Старый 20.02.2012, 21:46   #4251
nИга
Аватар для nИга
nИга Нейтральная репутация
радик не течет - все норм
вентилятор - дело не в нем, ведь он в принципе включается
шланг горячий
вот думаю - может эта штука глючит?
61 31 8 361 787 - ставится тока на кондейный авто
сделал как ты говорил - отвинтил пробку проехал не много - завинтил
вот грешным делом думаю может жидкости очень много налито
Compact Shark
nИга вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 23:33   #4252
scott
так на бачке есть метка, посмотри
Старый 20.02.2012, 23:35   #4253
Вес репутации: 311
nИга, отсоси лишнюю
Старый 20.02.2012, 23:46   #4254
scott
Олег, как дела?
Старый 20.02.2012, 23:57   #4255
Вес репутации: 311
Мишка,а чо с моими делами? ну пока всё гуд))(ттт)
Старый 20.02.2012, 23:58   #4256
Milana
Кошко клуба
Аватар для Milana
Автомобиль: Citroen C4 coupe, ностальгия по седашке Е36...
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 82
Milana Нейтральная репутация
регулярно... (сорри, не удержалась... -соскучилась уже походу... )
В России две беды.
-ться и -тся.
Milana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2012, 00:00   #4257
scott
ну так. интересуюсь)))
Старый 21.02.2012, 00:01   #4258
Вес репутации: 311
Светка,ну ты следишь за мной штоле зараза?))) ну ты везде меня достала))
Добавлено через 41 секунду
Сообщение от scott Посмотреть сообщение
Спасибо,всё тип-топ
Старый 21.02.2012, 11:41   #4259
nИга
Аватар для nИга
алек, а если уровень ож выше чем метка-то из-за этого могет грецо?
Compact Shark
Старый 21.02.2012, 12:25   #4260
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 227
Сообщение от nИга Посмотреть сообщение
когда поезжу с часик - после стою минут 15 на нейтралке - начинает греться
вообще вентилятор включается, но когда греться начинает - то не включается
Игорь, меняй вискомуфту, тебе ж сказал Олег, тут белыми нитками всё шито...
Старый 21.02.2012, 12:32   #4261
nИга
Аватар для nИга
нет у мну вискомуфты вообще
Compact Shark
Старый 21.02.2012, 12:51   #4262
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 227
nИга, ну что у тебя там за вентилятор отвечает?
Старый 21.02.2012, 13:30   #4263
nИга
Аватар для nИга
R.Baggio, не понял что ты написал
у мну 1,6 с кондеем - поэтому вискомуфты нет вааще, а есть тока один вентилятор электрической - он пашет и для кондея и для охлаждения двига
он включается когда врубаешь кондей и когда двиг нагреваться начинает
причем он работает когда ездишь, но вот щас как минут 15-20 постою на нетралке - то стрелка температуры начинает расти, начинаю ехать - температура падает
уровень ОЖ выше отметки - может из-за этого?
надо отсосать
Compact Shark
Старый 21.02.2012, 13:40   #4264
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 227
Я о том, что вентилятор у тебя функцию свою не выполняет. Ты уверен, что он работает вообще?
Уверен - смотри термос. Помпа тоже вариант. Если там крыльчатка навернулась (бывают они пластиковые, ломаются внутри и всё, давление уже не даёт). Вот и смотри по очереди. Я бы помпу проверил, если в вентиляторе уверен...
А уровень ОЖ это фигня, если б её было мало, тогда да, а много если, то просто выдавит что-нить, патрубок какой-нибудь, и ты это увидишь сразу...
Старый 21.02.2012, 13:57   #4265
Ponchik
Автомобиль: 325i coupe...
Вес репутации: 40
Ponchik Нейтральная репутация
nИга,
Может воздушная пробка?
Были такие симптомы, но у меня не хватало О.Ж. Долил, стало все стабильно.
Вот я и подумал, если у тебя возд., пробка, то тебе кажется, что О.Ж. много, а её реально там не хватает. Ну и пропеллер смотри.
Последний раз редактировалось Ponchik; 21.02.2012 в 13:59.
Ponchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2012, 14:17   #4266
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 227
Сообщение от Ponchik Посмотреть сообщение
Ему Альпиныч чота там делал недавно по системе ОЖ, уж пробку наверняка выгнал... тут чтото другое
Старый 21.02.2012, 14:30   #4267
sam_12
Аватар для sam_12
Автомобиль: E36 sedan, М43, 1996
sam_12 Нейтральная репутация
nИга, Только недавно перебрал систему ож. Наморозился за зиму. Выше отметки значит создается давление (как я понимаю), видимо гоняет по малому кругу на холостых. Начни с легкого - поменяй термос, если не поможет смотри помпу. Что из этого точно
Хорошие привычки продлевают жизнь, а плохие делают её приятней!
+7-921-599-76-36
sam_12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2012, 14:37   #4268
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 227
Сообщение от sam_12 Посмотреть сообщение
Не думаешь ли ты, что он на холостых смотрит уровень ОЖ?
Старый 21.02.2012, 15:02   #4269
sam_12
Аватар для sam_12
Ну у меня термос был сломан, то тоже на холостых уровень поднимался. Термос поменял (уровень по началу был в норме), выгонял пробку - радиатор потек
+7-921-599-76-36
Старый 21.02.2012, 15:29   #4270
nИга
Аватар для nИга
После альпиныча я с дядькой олегом проклеил бачек и залил ож - капание перестало, но собака греться стал
вопрос - если все другое в норме и нет пробки - уровень выше отметки - может привести к перегреванию?
Compact Shark
Старый 21.02.2012, 15:39   #4271
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 227
Нет.
Старый 21.02.2012, 16:20   #4272
nИга
Аватар для nИга
ну вооооот
Compact Shark
Старый 21.02.2012, 17:44   #4273
sam_12
Аватар для sam_12
R.Baggio, Почему нет? Если уровень выше нормы, значит не работает 2 круг (причина перегрева), создается большое давление и излишки крышка не спускает (раньше это делал дырявый бачок я так понимаю)
Может я что-то не так понимаю... Объясните, а то так и буду безграмотным
+7-921-599-76-36
Старый 21.02.2012, 18:05   #4274
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 227
sam_12, даже если это так, то причина не уровень ОЖ, а термос. Уровень и перегрев это следствие...
nИга, ну если вы с Олегом делали, то уж он то точно пробку выгнал! Или кто тебе ставил радиатор?
Блин, вот у меня отчётливое ощущение, по симптомам, что дело в помпе, а именно в крыльчатке. Раньше они были пластиковые, ломается 1-2 лопасти и кирдык, вроде качает, но не справляется как раз когда долго на холостых молотит. Если бы термос не открывался - она бы всегда грелась и патрубок был бы холодным. Помпа или вентилятор полюбому
Старый 21.02.2012, 18:12   #4275
sam_12
Аватар для sam_12
R.Baggio, Вот я об этом и говорил Только другими словами
+7-921-599-76-36
Текущее время: 15:16. Часовой пояс GMT +3.
