Старый 11.02.2012, 14:02   #26
LEGGA
Аватар для LEGGA
Автомобиль: LR F/AUDI 100D/318м40/ /е34/36 97г. проданы
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 22 раз(а) в 21 сообщениях
LEGGA Нейтральная репутация
м 43 мотор самый маслонеедящий .сам гонял.расход грамм 200 на 10-12т. пробега.
LEGGA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 19:29   #27
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
-V-I- Bumer74, если забита вентиляция картерных газов, то масло будет давить через сальники. если блок чистенький и маслицО свеженькое да ещё и жиденькое, то оно на ходу будет сдуваться. посмотри на кузов снизу не в масле ли днище.
amador74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 05:51   #28
-V-I- Bumer74
Аватар для -V-I- Bumer74
Автомобиль: BMW 318 E30 M44B19
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 71 раз(а) в 66 сообщениях
Вес репутации: 57
-V-I- Bumer74 Нейтральная репутация
Сообщение от amador74 Посмотреть сообщение
Этим я и хочу заняться. В четверг выходной, весь день посвящу машине.
Compact 98 г/в М43В16=>>> M44B19 Продана
Mazda Familia S Wagon Sport 2.0 2000 170 л.с Продана
BMW E30 Sedan M40B18 =>M44B19
Бортовик: - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=229585
-V-I- Bumer74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 06:40   #29
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Поблагодарили 393 раз(а) в 244 сообщениях
Вес репутации: 108
была у меня машина с м43. с японии(праворульная) пробег 150000. так вот, от замены до замены 8000км, масло не доливал ни капли. заливал elf 10W40.
только один раз упал уровень, долил грамм 500-600. причина была в КРКГ. заменил и снова порядок.
Старый 14.02.2012, 06:53   #30
amador74
Аватар для amador74
-V-I- Bumer74, у меня раз не на бэхе конечно а на опеле после капиталки, открутился поддон и начался такой масложор. я когда залез под низ и офигел. всё днище было в масле.
Старый 14.02.2012, 08:06   #31
-V-I- Bumer74
Вес репутации: 57
спасибо всем что отзываетесь. Пока нет возможности посмотреть. В четверг специально взял выходной для этого. Залезу в яму осмотрю все сделаю фото по необходимости и обязательно отпишусь
Старый 14.02.2012, 09:03   #32
DenZzel
Аватар для DenZzel
Автомобиль: е39 М54
DenZzel Нейтральная репутация
плюсуюсь к клапану,на тысячу уходило грамм 300 примерно через прокладку клапанной крышки,конечно не отрицаю,что и просто еще двигатель его потребляет. Но заменил прокладки,маслозаливнуэ крышку и КВКГ,расход масла ощутимо снизился.
Самый хороший учитель в жизни – опыт. Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.
DenZzel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 09:12   #33
-V-I- Bumer74
Вес репутации: 57
кстати маслозаливная тоже сопливит. Есть ли какие варианты как преостановить течь подручными средствами? Прокладочку может какую нибудь вырезать? пока ноаая не придет.
Старый 14.02.2012, 10:36   #34
DenZzel
Аватар для DenZzel
Автомобиль: е39 М54
Сообщение от -V-I- Bumer74 Посмотреть сообщение
Срок доставки два дня все то,ну можно конечно попробовать вырезать
Старый 14.02.2012, 10:43   #35
-V-I- Bumer74
Вес репутации: 57
нашел в наличии феби. Стоит брать или нет? Цена 200 и есть еще ханс прис 165
Старый 14.02.2012, 11:10   #36
amador74
Аватар для amador74
-V-I- Bumer74, Автолайн прошерсти и Альпайн не забудь. должно быть наличие.
Старый 14.02.2012, 11:20   #37
-V-I- Bumer74
Вес репутации: 57
amador74 в альпине лежат.
п.с.: сам в самурае работаю )))
Старый 14.02.2012, 11:55   #38
D7 project
Аватар для D7 project
Автомобиль: BMW 318 ti
Сказал(а) спасибо: 33
D7 project Нейтральная репутация
Сообщение от DenZzel Посмотреть сообщение
Я думаю не стоит это того гемора. Проще новую купить 200-300 рябчиков
Не знаю как продукция Фейби у Вас в копейске, но в Смоленске Фейби гадость несусветное
А что касается масла. Сам задаюсь таким же вопросом. КУДА ДЕВАЕТСЯ МАСЛО???
У меня М42. Устранил практически все сопления, осталась крышка горловины (через пару часов поменяю). Но масло кушается. Причем симптомы такие как у тебя. Ничего не коптит все хорошо. Свечи сухие. Клапан менял. Трубка чистая (я так понимаю, это трубка кот. идет от клапана к клапанной крышке), не дымит, ни на холодную, ни на горячую (тьфу-тьфу-тьфу). На снегу только следы конденсата. Правда езжу в среднем 3-4 тыс. оборотов (НУ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ на этой машине ездить как пенсионер). Масло синтетика MUTUL 5w40. В TIS'е читал, что для М42 700 грамм на 1000 км. вполне допустимый расход. А там не знаю. Лезть в движку просто так не хочу, а придет время откопиталю и там посмотрим...
-V-I- Bumer74, Хотя будешь доливать масло, движка скажет тебе спасибо. Всегда свежее масло...
Машины бывают либо BMW, либо стиральными...
BMW E36 318 tI violett schwarz 1994 г. продаю
BMW E46 318 touring 2004 г.
D7 project вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 12:08   #39
-V-I- Bumer74
Вес репутации: 57
накладно выходит.
да именно она.
для М42 700
Это получается 7 литров на 10 тыс. Очень много.
Старый 14.02.2012, 12:22   #40
D7 project
-V-I- Bumer74, Заешь. с расходом масло это вечная демогогия! И ты с этим согласишься. Просто бывают времена когда я катаюсь по трассе в умеренном стиле 110-120 км/ч и в принципе расхода практически нет (последний раз ездил в Курск потратил грам 50 (максимум). Иногда хожу по трассе 140-170 км/ч. жор масла возрастает. Тоже самое по городу если просто кататься в районе 2000-2500 тыс. обор., то тогда может расходоваться и 100 грамм на 1000 км. и с точностью наоборот если вечно куда то опаздываешь или кучу дел... то там другой разговор.
И вообще у меня есть странное наблюдение (может ,конечно, мне кажется) Но если заменить просто масл. фильтр, то в районе 1,5-2 тыс км. жер проподает (ну если конечно не крутить в красную зону). Ради эксперимента проводил уже пару раз. и действительно, вынимаешь старый фильтр, ставишь новый, доливаешь масло и выше указанный пробег, масло в идеале. А потом начинает подкушивать. Во!!! Как!!! Никто не сталкивался с таким чудом???
Старый 14.02.2012, 13:24   #41
-V-I- Bumer74
Вес репутации: 57
после ремонта больше 120 км не разгонял. тахометр выше 4000 не крутил (бывают исключения при обгоне). боюсь представить расход масла при нажатой в пол "тапке"
На счет фильтра не слышал такого, но после замены масла с минералки на синтетику не заметил такого изменения
Старый 15.02.2012, 19:08   #42
amador74
Аватар для amador74
-V-I- Bumer74,
сабж конечно, но аз один из ваших менеджеров меня реально улыбнул
перед покупкой своего самолётика, читал об м50 и его модификациях. так вот сразу был готов к тому, что м50 и м 52 при динамичной езде могут потреблять масло аж до 700 грамм на 1000. хотя после калибры для меня это дико, там от замены до замены я доливал не больше 500 грамм.
Старый 15.02.2012, 22:42   #43
LEGGA
Аватар для LEGGA
компрессию замерял?
Старый 15.02.2012, 23:00   #44
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 86
автор, ты вопрос по жору масла мотористу задавал? Который мотор тебе капиталил.
У меня м52в28 за 8000 сьел всего 400 граммов мотюля 5-40.
Проблема в поршневой скорее всего.
Блок точили?
катализатор есть??
особенность моторов БМВ в том, что они и при жоре масла 500 грамм на 1000, продолжают неплохо ехать.
У меня старая 325 стала терять в мощности, когда стала жрать 800 на тыщу и синий дым стал появляться под нагрузкой. (катализатор вырезан)
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 17.02.2012, 06:05   #45
-V-I- Bumer74
Вес репутации: 57
Сообщение от LEGGA Посмотреть сообщение
компрессию замерял?
Мерялась сразу после ремонта!
Сообщение от Warden Посмотреть сообщение
Блок точили?
катализатор есть??
К мотористу поеду сегодня после работы. Блок точили, поршня ставились ремонтного размера. Катализатор есть (но как он то влияет на расход?)
Старый 18.02.2012, 09:39   #46
-V-I- Bumer74
Вес репутации: 57
так и не получилось в четверг посмотреть течи. Провозился с приводом и контактным кольцом. Созвонился с мотористом, в понедельник буду загонять к нему
Старый 18.02.2012, 20:48   #47
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 86
значит так точили...
А катализатор на расход не влияет, просто масло в нем догорает, поэтому синего дыма нет при таком жоре.
X5 3.0d
Старый 21.02.2012, 06:36   #48
-V-I- Bumer74
Вес репутации: 57
Заезжал вчеРа в сервис. Подозрение на колпачки. В понедельник будем вскрывать крышку.
Текущее время: 07:51. Часовой пояс GMT +3.
