Старый 22.04.2011, 21:22   #1
Mihon
Аватар для Mihon
Автомобиль: bmw 316,m40,1992г
Mihon Нейтральная репутация
Плохо заводится на горячую !
Такая беда,холодный двигатель заводиться без проблем в любой мороз,но стоит прогреться глушу мотор ,тут же начинаю заводить стартер крутит она как бы схватывает,но не заводиться пока газ не нажмешь при этом черным дымком дымнет,как будто переливает,работает на холостых газ в пол,провал нет приеместости . Свечи смотрел нагара нет,расход в норме,короче закономерность такая-чем холодней двигатель тем лучше заводиться.Грешу на насос,гудит он как то не по детски
Mihon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2011, 04:00   #2
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 76
torxer Нейтральная репутация
Mihon, возможно не держит обратный клапан в насосе.
проверка- подсоеденить манометр, при выключенном моторе давление должно не изменятся примерно 20-30 мин. если падает на глазах или сразу-!00% клапан.
поможет только замена насоса.
купе е46 330 ci 2002г.в
torxer вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.04.2011, 10:27   #3
Jora
Аватар для Jora
Jora Нейтральная репутация
включи зажигание,но не заводи. чтобы насос накачал в рампу бенза. открой капот. на рампе форсунок есть нипель как на колесе. нажми на него(только осторожно) и если там норм давление,то брызнет мама не балуй. а если нет то хана давлению. смотри насос. позавчера такое же было. оказалось фишки насоса отошли и одна окислилась
Jora вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Старый 23.04.2011, 10:52   #4
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
Jora, у автора м40,там где у нас сосок,у него помоему регулятор.
Старый 23.04.2011, 17:15   #5
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от torxer Посмотреть сообщение
не знал
Старый 23.04.2011, 17:35   #6
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
Jora, но мысль верная
Старый 27.04.2011, 19:22   #7
Mihon
Аватар для Mihon
torxer, когда менял топливный фильтр заметил что давления в системе не было совсем,отсоединил примерно минут через 15 после остановки двигателя,походу насосу все таки кирдык
Старый 27.04.2011, 19:36   #8
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
Сообщение от Mihon Посмотреть сообщение
походу да. но я бы все таки проверил давление.
можно на работающем моторе пережать обратку,если давление не подпрыгнет,то точно насос.
torxer вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 11.05.2011, 14:25   #9
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
форсунки стоило бы почистить - похоже что текут в закрытом состоянии, давление топлива в рампе стоит замерить, ктото вылечил подобное капиталкой
Старый 09.09.2011, 20:27   #10
Mihon
Аватар для Mihon
наконец то купил новый насос,поставил толку 0 только что не шумит.Форсунки чистил ультразвуком,проверили на стенде,сказали распыл нормальный и не текут,делали правда не при мне поэтому чето сомниваюсь не много.Может датчик температуры всасываемого воздуха который в расходомере мозг е--т или сам расходомер,прежний хозяин его вскрывал по ходу,мож накрутил там чего ****** Когда на улице прохладно заводиться боле мение нормально,как жара то все шляпа
Старый 20.09.2011, 15:38   #11
KAPTOIIIKA
Автомобиль: E36 328I M52 1996
KAPTOIIIKA Нейтральная репутация
Что нибудь прояснилось? Симптомы сходные.
БМВ, с удовольствием в гараже.
KAPTOIIIKA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2011, 15:38   #12
KAPTOIIIKA
Старый 20.03.2012, 23:48   #13
Mihon
Аватар для Mihon
Заведу свою старую песню так как проблема не решена до сих пор.так вот после 3 месячного стояния под открытым небом,промерзнув,машина завелась с пол оборота благополучно прогрелась,ну а с заводкой на горячую он как всегда проблема.Есть такая особенность при подходе стрелки температуры к синей зоне секунд 20 плавают обороты ,и до полного прогрева работает ровно,при движении накатом завышены холостые и при остановке падают не сразу.У кого какие догадки
Старый 21.03.2012, 15:22   #14
Yader
Аватар для Yader
Yader Нейтральная репутация
Померий компрессию на горячую и на холодную , обрати внимание на датчик температуры , не хотелось бы соврать но вроде мозг ориентируется по его температуре делая смесь , ну и отключай по очереди ДМРВ\РХХ\ДПДЗ\Лямбду возможно поможет локализовать проблему , а лучше на диагностику.
e36 Sedan Schwarz II 318i m44
Yader вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2012, 19:36   #15
Mihon
Аватар для Mihon
отключаю: ДМРВ-глохнет сразу,РХХ- всегда завышен ХХ,ДПДЗ- при движении накатом бросаю газ глохнет,на отключение лямбды не реагирует никак ни хуже ни лучше,компресию пока не мерил(разве может влиять?) и еще у меня форсунки громко как-то работают,расход где то 10 л на 100 в смешаном цикле
Старый 21.03.2012, 20:20   #16
kostya-bmw
Аватар для kostya-bmw
Автомобиль: BMW 318i, М43 1996г.в.
kostya-bmw Нейтральная репутация
есть же диагностика, зачем мучить машину
Мы рождены резину делать пылью
И пять секунд до "сотни" нам как спорт
У нас у всех пропеллер бело-синий
А вместо сердца - пламенный мотор!
kostya-bmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2012, 21:07   #17
Mihon
Аватар для Mihon
у нас в Волжском не могу я чето найти нормальную диагностику,то у них разъема нет, то программы, во всякие там бош-сервисы я больше ни нагой,тока суки умеют лапшу на уши вешать да бабки драть,если кто знает где у нас нормальная диагностика подскажите
Старый 21.03.2012, 21:28   #18
pasha_still
Аватар для pasha_still
pasha_still Нейтральная репутация
ДПКВ,ДПРВ смотри!они тоже могут такую лабуду делать..
E30 M20B20 1984г.продана!
Е30 М10В18 черный-продана!
е36 м43В16 в идеале!
сеичас е39 2.0!идеал!!!!!!!
pasha_still вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2012, 21:57   #19
Mihon
Аватар для Mihon
вот я тоже об этом подумал,снял вчера ДПРВ прозвонил все показания в норме,визуально никаких признаков повреждения нет,нормально оттереть за новый прокатит,я уж начинаю подумывать мож с мозгами че
Старый 21.03.2012, 23:02   #20
Хохол241
Аватар для Хохол241
Автомобиль: bmw316 М43 Е36 1994
Хохол241 Нейтральная репутация
Сообщение от Jora Посмотреть сообщение
Здравтвуй дружище не подскажешь что за нипелёк на рампе??
у меня та же беда мучаюсь у меня два варианта машина живёт своей жизнью зимой на холодную але оп и псё прогрееться пердык крути крути и крути помогает только газ в пол и до тех пор пока не забрынчит потом обороты пдскакивают на секунд 30-40 и нормализуеться усё а летом на холодную не заводиться дошол до того что отсоеденяю валюметр или как его ещё дмрв и завожу спокойно и как прогрееться всё на горячюю спокойно вооот
Хохол241 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2012, 23:15   #21
iloveNY
iloveNY Нейтральная репутация
Сообщение от x-500 Посмотреть сообщение
99% что текут форсунки, по этому и не заводится на горячую и давление пропадает через 15 мин. только промывка и чистка у.з. тут не поможет, я бы начал с проверки производительности форсунок на стенде, он есть везде, где ультразвуком чистят. и не парь себе голову с отключением дмрв, лямбды и т.д.
сразу купи новые резиновые колечки на форсунки
iloveNY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2012, 23:37   #22
Хохол241
Аватар для Хохол241
Сообщение от iloveNY Посмотреть сообщение
Салам из казахстана у меня такая же проблема тоже попробую спасибо за совет
Старый 22.03.2012, 04:37   #23
kostya-bmw
Хохол241 нипелек на рампе для сброса давления топлива. это на тот случай если будешь разгерметизировать топливную систему.
Старый 22.03.2012, 12:37   #24
Хохол241
Аватар для Хохол241
Сообщение от kostya-bmw Посмотреть сообщение
как он выглядит я примерно предстовляю но теряюсь в догадках он ли это а то один какойто у меня сломался вообще и теперь незнаю что это было))))
Старый 22.03.2012, 12:41   #25
kostya-bmw
че за мотор то у тебя
Текущее время: 11:53. Часовой пояс GMT +3.
