Проблема с двигателем
Здравствуйте!У меня такая проблема Двигатель м50, плавают обороты,расход топлива 30л на сотню, на горячую при реском нажатие на педаль газа стреляет в впускной коллектор.Диагностика показала ошибку 70, сигнал датчика кислорода.Напряжение на лямбде показывает от 0,02 до 0,06В.Скидывал лямбду ничего не изменилось.Подскажите пожалуйста в чем причина?
Последний раз редактировалось shurban; 22.02.2012 в 17:40. |
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 61 ![]() |
Полагаю,что там кроме лямбды замешан еще и неисправный расходомер, диагностика далеко не всегда его определяет,надо смотреть рабочие параметры (топливо-воздух)в онлайне на разных режимах.
Второе: померять компрессиию,если занижена или сильный разброс по цилиндрам- будет много кушать. Третье: проверить работу форсунок(распыл) и регулятора давления топлива. Пока все дальше будем думать.Да,еще проверь впускной коллектор и гофру на предмет подсоса воздуха!
E36 Compact 316i M43 МКПП 98г.в. подрос до м50в25 МКПП |
