Старый 18.02.2012, 17:31   #1
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Ремонт пикселей бортового компьютера С фото
Всем привет. Писать я не мостак , но думаю что будет всем понятно.
Сначало немного предистории. в машине стоит бк 11 кнопочный. Очень хотелось чтоб стоял полный. Искал я его по разборкам, но ни как он мне не поподался. В итоге купил здесь на форуме у Zakhary . спасибо ему что заморочился с отправкой.
Бк оказался в хорошем состоянии. кнопки не продавленны и не потерты, но была маленькая проблема . не горело несколько пикселей. как вертикальных, так и горизонтальных. я не растроился. Мой 11 кнопочный вообще ни чего не показывал. Но я его отремонтировал путем отклеивания шлейфа с платы, зачистки контактов и приклеиванием шлейфа на неповрежденные токопроводящие дорожки. Что хотел сделать и с 18 кнопочным. Контсрукция у них разная и неосторожное отклеивание шлейфа повредило его окончательно. И в снова я не чуть не растроился. С мыслями что есть руки и терпение, отремантирую полюбому. Начал в интеренте искать этот самый шлейф , но что то не получилось. то этого шлейфа нет, то есче что-нибудь. И как-то нашел я мануал В клубе Е38, там парень ремонтировал приборную панель. Собственно вот сам процесс реанимирования пикселей. Строго не судите.
Для востановления нам нужны железочки с PCI слота материнской платы:
После тога как выпаял их , придал им П-образную форму. Эти самые железки нам нужны для надевания на стекло (дисплей БК). А чтоб соеденить их с платой , нужно напаять проволочку. Проволоку взял с катушки реле. она покрыта лаком, это нужно для того чтоб в последствии они не замыкали между собой. но припаять их с лаком не получиться. для этого нужно зачистить кончики от лака (около 2мм). Как окозалось не так лего зачистиь эти самые кончики, чтоб получилось оккуратно. мно всего перепробывал, но самый эфективный способ с приминением асперина. кончик прволоки ложится на таблетку аспирина и лужется паяльником. асперин разъедает лак и кончик становится залуженным. правда пары асперина очень едкие.
Таких вот штучек понадобилось 143 .:
После спаивания контактов их нужно оккуратно надеть на стекло дисплея, а именно на контакты на стекле. их еле видно и придется наперч глаза. настольную лупу для пояния в нужный момент не нашел.
на стекле контакты держатся достаточно хорошо, но для самауспокоения я еще сверху намазал супер клей. на фото видно. только не со стороны контактных дорожек на стекле.
Теперь когда они все одеты на стекло нужно их припоять на плату. контакты на плате я зачистил и залудил.
После пропайки подключаем питание на бк от акб или от блока питания на 12В. и любуемся результатом кропотливой работы.
Теперь нужно поменять одну лампочку и установить в машину. пока на улеце еще холодно, устанавливать буду немного погодя.
Один пиксель вертикальный не загорелся , на фото видно возле цифры ноль. ну да ладно , думаю на скорость машины это не повлияет. В целом я доволен. Наверно кто-то напишет что нужно было всетаки найти шлейф , но мне так показалось проще и потратил на эту процедуру я ровным счетом 0 денег. Так еще я думаю надежней будет , чем эти шлейфы.
Добавлено через 8 минут
дабы не обвинили меня в плогиате, вот сылка не первоисточник:http://e38.ru/node/8172
Добавлено через 1 час 34 минуты
вот фото как было до этого:
Последний раз редактировалось kahyrman; 18.06.2013 в 18:23.
kahyrman вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 6 Ответить с цитированием
Старый 18.02.2012, 17:41   #2
Diman 111
Аватар для Diman 111
Diman 111 Нейтральная репутация
это сколько же терпения надо?!
E36 M50B20, E36 M40B18, E39 M52B25TU, е36 М40В18
Diman 111 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.02.2012, 18:15   #3
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Вес репутации: 49
Cepgi03 Нейтральная репутация
просто шикарно, полезная информация! Спасибо! Надеюсь что мне не пригодится.
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792
Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел
[904]3492077
Cepgi03 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.02.2012, 19:07   #4
Ну ты маньяк В ФАК полюбому) встретимся - расскажешь в подробностях сколько бессонных ночей провёл в принципе мы обсуждали такой вариант, но я не думал что ты так его победишь, видимо битые пиксели совсем надоели
Старый 18.02.2012, 19:36   #5
black525
Аватар для black525
Автомобиль: BMW320i M52B20 12.1995
Сказал(а) спасибо: 502
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
black525 Нейтральная репутация
kahyrman, ваще красава!!!+100
318 М43В18-была
525 М50В25-была
320 М52В20(12.1995)+Полный БК+Подогрев сидений+задние вентиля+задние ЭСП
Слава Великим Русским Богам!
black525 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.02.2012, 19:47   #6
kahyrman, Отлично
Старый 18.02.2012, 20:57   #7
kahyrman
Аватар для kahyrman
Сообщение от Diman 111 Посмотреть сообщение
Да терпением нужно запостись. Хотя я по сути крайне несдержан и не терпелив. Но когда есть цель то упорство берет вверх.
да я начал все это в четверг. На работе нечем было себя занять. Продолжил вчера. И к 3 часам закончил. Лупу посеил гдето, пришлось глаза напрягать.
Вначале думал что это незакончитьс, но после 10 шт принаровился. Повторять такое наверно не буду
Старый 18.02.2012, 21:15   #8
ну я смотрю ты потреннировался...давай тогда за электрику наших машин возьмёмся, тебе БК подключим, мне Code доделаем и лючёк победим, так сказать последний марш-бросок
а, еще победим Парк вентилайшн и всё - в увал можно смело, так сказать к лету готовы
Старый 18.02.2012, 21:19   #9
kahyrman
Аватар для kahyrman
Ага, по тренировался , аж песец.
После этого самый тренированный из тренированных. Св машину можешь смело доверить под мой скальпель.
Старый 27.02.2012, 11:08   #10
XAHTEP
Аватар для XAHTEP
Автомобиль: e36 M50B25AI,1993
XAHTEP Нейтральная репутация
Был и уменя такой опыт с 8 кнопочным, не выдержал 2 раза переделывал, когда припаевал к плате уронил экран на плитку, и все......!!!(купил 18 поставил и не парюсь) Кстати статью я брал востановление экрана штатной магнитолы "Лексус"
кстати если разъем из м-платы окуратно выпаять(я выпаевал феном) то контакты легко выдергиваються там они уже П-образные, гнуть не надо все окуратнее!!! Спасибо за статью!!!
XAHTEP вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 02.02.2013, 23:38   #11
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 78
подпишусь, а то валяется один без дела, починю на досуге.....
Старый 14.06.2013, 14:27   #12
Lev34
Аватар для Lev34
Автомобиль: E36 M52B20
Lev34 Нейтральная репутация
Тускло горят некоторые части символов:
Старый БК до поломки показывал всё чётко.
В чём может быть дело? Может сам экран?
Lev34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 14:34   #13
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
Lev34, шлейф, к бабки не ходи, цуко он....
Старый 14.06.2013, 14:40   #14
Lev34
Аватар для Lev34
bes_com, а где этот шлейф находится?
Старый 14.06.2013, 14:47   #15
m-avto
Lev34, выбрось этот хлам и купи за 500 рублей другой, рабочий.
Старый 14.06.2013, 14:50   #16
Lev34
Аватар для Lev34
Шлейф этот случаем не на самой плате?
m-avto, так в том то и дело! купил я такой бк.
Старый 14.06.2013, 15:30   #17
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
Lev34, этот шлейф внутри БК, а по делу m-avto прав, проще купить такой же или полный и до оснастить без чека...
Старый 14.06.2013, 15:39   #18
Lev34
Аватар для Lev34
Значит не в экранчике проблема?
Текущее время: 10:51. Часовой пояс GMT +3.
