#26 | |
![]() Регистрация: 19.04.2008
Вес репутации: 74 ![]() |
![]() Вариант более сложный - заменить провода целиком. Но опять же, поставишь китайские , хрен знает что с их изоляцией произойдет. На наших машинах очень критично сечение проводов до бензобака и в самом бензобаке до насоса. Ставить тоньше чем они там есть нельзя - будут греться - не есть гуд. ПС наличие, либо отсутствие обратки от объема и модели мотора не зависит. Только от года выпуска авто. У меня 93г М50В20 - обратка есть. ППС ТС ![]()
М 50 В 20 Vanos красный седан Лучше Бэхи Альфы нет ![]() Последний раз редактировалось ANGELJT; 27.12.2011 в 08:51. |
#27 | |
![]() Регистрация: 27.08.2011
Автомобиль: BMW 318i, 1991
Сказал(а) спасибо: 54
Вес репутации: 35 ![]() |
Тогда не, никаких паек/скруток. Жду января, и покупаю насос ВДО целиком. В том-то и дело что провода разные у меня от разъема до самого насоса по сечению. И часть оборвана, и изоляция есть погоревшая... Вобщем, новый насос будет, как я и хотел. Тем более весь бензин испарился из бака =))) Я его просто ничем не заглушил, когда снял насос оттуда...
E36 318i M40, 1991/01, Alpinweiss
#28 |
![]() Регистрация: 11.11.2011
Автомобиль: 318is
Поблагодарили 38 раз(а) в 30 сообщениях
Вес репутации: 40 ![]() |
блин объясните мне неучу,всасывает воздух в бак при открытии...на диагностике выдает ошибку обратного клапана бензонасоса...в сервисе отказались коментировать где он и что делать
![]() заранее спасибо! ![]()
е36 coupe m42 продана ![]() временно пешеход ![]() |
#29 |
![]() Регистрация: 20.05.2008
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Вес репутации: 59 ![]() |
Я думаю что скорее всего ошибку выдает не обратный клапан бензонасоса, а клапан адсорбера.Из за него и бензином пахнуть будет, и вакум в баке создаваться.
Добавлено через 6 минут Что делать с адсорбером здесь:http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=185464
BMW E36 M43 1.6i 1993г. Механика Продан. Opel Zafira B 1.8 izitronik 2006г. |
#30 |
Автомобиль: 318is
я та к сделал)
#31 |
![]() Регистрация: 22.10.2011
Друзья! подскажите,а что это за синяя пластиковая трубка идёт от бака кудато в моторный отсек?это не обратка случайно?потому как у меня три топливные магистрали,две стальные трубки,к которым подводятся резиновые шланги от бака,и третья эта,синяя пластиковая...
BMW 316 Ecotronic M10B18 1,8 E30 Coupe 1986 AKAZIENGRUEN (179) продана BMW 320i M50B20 2,0 E36 Sedan 1992 LAGUNENGRUEN METALLIC (266) продана |
#32 |
всё,разобрался...это трубка на абсорбер,а вторая топливная магистраль - обратка...
#33 |
![]() Регистрация: 03.03.2012
Автомобиль: седан м50в25,1991 г.в.
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 21 раз(а) в 19 сообщениях
забрал сегодня новый коплект бензонасоса такого же-не оказалось новой фишки питания в комплекте...вопрос:а старая подойдёт????
#34 |
![]() Регистрация: 29.05.2016
Автомобиль: E36 coupe 1993 2.5l механика m50b25
У меня бензонасос с права а перегонка слева.
Bmw e36 coupe 1993 2.5л механика m50b25 фиолетовый металлик. Ура фиолетовая бестия снова на бодром ходу ![]() |
#35 |
![]() Регистрация: 30.01.2014
Автомобиль: bmw e36 1996
Сказал(а) спасибо: 14
Народ, такая проблема, поставил новый бензонасос пибург и возникла такая проблема- запуск авто на холодную или на горячую происходит дольше чем на старом насосе, приходится дольше крутить стартером . Появились мысли что не держит давление в системе и стравливает обратно в бак. Если реально вставить ключ и подождать сек 3-5 то запускается лучше. Вопрос такой нет ли там какого то обратного клапана в самом насосе и может ли быть он просто не исправен ? Поменял насос и фильтр, подтеков бенза по соединениям не наблюдается
#36 | |
![]() Регистрация: 15.03.2012
Поблагодарили 41 раз(а) в 34 сообщениях
Вес репутации: 34 ![]() |
