Старый 19.02.2012, 17:44   #1
pavelbmw1
pavelbmw1 Нейтральная репутация
e36coupe m50 2.0 не заводится
не гудит топливный насос. подскажите в чём может быть причина.
может есть какие предохранители? что посмотреть? всё было норм заглушил пришёл через пару дней она не заводится.
pavelbmw1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 19:03   #2
asor062
Автомобиль: compact m50 2.5
asor062 Нейтральная репутация
Насос и не должен гудеть при включенном зажигании,только со стартером,попробуй с другого места плюс подать и попробуй завести.
седан е36-седан е36-купе е36-сарай е36-седан е36-купе е36-обрубок с эмписят е34...
asor062 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 19:16   #3
pavelbmw1
насос гудел до этого его слышно было. а плюс кину прост думал можно какую нить мелочёвку посмотреть.
Старый 19.02.2012, 19:36   #4
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 78
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от asor062 Посмотреть сообщение
не правельное утверждение. при вкл зажигания,насос включается на 1-2 сек и останавливается. далее работает при повороте стартером.
pavelbmw1, здесь тем про не заводку двигателей вагон и маленькая тележка.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 19.02.2012, 21:48   #5
pasha_still
Аватар для pasha_still
pasha_still Нейтральная репутация
реле смотри или предохранитель..
E30 M20B20 1984г.продана!
Е30 М10В18 черный-продана!
е36 м43В16 в идеале!
сеичас е39 2.0!идеал!!!!!!!
pasha_still вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 22:10   #6
pavelbmw1
стартером крутишь она не схватывает ( как без бензина в холостую).зажигание включаешь насос не накачивает.
реле какое или предохранитель? а то здесь всё на немецком
Старый 20.02.2012, 19:48   #7
pavelbmw1
по ходу от морозов на самом насосе контакт отошёл.
чтож старость не радость
Текущее время: 04:22. Часовой пояс GMT +3.
