Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Особенности кузова Кабриолет
Старый 17.01.2012, 02:54   #76
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 101
anatoly e36, это опция: при переворачивании выстреливают дуги(находятся за подголовниками) и не дают машине лечь на кузов..
645 ci сейчас.
Старый 27.01.2012, 23:26   #77
Coollerok
Автомобиль: 320i 1993 разбита
Coollerok Нейтральная репутация
парни, подскажите пожалуйста: с недавнего времени стал обладателям кабрика, правда крыша не складывается - горит красная лампочка на кнопке...
что это значит?
Coollerok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2012, 00:50   #78
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 101
Сообщение от Coollerok Посмотреть сообщение
что это значит?
лампочка значит, что крыша либо не до конца сложена, или закрыта.. а крыша работает вообще? или молчит? подробней
645 ci сейчас.
Старый 28.01.2012, 10:46   #79
Coollerok
Stasik, на кнопку нажимаешь и ничего не происходит...
через несколько дней машина приедет ко мне - буду разбиратся.. подскажите куда копать
Старый 28.01.2012, 11:14   #80
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 101
глянь моторы для начала: на месте ли, потом попробуй круши инициализировать(в начале темы есть алгоритм)
645 ci сейчас.
Старый 28.01.2012, 13:53   #81
Coollerok
Stasik, спасибо. Как машинка приедет я еще вопросов позадаю тебе) ты не против?
Старый 28.01.2012, 20:42   #82
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 101
нет, конечно
645 ci сейчас.
Старый 17.02.2012, 18:30   #83
Coollerok
ну наконец приехал машин - начнем с ремонта крыши.
нажимаю на кнопку (она сразу как завожу моргает красным) начинает работать мотор но крыша не открывается. вчера нажал начала открываться, но было уже поздно, не стал экспериментировать.
вопросы:
1. крыша должна открыться при одном нажатии на кнопку или нужно удерживать кнопку?
2. сколько всего моторов?
3. что за пластмассовая фигня около светильников? чуть позже сфотаю - выложу. там даже какая то дырка как будто вход для наушников))
4. с чего начать поиски проблемы?
Старый 17.02.2012, 22:01   #84
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79
Coollerok, а крыша автомат или полуавтомат?
Старый 18.02.2012, 01:47   #85
Coollerok
а как определить? я правильно понимаю что если есть ручка то значит автомат?
есть вот такая вот хрень - объясните, что это)
Старый 18.02.2012, 11:24   #86
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 120
melnik Нейтральная репутация
Coollerok, у меня такая же--вроде значит что полностью автомат
Старый 29.02.2012, 20:28   #87
Coollerok
крыша кабра
пытался сегодня открыть руками крышу чтобы инициализировать - что то так и не разобрался. кручу шестигранником в той штуке что на фотке выше и нифига не отцепляется....
Старый 02.03.2012, 18:38   #88
PavEl36
Аватар для PavEl36
Автомобиль: E36 cabrio, 1997
PavEl36 Нейтральная репутация
Доброго времени суток ребята! У меня тоже есть проблема с крышей:
крыша полуватомат, повернул ручку, чуток поднял вверх и ударжую кнопочку....так вот, крыша открывается, но эта хрень которая открывается возле багажника (куда крыша прячется) так вот она когда открувается уперается в крышу....буквально пару милиметров....толи зад крыши недостаточно поднимается или что...незнаю! Что делать?
PavEl36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2012, 19:05   #89
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
PavEl36, читай что я писал про тяги. их надо чуток отрегулировать и подтянуть болты крепления механизма моторчика. они внутри отделения для крыши
Старый 04.03.2012, 18:06   #90
Coollerok
продолжаю воевать с крышей - разобрался как складывать автоматическую крышу руками: открываем квадратную пластмаску что находится в консоле над головой и крутим шестигранником примерно около 100 оборотов. а потом складываем руками.
но вот кто мне подскажет - пытался иницализировать, нифига не получается. сложил крышу держу кнопку в положение сложить, поворачиваю ключ и нифига. как проверить живые ли моторы? и почему мигает светодиод на кнопке - пробовал руками понажимать микрики над головой - светодиод не реагирует
Старый 06.03.2012, 17:59   #91
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 120
Как меня пугает эта тема
Старый 06.03.2012, 18:38   #92
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
melnik, а что страшного? очень даже полезная
Старый 06.03.2012, 20:45   #93
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 120
P@L@4, просто мне все эти операции только предстоят.Да х.з никогда не парился по поводу чего то разобрать и собрать--а вот крыша.. У меня она складываеться наполовину и дальше не идет..Предхоз говорил что это из за замка багажника(он весь раскурочен и концевик отломан) но думаю дело не в нем..Пока что попробую инициализировать--как будет теплее
Старый 06.03.2012, 21:09   #94
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
скорее всего еще как в нем))) мозги могут думать,что например крышка не открылась)
Старый 28.03.2012, 20:38   #95
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 120
Парни-микрик который в замке зажигания--вот здесь должен стоять??(вверху гнездо и защелка)?
а вот видимо и разьем на этот самый микрик--я прав? Он один свободный остался
Добавлено через 59 секунд
Я правильно мыслю?? Просто у меня замок был весь раскурочен-а сейчас вот забрал крышку багажника с новым замком-вот и соображаю
melnik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 21:23   #96
Евгений 444
Аватар для Евгений 444
Автомобиль: Е36 зелёный кабрик
Поблагодарили 36 раз(а) в 28 сообщениях
Евгений 444 Нейтральная репутация
Нужная блин тема
Скоро от многих весенние вопросы начнутся
Евгений 444 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 22:05   #97
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 120
Евгений 444, уже начались
Кстати предлагаю тему прикрепить
Старый 28.03.2012, 22:40   #98
Евгений 444
melnik, У меня когда сигналку ставили, мимо их босс проходил и дернул за рычажок, ....дила
Я машину забирать, а крыша мертва...так несколько часов эти кадры крышу регулировали, в итоге и тросики натягивающие порвали...теперь заказывать надо, заодно и правильно настроить
Короче нужная тема очень
Поддерживаю в закреплении
Старый 06.04.2012, 22:30   #99
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Сегодня регулировал замки, которые держат крышку отделения для крыши.
У меня проблема была в том, что с одной стороны замок закрывался четко, а вот с другой уровень петли, за которую цепляется замок очень сильно отличался от первой. Это при том, что сами петли по высоте были отрегулированы нормально. Так же эта же петля билась об замок, так как не попадала в паз. В результате был довольно громкий и неприятный щелчок.
В итоге пока я дергал крышку туда сюда в поисках причины, тезка (PaulD) обратил внимание, что зазор на крышке не одинаковый. Когда я полез регулировать положение крышки вот в этом месте
то обнаружил, что с одной стороны проложены две вот такие шайбы, в то время как с другой ничего нет
На колхоз не похоже. Но все же решил убрать. В итоге удалось отрегулировать крышку идеально как по зазорам, так и по петлям. Теперь все закрывается четко, крышка ложится ровно и без лишних звуков
Кстати, важный момент. если присмотреться к первой фотке, то можно заметить, что тросик кажется слишком ослабленным и болтающимся, ну вроде как надо подтянуть. а нет... так и должно быть. просто хода рычага, который его тянет не хватает судя по всему. я закрыш крышку, залез в багажник и поглядел место, где они цепляются к мотору. Натяжение там дай Боже
Старый 07.04.2012, 13:00   #100
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 120
Модераторы, прикрепите тему уже
Текущее время: 04:49. Часовой пояс GMT +3.
