Автомобиль: e36, 1995
У самого была такая же проблема, что заставляло меня сильно переживать... , но вместо похода к психологу я отправился на на станцию тех/обслуживания официального дилера BMW.
И они мне РАСПЕЧАТАЛИ все результаты и ошибки, первым пунктом значится OXIGEN SENSOR, что по нашему кислородный датчик=ЛЯМБДА зонд! НО это ещё не значит, что вам нужно бежать за новым датчиком, который стоит до 2500 в Бошевском исполнении. Первым делом нужно проверить проводку от датчика до разъёма, а затем от второй части разъёма до ЭБУ. В моём случае как раз так и случилось, сгнил проводок и оторвался от разъёма, который ведёт к ЭБУ. На самом датчике провода солидные, а вот после разъёма уж больно тоненькие, как говорят: "где тонко - там и рвётся." Далее, если проводка цела, то имеет смысл заказывать датчик. И ещё приготовьтесь к тому, что выкрутить его будет не просто, для этого нужно срезать провода и откручивать накидным ключём на 22. А перед этим нужно отключить массу от аккумулятора! НО всё же перед тем как вы начнёте ковырять свои машины, съездите к офицалам за диагностику денег они много не берут, ещё и машину помоют. Не пожалейте 750 рублей!
316i M43 Седан МКПП 10/1995 |
