Старый 29.02.2012, 11:53   #1
andrew_e
Автомобиль: Е36 320i M52B20 94г
andrew_e Нейтральная репутация
M52B20 моргает масленка
Всем привет,недавно появилась проблема на прогретом двигателе моргает масленка,только на холостом ходу,при закрывании стекол и удерживании кнопки стеклоподьемника как будто немного проседают обороты двигателя и опять загораеться масленка,что проверить с чего начать?
andrew_e вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2012, 12:13   #2
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Поблагодарили 393 раз(а) в 244 сообщениях
Вес репутации: 108
если проседают обороты, значит нужно проверить генератор.
Старый 29.02.2012, 12:27   #3
andrew_e
масленка моргает и без нажатия на стеклоподьемник просто на холостом ходу
Старый 29.02.2012, 15:52   #4
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
andrew_e, масло давно менялось, какой уровень масла в двигателе? причиной может быть как забитый масляный фильтр, забитая сетка маслоприёмника так и изношенные коренные вкладыши и изношенная пара в масляном насосе. ещё причиной может быть датчик давления. стоит для начала сделать замер механическим датчиком и потом исходя из его показаний разбираться в ситуации.
amador74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2012, 08:23   #5
andrew_e
Сообщение от amador74 Посмотреть сообщение
масло 10-40 пора менять, в суботу поменяю,сниму поддон почищу сетку маслоприемника,какое посоветуете масло,пробег 280 тыщ?
Старый 02.03.2012, 00:21   #6
Makcu87
Аватар для Makcu87
Автомобиль: 320, 1994
Сказал(а) спасибо: 44
Makcu87 Нейтральная репутация
Бывает когда еду где то км 100-120/ч, оборотов где то 3000, ставлю нейтралку или просто выжимаю сцепление, обороты падают где то до 300, маргает масленка и снова на холостые ( холостые у меня 600 гдето, не скачут, стрелка стоит как вкопаная на холостых). Масло и фильтр новые ( 1000км ) всё оригинал. Причем появилось это недавно гдето с 300 км тому назад.
e36, M52. 1994 black sedan Продана...
Makcu87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2012, 05:46   #7
amador74
Аватар для amador74
andrew_e, пробег на старом масле какой? фирма масла какая? ты мог банально на палёнку нарваться.
Makcu87, у тебя впринципе всё нормально, стоит промыть РХХ и КРКГ что бы не было просадки оборотов. масло какое залито?
amador74 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 02.03.2012, 12:05   #8
black525
Аватар для black525
Автомобиль: BMW320i M52B20 12.1995
Сказал(а) спасибо: 502
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
black525 Нейтральная репутация
amador74, +1
318 М43В18-была
525 М50В25-была
320 М52В20(12.1995)+Полный БК+Подогрев сидений+задние вентиля+задние ЭСП
Слава Великим Русским Богам!
black525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2012, 12:06   #9
amador74
Аватар для amador74
black525,
Старый 02.03.2012, 12:15   #10
black525
Аватар для black525
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 02.03.2012, 15:00   #11
Makcu87
Аватар для Makcu87
5w40 синтетика BMW, заказывал в ексисте. Меня впринципе это не беспокоит т.к. буду через неделю капиталку делать)))
Старый 02.03.2012, 15:56   #12
black525
Аватар для black525
Makcu87, у мну такое же масло,после эльфа мотор запел
Добавлено через 35 секунд
шепотом правда,без звука гидриков
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 02.03.2012, 20:53   #13
amador74
Аватар для amador74
black525, ты тоже уважаешь эльф? я на калибре тоже на эльфе ездил, ну точнее ездию, еще не продал её. отличное масло. и что характерно, для мазды шесть мпс эльф 5 в 30 идёт как масло от официалов.
Старый 03.03.2012, 23:14   #14
black525
Аватар для black525
amador74, ты не так понял!после эльфа на масле BMW 5W40 Super Power запел мотор
Добавлено через 46 секунд
а на эльфе гидрики при запуске на полсекунды принимались орать
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 04.03.2012, 06:07   #15
amador74
Аватар для amador74
black525, а эльф какой был залит? 5 в 40?
Старый 04.03.2012, 11:05   #16
pasha_still
Аватар для pasha_still
pasha_still Нейтральная репутация
в первую очередь замерь давление масла(выкрути датчик туда закрути манометр)!после уже думать будем. при 300 об.мин она у половины машин гореть будет!
E30 M20B20 1984г.продана!
Е30 М10В18 черный-продана!
е36 м43В16 в идеале!
сеичас е39 2.0!идеал!!!!!!!
pasha_still вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2012, 16:06   #17
amador74
Аватар для amador74
pasha_still, тьфу три раза, есть небольшая просадка при выключении режима, давление не мограет
Старый 05.03.2012, 12:55   #18
pasha_still
но ведь не до 300!у меня просадка максимум до 500!раньше тож зажигалась,мала долил теперь все окей!
Старый 05.03.2012, 22:44   #19
black525
Аватар для black525
amador74,
pasha_still, мужики,у меня вообще никакой просадки нет.
Добавлено через 11 минут
amador74, не. 10в40 полусинт.пред владелец лил
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 06.03.2012, 04:41   #20
amador74
Аватар для amador74
black525, 5 в 40 и 10 в 40 особо не отличаются, одно до минус 30 другое до минус 15.
Старый 06.03.2012, 08:38   #21
andrew_e
вроде отличия синтетика полусинтетика,разные смазывающие характеристики и тд
Старый 07.03.2012, 12:49   #22
Владимир 323
Проверь проводку и датчик давления масла , если это добро работает - мотор не заводить !!!! тянуть машину в сервис/гараж вскрывать и искать причину низкого давления.
Вязкостью масла НИЧЕГО НЕ ИСПРАВИТЬ
Текущее время: 20:08. Часовой пояс GMT +3.
