Результаты опроса: Оставлять люк или нет?
Конечно, оставить! 30 73.17%
Не оставлять 11 26.83%
Голосовавшие: 41. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 14.03.2012, 17:07   #101
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 119
melnik Нейтральная репутация
Сообщение от Миха Посмотреть сообщение
Хотя по уму я бы искал живой кузов. Аккуратно переклепать панель с вин-номером намного проще, чем вылепить из этого протеза что-то вменяемое. Да и по деньгам такая работа, сделанная более менее качественно, встанет явно не дешевле замены кузова, тем более болшую часть работы ты сможешь сделать сам/с друзьями.
Абсолютно согласен в этом
Мне тоже кажется, что лучше вырезать всю сгнившую середину, вырезать нужный кусок из купленной и вварить в крышу. Тогда снижение жесткости кузова будет минимальным для данного случая. Стойки и ребра крыши - силовые элементы, на которые в случае дтп должны погасить энергию удара, резать и варить их....я бы потом переживал
Крыши с люком и без разные.. Обшивки крыш(потолки) тоже отличаються не только отверстием под люк--т.е. обшивка от безлюковой крыши не встанет на крышу с заваренным люком.
Я бы просто вырезал гниль вокруг люка и вварил косочком от участка донора..В принципе выше об этом говорили-минимум гемора.. Варить по стойкам--нужен мастер нормальный. и денег это будет стоить нормально (у нас в регионе от 10 до 15тыр только работа без покраски)..
Последний раз редактировалось melnik; 15.03.2012 в 01:12.
Старый 14.03.2012, 19:41   #102
massa
Аватар для massa
Автомобиль: BMW 318i, 1991
Сказал(а) спасибо: 54
Вес репутации: 35
massa Нейтральная репутация
дешевле дешевле. Если доставка крыши (правда, из Питера) вышла в 3 раза дороже крыши, то подумай, во сколько встанет доставка кузова. Там как минимум контейнер нужен. Хотя это не важно. Это раз.
я не Рокфеллер, и у меня нет возможности снимать/купить два гаража рядом или один спаренный. Но и это, в принципе, не важно, потому что этого не будет. Это два. =)
Это как-то проверялось в реальной жизни? Или только теория? По замене крыши на форуме (и то, здесь ссылка на драйв) вменяема только одна тема, и то там тупо пять фоток с сопутствующим текстом типа "вот как было", "вот срезали" и "вот сделали новую". По делу никакого описания техпроцесса переварки. А тема, что мне скидывали ссылку, я считаю это ужасным - вырезать лист металла и вместо люка его приварить, зашпаклевать тонной шпаклевки. То, есть, то о чем ты пишешь...
...Не спорю: для кого-то это выход, но я люблю точную науку и мне нужно, чтобы было сделано по уму и с минимумом жертв. Минимально-нулевое снижение жесткости будет в случае высверливания старого листа и вварка точечной сваркой нового. Это не я придумал, а это заводское соединение листа крыши с каркасом. А вот, если резать стойки - то это да. Кузов "распадется" и вот тогда привет... Вобщем отчет будет с фотками =) Кому интересно, тот почитает, посмотрит.
каркасы у крыш с люком и без него разные.. ак что высверлить может не получиться
Обглядывал недавно каркас в машине и позавчера каркас привезенной крыши - различий вроде нет. Точно буду разглядывать до мелочей в пятницу.
Спасибо за советы и поддержку! =)
E36 318i M40, 1991/01, Alpinweiss
massa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2012, 00:56   #103
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 119
Сообщение от massa Посмотреть сообщение
Был опыт заварки люка и установки потолка от безлюковой 36--он оказался немного другим--в отоге вопрос решил переделкой штатного потолка. На основании этого опыта и писал.. Про разницу в каркасе слышал--когда нат безлюковый перевертыш ставили крышу с люком(без него не нашли)
Добавлено через 48 секунд
Если варить по стойкам--то на каркас пофиг. А если высверливать крышу--то семь раз промерь
Ужасно без нужды дербанить кузов.Имхо
melnik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.03.2012, 12:27   #104
Миха
Вес репутации: 81
Миха Нейтральная репутация
мда. желаю удачи и денег побольше, пригодятся
Е34 520 '93, E36 coupe 325 '94, E34 525 '94 - было дело..
Миха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2012, 21:28   #105
massa
Аватар для massa
Вес репутации: 35
Эт точно =)
Пасибо =) Потихонечку, помаленечку, по зёрнышку и по семечке соберется (слова не я придумал, кстати ).
Старый 15.03.2012, 21:32   #106
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 101
Слова в Челябинске придумали
Старый 15.03.2012, 21:39   #107
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 119
Сурово
Старый 15.03.2012, 22:30   #108
massa
Аватар для massa
Вес репутации: 35
Я их слышал вчера в клипе на А-1 Там кто-то там ft. Смоки Мо, называется "На работу" =)
Старый 15.03.2012, 22:46   #109
Boris_off
Аватар для Boris_off
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 134
Лист поменять можно,вывешивают машину а подставках чтоб не было давления на чашки и соответсвенно на кузов,сверлят по точкам,потом вымеряют размер по стойкам,отсверливают точки,акуратно срезают лист не не повредив усилители,и обрано новое все сваривают,ни каких килаграммов шпакли не надо,и с усилителем крыши,надо наверно потом как будет все сварено отрезать усилитель и перенисти его как вариант
т.е равномерно разнести их по крыше
Boris_off вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.03.2012, 22:54   #110
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 119
Гемору хватит
Старый 15.03.2012, 23:02   #111
Boris_off
Вес репутации: 134
melnik, согласен,но и с такой крышей не вариант
или по стоикам отрезать и приварить,заходил вчера к знакомым в сервис они так с нексией и поступили,получилось хорошо
Старый 15.03.2012, 23:33   #112
massa
Аватар для massa
Вес репутации: 35
Лист поменять можно,вывешивают машину а подставках чтоб не было давления на чашки и соответсвенно на кузов,сверлят по точкам,потом вымеряют размер по стойкам,отсверливают точки,акуратно срезают лист не не повредив усилители,и обрано новое все сваривают,ни каких килаграммов шпакли не надо,и с усилителем крыши,надо наверно потом как будет все сварено отрезать усилитель и перенисти его как вариант Добавлено через 1 минуту т.е равномерно разнести их по крыше
Спасибо!!!
Не... Этот вариант использую только в крайнем случае, если по каким-либо причинам (даже не могу придумать по каким) будет невозможно высверлить лист.
Гемору хватит
Ну гемор достанется мастеру... Хотя для некоторых мастеров, что-то новенькое - это как азарт. Гемор превратится в удовольствие. =) Хотя, я так думаю, что на 36 кузове вряд ли кто-то в нашем городе перекраивал крышу...
Старый 16.03.2012, 09:18   #113
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 119
Если нормальный мастер с опытом работы--думаю сложностей не возникнет--т.к. принципы работы везде одинаковы-процесс замены крыши наример на девятке и 36 отличаеться несильно. А вот как встанет безлюковая крыша на твои усилители--мне очень интересно--т.к. в подобной ситуации были у нас косяки. Но думаю что все решаемо--главное-нормальный кузовщик нужен
Старый 18.03.2012, 18:57   #114
massa
Аватар для massa
Вес репутации: 35
на его поиски я и отправлюсь =)
Наткнулся в сети на это: это что за бампер?
Старый 18.03.2012, 18:59   #115
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 90
стоковый рестайл + накладка снизу какаято прилеплена
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Pozzitive вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.03.2012, 20:30   #116
massa
Аватар для massa
Вес репутации: 35
а артикула нет? он в етк есть?
=) сам отвечу - есть в етк, но почему то неактивен...
Нашёл. 51119066495 - в разделе 318i M43. Только у него аналогов нет и стоит он 18500 + 920 р. решетка для него... Прикольно.
Позавчера заказал, во вт-ср должны придти детальки:
  1. Бензонасос с обраткой в сборе, Siemens/VDO (3300 р.)
  2. Гофра, оригинал (1645 р.)
  3. Бегунок, Bremi (306 р.)
  4. Звездочка натяжителя ремня гены, оригинал (175 р.)
  5. Ремень гены, BOSCH (77 р.)
  6. Болты крепления крыльчятки оригинал, 4 шт. (18 р.)
  7. Прокладка масл. стакана безасбестовая, Elring (38 р.)
  8. Уплотнительное колечко для него же, оригинал (71 р.)
  9. Болт с буртиком крепления крышки ГБЦ, оригинал, 1 шт. (73 р.)
  10. Хомут крепления гофры, оригинал (30 р.)
  11. ну и разорился на "Ручка шариковая BMW", оригинал :D (83 р.)
Итого: ~5800 р.
Последний раз редактировалось massa; 18.03.2012 в 21:04.
Старый 18.03.2012, 20:57   #117
Sэmik
Аватар для Sэmik
Автомобиль: 318i e36 м43
Вес репутации: 73
Sэmik Нейтральная репутация
massa, 51 11 8 222 434
Если в бой, то на BMW!
Старый 18.03.2012, 20:59   #118
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 119
http://auto-papa.ru/index.php?categoryID=5709
Позиция-Бампер передний с 1994 года. 1900 рублей(не так и много) И отправка есть у них
Добавлено через 36 секунд
Хотя если уж хочешь конфету лепить-копи на м бампер
Старый 18.03.2012, 21:24   #119
massa
Аватар для massa
Вес репутации: 35
Не, М-пакет - не для меня. Я хочу стоковый обвес, он мне нравится. Главное, чтоб всё было ровненько и со вкусом. М версии деталек у меня никак не ассоциируются с седаном, почему-то. Вот, если купэ - то да! Но мне купэ не нравятся из-за задних сидушек - неудобно туда сюда лазить.
Сообщение от Sэmik Посмотреть сообщение
Пасибо! Даже у клокера есть аналог... Очень понравился такой бампер. Подумаю, может со следующей з/п закажу взамен разбитого нынешнего. На бордюр в ноябре заехал передом, когда сдавал задом , бампер зацепился и треснул в двух местах, краска поотлетала
Старый 18.03.2012, 21:28   #120
Pozzitive
Вес репутации: 90
бери б.у. стоит не дорого
e36 318is coupe М44
Старый 18.03.2012, 21:41   #121
Sэmik
Аватар для Sэmik
Вес репутации: 73
Pozzitive, +1 б\у оригинал тех же денег стоит ну или чуть подороже, как попадешь, зато встанет все ровно и не будет ломаться цепляясь за ледышки и прочее г###о
а молдинги можно и тайвань, они нормальные
Старый 18.03.2012, 21:44   #122
massa
Аватар для massa
Вес репутации: 35
Прислушаюсь к вашим советам и возьму б/у оргинал. =) А че еще такого красивого есть в рестайле? Усы с решетками без колхоза рестайл встанут на мою страдалицу?
Старый 20.03.2012, 22:39   #123
Sэmik
Аватар для Sэmik
Вес репутации: 73
massa,
все правильно делаешь
вот, читани http://www.e36club.ru/forum/showthre...F1%F2%E0%E9%EB
Старый 20.03.2012, 23:32   #124
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 119
Старый 22.03.2012, 17:43   #125
massa
Аватар для massa
Вес репутации: 35
спасибо. читанул. покумекал. сменю токо бампер. усы и решетки, на мой взгляд, что рестайл, что дорестайл, выглядят одинаково и так же одинаково эстетичны, поэтому не увидел и не вижу смысла в замене моего дорестайла на рестайл .
Текущее время: 11:24. Часовой пояс GMT +3.
