Старый 19.03.2012, 23:23   #1
Alex.
Аватар для Alex.
Автомобиль: E36,318 m40.
Alex. Нейтральная репутация
Переднее колесо ушло назад.
Доброго всем времени суток уважаемые форумчане.
Недавно столкнулся с проблемой того что правое переднее колесо при поворотах цепляет за крыло,причиной этому судя по всему стало то,что прошлый хозяин попал в несильную(по его словам) аварию,то ли об чей то фаркоп стукнулся,то ли что то ещё.
Там впринципе всё визуально видно что между началом крыла и концом колеса расстояния практически нет.
Вот и прошу у вас помощи хотя бы определиться с приблизительным диагнозом-всё таки что это-рычаг,стойка или что то может быть глобальное??
Заранее благодарен.
Alex. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 23:39   #2
Sэmik
Аватар для Sэmik
Автомобиль: 318i e36 м43
Вес репутации: 75
Sэmik Нейтральная репутация
Alex., кастер колеса регулируется рычагом, а рычаг крепится одной шаровой к балке и одним сайлентблоком к лонжерону, в твоем случае возможно или рычаг погнуло или криво приварили гайки крепления серьги (кронштейн сайлентблока), ну или кривая балка
Если в бой, то на BMW!
Sэmik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 00:05   #3
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 121
melnik Нейтральная репутация
Sэmik, плюсану Смотреть на месте надо-скорей всего с рычагом что нибудь не то.
Старый 20.03.2012, 01:29   #4
Alex.
Аватар для Alex.
Ну дай бог чтоб это был рычаг,а то уж не хочеться сильного ремонта, и так уже много чего в этом автомобиле заменил.
Спасибо господа,завтра думаю буду смотреть.
Старый 20.03.2012, 06:18   #5
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Евген2 Нейтральная репутация
да уж лучше рычаг , чем лонжерон. . .
Мой бортовик
Старый 20.03.2012, 13:40   #6
Alex.
Аватар для Alex.
Да вроде смотрели ланжерон без каких либо повреждений,попозже пойду померию всё.
Старый 20.03.2012, 13:49   #7
Dark_VersuS
Аватар для Dark_VersuS
Автомобиль: 318is
Поблагодарили 38 раз(а) в 30 сообщениях
Dark_VersuS Нейтральная репутация
+1 Рычаг гнутый
е36 coupe m42 продана
временно пешеход
Dark_VersuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 14:29   #8
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
trend Нейтральная репутация
+1 к рычагу
Alex., когда будешь мерять, бери точки как можно дальше, измерения точнее получатся. например от шаровой, до балки итд
Старый 20.03.2012, 15:41   #9
Bertaris
Аватар для Bertaris
Автомобиль: 325, 1992 г.в
Bertaris Нейтральная репутация
Да рычаг это рычаг! Та же фигня! Только не цепляет...
BMW 325i sedan 192 л.с, 2,5 л. MKПП
Bertaris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 16:07   #10
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77
torxer Нейтральная репутация
у мненя также было. рычаг слегка гнутый был. поменял рычаг-не помогло. сейчас в сервисе,на глобальном ремонте. будет менятся лонжерон.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 20.03.2012, 16:14   #11
Demon`
Аватар для Demon`
Автомобиль: BMW e36 1993г
Demon` Нейтральная репутация
да уж ,всё может быть.
Старый 20.03.2012, 16:29   #12
MAX135
Аватар для MAX135
Автомобиль: e36 m50b25 vanos 1993
MAX135 Нейтральная репутация
Рычаг гнутый 100% точно такая ситуация была.Купил б/у рычаг и все стало нормально
MAX135 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 16:31   #13
Alex.
Аватар для Alex.
Всем спасибо,по окончанию предоставлю результаты.
Старый 20.03.2012, 16:38   #14
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
Alex., чтобы отбросить сомнения по поводу гнутости лонжерона,достаточно померить по контрольным точкам под капотом.
Старый 20.03.2012, 17:42   #15
Demon`
Аватар для Demon`
MAX135, не надо так гадать! поверь.
Старый 21.03.2012, 07:59   #16
MAX135
Аватар для MAX135
В смысле
Старый 21.03.2012, 13:29   #17
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 121
Сообщение от MAX135 Посмотреть сообщение
В смысле
Чтобы погнуть рычаг-нужен нехилый удар. Соответственно после этого желательно проверить геометрию-не факт что дело ограничилось рычагом-он принимает на себя только часть удара
Старый 21.03.2012, 14:21   #18
Alex.
Аватар для Alex.
Я почему ещё на рычаг грешу,так это потому что в руль бьёт иогда,вот в чём дело,ну и авто соответственно в правую сторону уводит незначительно.
Старый 21.03.2012, 14:24   #19
MAX135
Аватар для MAX135
Так при продаже машины разве кто нибудь говорит что у она была в аварии и морды не было сколько слышал не битая, не крашеная, или чуток шаркнул об дерево =)) . Просто у меня аналогичная ситуация была как я писал выше. Я не исключаю того что может быть и др копейки онугое. Проще поехать на СТО отдать за диагностику ходовой все протрясут заодно. =))
Старый 21.03.2012, 14:29   #20
Alex.
Аватар для Alex.
Так вот я об этом подумываю,просто у нас посёлок маленький и всего 3 сервиса и там во первых очереди,а во вторых цены гнут,нужно в Мурманск за 67 км валить))но это не страшно,просто дело в том что авто на учёт воткнуть нужно,а я перепрописываюсь,паспорт сдал,штрафы надоели просто))
На драйве http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/alexzima/
Старый 21.03.2012, 16:51   #21
Sэmik
Аватар для Sэmik
Вес репутации: 75
Alex.,
достаточно наехать на бардюр на примерно 80 км, проверенно
Старый 26.03.2012, 21:43   #22
Alex.
Аватар для Alex.
Итак господа,сегодня добрались до гаража и вынесли предварительный диагноз по крайней мере более или менее точный,что меня повергло в шок.
Случилось то чего я больше всего боялся,а имеено:ланжерон с правой стороны видно что замят,чутка сморщенный.
Далее-более менее определившись что нам следует замерить сделали так:мерили диагональ:задний правый амортизатор-передняя левая тяга,левый задний амортизатор передняя правая тяга,и получили результаты:
задний правый амортизатор-передняя левая тяга-315
левый задний амортизатор передняя правая тяга-295
Не исключаю варианта небольшой погрешности,но раздница в 2 см видна даже судя по тому факту что колесо цепляет за крыло.
Не знаю как проверить рычаги,с виду нормальные,не сморщенные и не треснутые и не помятые.
Жду от вас советов уважаемые форумчане,что ещё замерить если можно поподробнее,чтоб вынести точный диагнос,и как нам всё это дело вытягивать.
Заранее благодарен.
Старый 26.03.2012, 21:51   #23
asor062
Автомобиль: compact m50 2.5
asor062 Нейтральная репутация
Поменяй рычаг,если ничего не изменится,продай машину и купи другую,потому что тянуть на стапеле дорого и это не та машина,чтоб заморачиваться!
седан е36-седан е36-купе е36-сарай е36-седан е36-купе е36-обрубок с эмписят е34...
asor062 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2012, 21:58   #24
Alex.
Аватар для Alex.
Да вытянуть то мы самы вытянем.
Мне нужна информация-что ещё померить чтоб убедиться?
Сообщение от torxer Посмотреть сообщение
Где контрольные точки то?
Старый 26.03.2012, 22:03   #25
asor062
Схему скачай,тут есть гдето.или в яндексе набери контрольные точки е36.
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +3.
