:07   #170
Shadrun
Мастер
Покрыл антигравием, осталоь покрасить, на днях закончу
Текстура сгладила разводы от кисти, местами все равно разводы видно, красота уже второй план, главное надежная защита, а она не уступает заводской
Последний раз редактировалось Shadrun; 09.02.2012 в 22:30.
Старый 09.02.2012, 22:12   #171
Kenny
Аватар для Kenny
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 154
Shadrun, Молодец, у машины самая её лучшая жизнь начинается!
E38 730D LBB MetallicA
E30 340 Mr.Henky дрифт корч
Старый 09.02.2012, 22:13   #172
Сань, а реально загрузить на кантователь кузов со стёклами (перед и зад), мостами и мелочью? Выдержит крепёж на лонжеронах?
Старый 09.02.2012, 22:29   #173
Shadrun
Мастер
Kenny, Спасибо, стараюсь)
Ден, желательно разобрать, крепеж выдержать должен, но только есле все остальное снято, проводка (30кг- взвешивал) шумка вся, диски тормозные с супортами и т.п., короче по максимуму разгрузить надо, в противном случае крутить очень тяжело, и риска больше! А еще помимо колес на кантователе желательно сделать доп. упоры (по принципу автокранов, только не гидравлику, а толстые болты с пятаками)
Последний раз редактировалось Shadrun; 10.02.2012 в 01:09.
Старый 09.02.2012, 22:31   #174
Думаю, что она превосходит заводскую защиту)
Старый 09.02.2012, 22:36   #175
-А-, Нама, поверь, заводскую защиту не превзойти. Катафорез в условиях сервиса не повторить.
Shadrun, понял тебя. На кантователях двигателей есть такие упоры
Текущее время: 12:39. Часовой пояс GMT +3.
