Старый 26.02.2012, 02:03   #1
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
Автомобиль: Чорний седанко
Русская схема центрального замка на ZVM
Рисовал,вернее перерисовывал для себя,с мануала Бентли, но мне показалось, что не только мне будет удобно читать схему с расцветкой и кой-какими пояснениями.
Если обнаружите ошибки либо дополнения, пишите,я немедленно исправлю.
Огромная благодарность dva за пояснения
BMW 5er e60 525i -езжу
Последний раз редактировалось Бомбовод; 02.03.2012 в 02:07.
Бомбовод вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 24 Ответить с цитированием
Старый 26.02.2012, 10:03   #2
Sevarior
Аватар для Sevarior
Sevarior Нейтральная репутация
супер! спасибо за работу проделанную , очень пригодится.
BMW-316i / e36 / M43 / 12.1994
Sevarior вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2012, 10:32   #3
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Cepgi03 Нейтральная репутация
Лови "Спасибо". Молодец пригодится! А то тоже не всё было понятно технический немецкий и английский имеет свою специфику!
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792
Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел
[904]3492077
Cepgi03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2012, 12:00   #4
Zalp
Аватар для Zalp
Автомобиль: e36, июнь 95, атомат
Сказал(а) спасибо: 37
Zalp Нейтральная репутация
А куда подключается концевик багажника?
СOUPE36 2.0 А М50; Civic coupe 5 М жужалка =)
COUPE36 2.5 А М50; СOUPE36 2.0 А М52
Zalp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2012, 12:10   #5
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
исходя из русского мануала он подключатся параллельно концевикам задних дверей, в бентли вроде нет такого
Старый 26.02.2012, 12:20   #6
76RUS
Аватар для 76RUS
76RUS Нейтральная репутация
А схемы родной сигналки случайно нет?
BMW / 325i / МКПП / BROKATROT METALLIC / 12.1993 / седан
76RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2012, 12:22   #7
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
мне нужна была схема для моей сарайки а на моей, штатной сигналки нет-так что сорь
Старый 26.02.2012, 12:25   #8
LLIRIK 47
Аватар для LLIRIK 47
Автомобиль: 325i
Сказал(а) спасибо: 50
Вес репутации: 76
Молодец!
325i седан,черный,черный!
Старый 26.02.2012, 12:26   #9
76RUS
Аватар для 76RUS
Сообщение от Бомбовод Посмотреть сообщение
и на том спасибо
Старый 26.02.2012, 12:36   #10
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
Обнаружен косяк,уже исправлен, замените свой файл на этот(который в шапке)
Старый 26.02.2012, 12:58   #11
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
А что за косяк хоть был)))))?
Задам вопрос в этой теме, дабы не засорять форум из за одного вопроса.
У меня при среднем положении салонного переключателя при закрывании дверей горит свет в полнакала. Что это может быть? При этом правильно работает плавно гаснет при закрытии и так далее. Только до конца не выключается горит в полнакала. Хана блоку звм или с проводкой что? Может сталкивался кто? И возможно ли это из за того что стоят светодиоды? Вроде по схеме смотрел там по фигу диоды или лампы, а там хз...
Добавлено через 10 минут
Я так понимаю управление светом по минусу в звм идет?
[904]3492077
Последний раз редактировалось Cepgi03; 26.02.2012 в 12:56.
Старый 26.02.2012, 13:02   #12
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
по минусу,а по поводу косяка-ничего значительного, но в нужный момент могло привести к заблуждению
а по поводу поломки, мне кажется стоит просмотреть внимательней сам плафон и минус который подается на плафон
Старый 26.02.2012, 13:03   #13
Zalp
Аватар для Zalp
на купе))))
Ситауция такая:
Свет в багажнике горит всегда.
Снял лампочку.
На брелке сигнализации показывает что багажник открыт всегда.
Теперь подсветка салона горит только когда включены габариты и зажигание, при ближнем свете - не горит, без зажигания не горит)))
Что делать?
С концевиком игрался.
Старый 26.02.2012, 13:17   #14
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
на зке вроде 4 пин, зелёно-бело-жёлтый провод
И он похоже упал на массу, минус
При условии что после установки сигнализации было всё нормально
Я точно не уверен,схемы купе не изучал
Последний раз редактировалось Бомбовод; 26.02.2012 в 13:31.
Старый 26.02.2012, 14:43   #15
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Unhappy
спасибо буду смотреть для начала проводку, потом наверное прийдется лезть в блок зв, так как смотрел вроде колхоза нет, кроме того что был подключен провод сигналки к плафону (так сигналку я изкоренил полностью восстановив проводку согласно схемам) если только перетерся проводок какой. Может было у кого, хотя поиск предательски молчит на эту тему. У всех либо совсем не горит либо не гаснет тут всё предельно ясно, а у меня вроде гаснет но в полнакала остается, может диод какой пробит в блоке. Просто вообще мыслей нет на эту тему.
[904]3492077
Старый 26.02.2012, 22:25   #16
земеля
Аватар для земеля
земеля Нейтральная репутация
как увеличить схему ?
земеля вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2012, 22:28   #17
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Клик по изображению.
[904]3492077
Старый 26.02.2012, 22:29   #18
земеля
Аватар для земеля
спасибо
Старый 29.02.2012, 13:25   #19
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Сообщение от Cepgi03 Посмотреть сообщение
короче облазил и прозвонил всю проводку от блока и до всех концевиков плафона и так далее. Всё по схеме и по заводскому нигде косяков нет. Плюнул, поехал в магазин купил обычные лампы по 10 ватт за 10 рублей пара. Поставил их и о чудо всё работает как и должно. Гаснет до конца при закрытии дверей. В процессе прозвонки нашел еще неработающий стершийся концевик правой передней двери. Блок звм просто исключил его из работы и никак не реагирует, пока не нажмешь на него пальцем. Спустя 15 минут после того как концевик не нажат блок отключает свет и работает только по водительской и задним дверям. Надо попробовать поменять местами концевики.
Вывод никогда не ставьте вместо штатных ламп светодиоды иначе блок начинает глючить. Только лампы накаливания.
[904]3492077
Старый 29.02.2012, 18:26   #20
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 65
Geser Нейтральная репутация
Хз, по такй схеме вообще ничего не воспринимаю И эта, для русских сокращений цветов на схемах гост есть даже, не надо лепить отсебятину. Хрень выходит.
Схемы из етм круче
House M.D.
Старый 29.02.2012, 19:24   #21
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
А по мне так схема супер! Всё отлично понятно. Ну сокращения цветов мелочь - там и так видно схема то цветная, если конечно человек не дальтоник. Надо бы её как то в статьи оформить или тему закрепить сверху и закрыть.
[904]3492077
Старый 02.03.2012, 01:58   #22
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
Geser,заметь, в первом посту я писал что перерисовывал для себя-решил досконально изучить этот механизм, я ж мог и яйца посреди схемы нарисовать, по-моему это моё право
На досуге исправлю-дабы по ГОСТу
Последний раз редактировалось Бомбовод; 02.03.2012 в 02:01.
Старый 29.05.2015, 18:59   #23
slaven
Автомобиль: e36 m40 седан 91г.
slaven Нейтральная репутация
Подскажите, на красно-зеленом проводе управляющей фишки замка багажника всегда должен быть +?
Проблема, не работает ЦС с замка багажника.
Последний раз редактировалось slaven; 29.05.2015 в 22:28.
slaven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2015, 19:20   #24
Sergo Marikoni
Banned
Автомобиль: BMW 318 1991
Сказал(а) спасибо: 32
Sergo Marikoni Нейтральная репутация
спасибо за Схему,
Разобрался с ЦЗ наконец то ) теперь все закрывается ^_^ до этого хрень была коратило и ТС не закрывалась, затем сгорела сига.... по схеме выяснил где что как и почему ) прозвонил блок ЦЗ и потом от туда все электро приводы моторов, оказалось что старые хозеева, пропояли контакты передней левой двери от мотора прям на прямую к проводам через выносной резистор сопротивления
а тот в свою очередь отпоялся, и провода замкнули на массу, каким хххх это все задело сигу я не знаю
но она сгорела, вместо старлайна поставил кгб ф икс 7 ) добротная сига, устанавливается за час полтора максимум ))) Мне потребовалось чуть больше так как все делал скурпулезно медленно и качественно, зато теперь без проблем все работает ТС заводится и на брелке теперь даже темпер. показывает...
Короче большое спасибо за подробную схему ) очень помогла
Sergo Marikoni вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2015, 13:18   #25
infernalblood
Аватар для infernalblood
Автомобиль: BMW 318i 1992 г.
infernalblood Нейтральная репутация
класс СПС ;)
BMW 318i e36 m40 1992 года рождения - первая машина
infernalblood вне форума   Ответить с цитированием
Рейтинг@Mail.ru
Текущее время: 03:05. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
