Старый 16.03.2012, 11:04   #1
сергей иваныч
Автомобиль: BMW-325ia 1992 г.в
Сказал(а) спасибо: 50
сергей иваныч Нейтральная репутация
Question масло в воздухане
подскажите менял подушки обе левую чтоб поудобней было снял воздухан и возле заслонке вшланге было масло и даже какаято имульсия смотрел масло чистое без воды что делать и серьезно этою. всем спасибо
машина бмв-325 1992 г.в
сергей иваныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 12:19   #2
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
сергей иваныч, ну для начала здравствуйте. какой двигатель, какое масло залито, какой пробег? белаю эмульсия это ничего страшного. она образуется в следствии испарения влаги из двигателя. влага образуется в процессе коротких поездок. двигатель прогрелся, потом остыл, на всех деталях появляется влага. вы видели когда нибудь как двигатель на морозе покрывается инеем? вот такой же иней образуется и внутри двигателя. который с протопом тает и испаряется через систему вентиляции картера, смешиваясь при этом с парами масла и образует белый конденсат. то что у вас двигатель начал "дышать" (кидать масло в сапун) говорит только об одном. изношена поршневая. если залита синтетическое масло и расход его 1 литр на 1000 км, то пора бы заменить колечки. или перейти на более вязкое масло к примеру не 5 в 40 а 10 в 40.
amador74 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 13:35   #3
black525
Аватар для black525
Автомобиль: BMW320i M52B20 12.1995
Сказал(а) спасибо: 502
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
black525 Нейтральная репутация
amador74, мне кажется,что все просто.Зас.ана система вентиляции картерных газов,а точнее сливной шланг.вот масло и хе.ачит во впуск
amador74, та сам МСК менял!?а то мне так хочется заняться,а че то очкую без приспособ
318 М43В18-была
525 М50В25-была
320 М52В20(12.1995)+Полный БК+Подогрев сидений+задние вентиля+задние ЭСП
Слава Великим Русским Богам!
black525 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 13:55   #4
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
melnik Нейтральная репутация
1)Смотреть систему вентиляции
2)Вязкость масла
А вообще нужно оценить сколько--чуть чуть подбрасывает это одно--а когда там все в масле--другое. По идее масло начинает бросать когда маслосьемные кольца не справляються со своими обязанностями(залегли или изношены), либо как вариант мск
melnik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 13:59   #5
сергей иваныч
amador74 двиготель 2.5 масло хадо XADO Atomic Oil 5W-40 SM/CF пробег 554123 км если кольца то тенула бы плохо а эта тянет норма
2)Вязкость масла
мск это что
Старый 16.03.2012, 14:04   #6
melnik
Аватар для melnik
Сообщение от сергей иваныч Посмотреть сообщение
мск это что
Маслосьемные колпачки
Померь компрессию. Маслосьемные кольца могут ыть не обязательно стерты, а просто залегли(хотя пробег большой).. Я в подобной проблеме заливал мобил 10в60.. Кто то говорит что его нельзя лить--но зато не жрала масло и не кидало во впуск..
Старый 17.03.2012, 23:04   #7
amador74
Аватар для amador74
black525,нее, я не менял МСК, я вообще боюсь в движку лезть из за ваноса. лучше бы голову скинуть и клапанишки сразу притереть и блок глянуть на наличее хона и выработки.
не факт, если движка мёртвая, то и чистая вентиляция не поможет.
сергей иваныч, ну я понимаю что у 325 двигатель 2,5 литра. модель двигателя какая, м50 б25 или м52 б 25? у них конструктив один а вентиляция картера разная. сколько расходует масла на 1000 км?
Старый 18.03.2012, 13:58   #8
сергей иваныч
Сообщение от amador74 Посмотреть сообщение
двиготель м50 б25 а масло не зомерял но ест но не много
Старый 18.03.2012, 16:03   #9
Fantom.
Автомобиль: бнв
Fantom. Нейтральная репутация
короче разговор ниочем.. если масло не жрет и синего дыма нет из выхлопа - скорей всего износ или залегние маслосъёмных колец...естествено при условии рабочей вентиляции... ну и опять таки смотря в каком режиме работает ДВС - если в основном у красной зоны - масло полюбому будет во впуске...
Fantom. вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 05:53   #10
seriy3331
Аватар для seriy3331
Автомобиль: е34
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
seriy3331 Нейтральная репутация
синего дыма может и не быть, если кат рабочий. Но, если масло во впуске и тем более в воздухане то это практически полный износ поршневой группы, вот его и выбрасывает, если бы была забита система вентиляции картера, то его масло бы просто выдавливало через прокладки и сальники
победитель на ринге - победитель в жизни
seriy3331 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 09:51   #11
SuperB
Аватар для SuperB
Автомобиль: е36 325i 1996
SuperB Нейтральная репутация
сергей иваныч, Раскоксовка как вариант!!!
Гостеприимный сторож заряжает ружье солью и хлебом.
SuperB вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 10:21   #12
сергей иваныч
Сообщение от SuperB Посмотреть сообщение
попробую только какой способ раскоксовки лутьше и чтоб был ифект и как прочистить вентиляцию картаных газов
Старый 19.03.2012, 11:47   #13
SuperB
Аватар для SuperB
сергей иваныч, Эффэээкт лучше тогда когда подключаешь к топливной системе жижу! Для это тебе надо будет:
1)Бензонасос от такой же машины что у тебя или от волги,от ауди.
2)Шлан бензостойкий 3м
3)Хомут 6шт
4)Фильтр топливный можно пластиковый дешевый
5)Жижа винс или лавр
6)Емкость можно бутыль 2.5литра
7)Руки из нормального места
Все если интересует как соорудить и пользоваться могу написать
Добавлено через 50 секунд
И еще
1)Новые Свечи
2)Новый топливный фильтр но это по желанию
SuperB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 12:50   #14
сергей иваныч
)Жижа винс или лавр
это что?
подскожите вибрация по салону от 1500 и до 2000 коробка автомат обороты не плавают по душки менял если католизатор забит может быть ? зарание спасибо
Старый 19.03.2012, 14:57   #15
SuperB
Аватар для SuperB
сергей иваныч, Это название промывки Винс и лавр
Старый 19.03.2012, 15:38   #16
black525
Аватар для black525
SuperB, мне в магазе сказали,что Лавр получше
318 М43В18-была
525 М50В25-была
black525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 17:37   #17
сергей иваныч
и что его вместо бензина
Старый 19.03.2012, 18:50   #18
melnik
Аватар для melnik
Абсолютно не в обиду--но раз так то проще в сервис сьездить. тем про лавр куча, кроме того на упаковке все написано. Набей раскоксовка в поиске форума
http://www.e36club.ru/forum/showthre...E0%F2%E5%EB%FF
Вот набрать одно слово в поиске--и куча тем по твоему вопросу. Имхо-намного проще чем ждать у моря погоды
Старый 29.08.2014, 14:09   #19
VovaPVL
Аватар для VovaPVL
Автомобиль: 320i 1992 Cherry
VovaPVL Нейтральная репутация
Всем привет, 320 М50 безванос, вопрос насчет шлангов от сапуна, толстый идет на воздухан, куда идет второй тонкий???, оба они у меня деревянные ппц, можно фигуру лепить, как пластилин, и толстый весь в масле, чем грозит?, уровень масла почемуто с нормы"середины меж рисок" падает на минимум риску, может и за раз сразу, а потом ппц держится на минимуме и хоть бы хны,и вообще забитый сапун чем чревато? прошел 10 000 на мобил 5в40, пробег мотора 300 000, может выгорать? жер начался(компрессию не мерил, мск не менялись) местные бмв юзеры советуют total 10w40 ливануть, мол ништяк
320i 92 Cherry
Последний раз редактировалось VovaPVL; 04.09.2014 в 13:26.
VovaPVL вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:09. Часовой пояс GMT +3.
