Старый 11.03.2012, 19:03   #1
Dron_man
Прокладка крышки лабиринта
Сегодня решил почистить вентиляцию картерных газов (Двигатель М50 2,0 литра) в связи с тем что в дросельной заслонке было обнаружено масло причем оно стало капать с внутренней стороны впускного коллектора. Так вот снял все трубки - они хорошо продуваются, снял клаппаную крышку - лабиринт чистый странно, откуда тогда масло в впускном? Когда откручивал жестянку которая прикручивается к лабиринту двумя саморезами обнаружил что прокладка на этой жестянке очень задубела.
Теперь пару вопросов:
1.Может ли давить масло изза этой прокладки лабиринта? Т.к она дубовая поэтому и пропускает масло? Компрессию мерял 10 мес. назад когда приобретал авто во всех было - 14.
2. Какой номер у этой прокладки лабиринта - весь EXIST перерыл - не нашел ничего.
3. В связи с тем что 2 мес. назад была заменена прокладка клаппаной крышки - можно ли ее использовать повторно?
Масло лью Mobil 10w40
Помогите советом, незнаю что делать.....
  Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 19:46   #2
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
trend Нейтральная репутация
Сообщение от Dron_man Посмотреть сообщение
можно, только намажь немного красным герметиком.
по теме хз, я когда у себя клапанную чистил, там тоже снимал туннель, прокладка была дубовая, я так и собрал, масло не шло во впуск.
Старый 11.03.2012, 20:37   #3
Dron_man
Сообщение от trend Посмотреть сообщение
Где туннель тоже наверное герметиком намазать не помешает?
Старый 11.03.2012, 22:10   #4
kostya-bmw
Аватар для kostya-bmw
Автомобиль: BMW 318i, М43 1996г.в.
kostya-bmw Нейтральная репутация
если кольца залегают или образовывается элипс, то при взрыве газы прорываются в картер и выдавливают оттуда масло, а других путей кроме как через сапун во впускной у него нет.
меряй компрессию друг
kostya-bmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 23:01   #5
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
прокладка одноразовая. второй раз ее поставишь, даже если она стояла немного, будет пропускать 100%, такая уж конструкция. можно конечно всю ее герметиком намазать, но.... по моему проще купить новую ))))
насчет масла во впускном. полностью перебранный мотор с отсутствием расхода масла как такового - во впускном патрубке все равно есть напыл масла, и никуда от этого не деться. Правда, прокладка лабиринта тоже задубевшая. Ее замена не предусмотрена, либо подбирать, либо искать кл.крышку в идеале, либо так ездить. Да, кстати, компрессия - показатель весьма косвенный, единственный достоверный показатель состояния мотора - расход масла на угар. Правда, 14 - это несколько завышенная, может быть масляная или компрессометр врет.
прочитал еще раз. конечно если масло капает, его видимо через чур много. у меня при расходе литр на 1000 такого не было, количество масла на патрубке не сильно отличалось визуально от того, что сейчас. ну может чуть чуть больше было, но не вытекало нигде это точно.
откуда во впускном масло? под клапанной крышкой масло активно разбрызгивается во все стороны. часть его естесственно попадает в лабиринт и оттуда по патрубкам во впуск. задубевшая или полностью отсутствующая прокладка лабиринта усугубляет ситуацию.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Последний раз редактировалось Alex_320; 11.03.2012 в 23:10.
Старый 12.03.2012, 08:01   #6
Vitamin E36
Аватар для Vitamin E36
Автомобиль: E36/316i/M43/1993
Vitamin E36 Нейтральная репутация
А на м50в20 квкг есть? может в нем проблема?
Panzerkampfwagen «Tiger» M43B16 1993
Vitamin E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 08:05   #7
это и есть лабиринт про который пишут, фактически
Старый 14.03.2012, 17:29   #8
igor230580
Аватар для igor230580
Автомобиль: BMW 320 М-50 E-36
igor230580 Нейтральная репутация
если масло в впускной колектор сильно будет кидать то и компресия будет велика
BMW 320 Е-36,M-50,sedan,1992г.без ваноса.установлена МКПП вместо АКПП
igor230580 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 17:07   #9
Dron_man
Кстати, я как то доливал масло зимой и налил выше середины отметки, почти по max, может быть изза этого? Хотя крышка снята, покрашена, прокладки и все резиночки куплены, жестянка на лабиринте промазана герметиком и прикручена. Осталось поставить крышку и поменять масло....результат будет виден.
Текущее время: 02:11. Часовой пояс GMT +3.
