Старый 04.05.2011, 18:59   #176
sergo128
Аватар для sergo128
Автомобиль: не скучный
Сообщение от jackal Посмотреть сообщение
Шаг резьбы 3.15
Такого шага не бывает, даже если переводить в дюймовую.
Или я не понял шутку юмора?
Старый 04.05.2011, 19:51   #177
jackal
jackal Нейтральная репутация
sergo128, слушай, ну я померял тупо штангенциркулем))) на 19мм - 6 витков. Получаем 3.15мм на виток. А бывает или нет - это не ко мне
e36/4 m50b20tu - реинкарнация
e36/5 m43b16 - ///Хрюндель
jackal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2011, 20:34   #178
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 94
'Alex Нейтральная репутация
sergo128, Сделай проще. Купи демпфер бу'шный с нормальной резьбой и крюк тоже возьми по дешевке на разборе.
Старый 28.02.2012, 10:50   #179
antibiot1k
Автомобиль: е39
Сказал(а) спасибо: 22
antibiot1k Нейтральная репутация
Exclamation отверстие под буксировочный крюк
искал подобную тему, не нашел не нашел.
вообщем оказалась сорванной резьба под буксировочный крюк, думаю самостоятельно нарезать. Вопрос, какая там резьба; диаметр и тп, какой метчик покупать???
antibiot1k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2012, 10:56   #180
avia76
Аватар для avia76
Автомобиль: е36,320i, седан,м52,97г.в.
avia76 Нейтральная репутация
возьми сам крюк.посмотри...
хрен не трамвай,всех не посадишь...
avia76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2012, 11:01   #181
antibiot1k
Автомобиль: е39
Сообщение от avia76 Посмотреть сообщение
на крюке не чего не написано, а на глаз определить резьбу я не могу
Старый 28.02.2012, 11:16   #182
берешь разные болты, вкручиваешь в бампер, тот который нормально закрутится и не будет люфтить - такой и шаг с размером, написано на головке, потом идешь и подбираешь лерку под него.
Старый 28.02.2012, 11:50   #183
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
whor Нейтральная репутация
там резьба огромного размера туда уже не метчик, а шнек от мясорубки искать нужно не видел никада метчиков, с таким шагом резьбы
Старый 28.02.2012, 13:50   #184
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Евген2 Нейтральная репутация
болты обычные не подойдут. Там какая та европейская резьба, как то так.. У меня предхоз пытался видимо уже нарезать блиать! крюка р меня небыло родного, мы выточили их болванки болт, сделали резьбу, наварили кольцо вечером скину фотку крюка если интересно...
Мой бортовик
Старый 28.02.2012, 14:21   #185
Добрый Ээх
Аватар для Добрый Ээх
Автомобиль: Пешехот :(
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 63 раз(а) в 53 сообщениях
Добрый Ээх Нейтральная репутация
одна дорога - к токарю!!
318-sold, 740-sold, 320 Cabrio-sold, rover 75-sold,
318is sold ///Пешехот
Добрый Ээх вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2012, 14:35   #186
Евген2
Аватар для Евген2
все верно, к тоКарю. Болванка 15 мм. На резьбе диаметр 14,288мм(9/16" дюйма) получилось. 12 ниток, как раз до упора можно закрутить .
Мой бортовик
Старый 28.02.2012, 15:47   #187
antibiot1k
Автомобиль: е39
крюк то родной есть. тока вот не закручивается сцукан.
обегал все ближайшие магазы негде не нашел метчик
не проще тогда будет поменять саму делать на которой расположено это отверстие?
Старый 28.02.2012, 16:02   #188
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 135
din@mik Нейтральная репутация
да уж... демпфер бу 500р стоит
Старый 28.02.2012, 16:07   #189
antibiot1k
Автомобиль: е39
1500 рэ на 39ю
Старый 28.02.2012, 16:20   #190
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 57
normex Нейтральная репутация
Резьба точно сорвана? вроде пару видов крюков было то...
P.S. Просто не представляю что надо сделать чтобы сорвать там резьбу, когда крюк то есть... А вот потерять и купить потом не тот - это проще.
E46 330DA Tour '02г.
Старый 28.02.2012, 16:37   #191
antibiot1k
Автомобиль: е39
Сообщение от normex Посмотреть сообщение
может не совсем сорвано, может погнуто или что то вроде этого, там не особо видно, факт в том, что она не на один оборот не вкручивается, а назад закручивается норм. А сорвать думаю можно элементарно, кто то из предхозов, допустим, затянул не до конца тащемата и начали резко тянуть, крюк выскочил и все и сорвало к чертям
Старый 28.02.2012, 17:34   #192
Евген2
Аватар для Евген2
Попробуй нарезать новую резьбу...
Вот мой))
Мой бортовик
Старый 28.02.2012, 19:49   #193
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
Вот мой))
сравни резьбу...
вот по теме еще кой чо нашел
http://www.bmw55.info/showthread.php?t=9499
Старый 28.02.2012, 20:01   #194
antibiot1k
Автомобиль: е39
ясно. спасибо всем кто откликнулся, на выходных поеду на разбор, возьму себе демпфер с нормальной резьбой под крюк
Старый 12.04.2012, 19:22   #195
frost357
Аватар для frost357
Автомобиль: e46 325Ci, 2.5AT, 2004
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
frost357 Нейтральная репутация
БУКСИРНАЯ ПРОУШИНА
В моей машине она потерялась, не мной, но мне она нужна (на всякий случай). От чего можно ее взять? На разных машинах они разные? Может, если у кого есть, будут добры и скажут ее параметры, так мы сами такую сварим, резьбу нарежем, делов то! А если нет, то аналог может подберу. А новая 1000р ( За кусок железки. И кстати у меня вот этот вход, в который она вкручивается спрел, видимо не использовали его. Резьба там плохая и ржавая, если не получится штырь вкрутить, а машину придется тянуть (в том плане что мою тянуть, спереди), за что лучше будет привязать? спасибо
Плавно, как планет парад, погружаюсь в Баварский Аппарат
frost357 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2012, 19:26   #196
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
w01f Нейтральная репутация
frost357, Поищи в инете,точно помню натыкался на точные цифры этой резьбы как раз для е36х.
Там нестандарт(мягко говоря)резьба похожа на шток мясорубки и такое где попало не нарежешь.
И поищи получше на разборках,найдёшь по норм цене.
Как я мотор мыл
Старый 12.04.2012, 19:27   #197
frost357
Аватар для frost357
И поищи получше,найдёшь по норм цене.
Вот как всегда , по простому не получилось... "мясорубку" точно дома не нарежу немецкая защита от подделок
Старый 18.04.2012, 15:54   #198
vitas09
Автомобиль: bmv 320i 1992г
vitas09 Нейтральная репутация
мерседес 230,почти одинаковая только немного на наждаке резьбу нужно сточить примерно на 2мм по кругу
vitas09 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 26.06.2012, 00:10   #199
Steparyov
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Steparyov Нейтральная репутация
У меня без проблем и доработок подошла от матиза - в кореане новая 150 рублей. правда, на штатное место хранения не влезает((
Steparyov вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Старый 26.06.2012, 10:41   #200
frost357
Аватар для frost357
Steparyov,спасибо, заказал. Как поставлю, отпишусь.
Текущее время: 22:34. Часовой пояс GMT +3.
