Старый 16.03.2012, 14:01   #1
Taec
Аватар для Taec
Автомобиль: 328i coupe 96г. c m50b25
Сказал(а) спасибо: 41
Taec Нейтральная репутация
Утечка тосола
На ДВС со стороны выпускного коллектора по углу головки со стороны моторного щита по углу головки видны потеки ОЖ. Где смог посмотрел все сухо. Тыльную сторону общупал т.к. доступ огроничен, там вроде неоткуда течь, наверное откуда то под наклоном стикает. Может кто то сталкивался.
BMW 328I 96г. m50b25 мех. , самоблок. диф.
Бортовики - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=203264
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_coupe/3_series_coupe_e36/taec21083/
Taec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2012, 00:53   #2
romikkirsanov
Аватар для romikkirsanov
Автомобиль: BMW 320i 1995 г.
romikkirsanov Нейтральная репутация
Тоже проблема с тосолом. Сегодня выявил проблему. Корпус термостата с правой стороны где одевается верхний патрубок лопнул рядом с хомутом, завтра буду менять.
romikkirsanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2012, 09:37   #3
black525
Аватар для black525
Автомобиль: BMW320i M52B20 12.1995
Сказал(а) спасибо: 502
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
black525 Нейтральная репутация
Taec,
romikkirsanov, антифриз нужно лить,а не тосол!!!
Taec, это может быть не тосол,а омывайка.насос не герметичен или шланг с дыркой.когда прыскаешь на стекла из дырки фигачит на мотор.а без давления не течет.проверь этот вариант
318 М43В18-была
525 М50В25-была
320 М52В20(12.1995)+Полный БК+Подогрев сидений+задние вентиля+задние ЭСП
Слава Великим Русским Богам!
black525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2012, 09:46   #4
SuperB
Аватар для SuperB
Автомобиль: е36 325i 1996
SuperB Нейтральная репутация
Taec, Господа когда вы увидите белые хлопья в системе ож не пугайтесь это ваш тосол
Гостеприимный сторож заряжает ружье солью и хлебом.
SuperB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 00:41   #5
romikkirsanov
Гы-гы. Очень смешно.1- машину взял недавно. Был тосол, потому пока не антифриз.2- помоему только полный критин может перепутать тосол с омывайкой.3- машина на следующий день была готова. Причина- лопнул корпус термостата. Нашел другой- тоже лопнутый как потом выяснилось. Нашел еще один, но он от М-52 (у меня м-50). Все подошло со второго раза. После первой установки стало ясно, что с одной стороны щель в мм. Короче шлифанули, поставили, все отлично. Верхний патрубок обрезали и в новом корпусе сверху еще отверстие с резьбой, заглушку поставили.
Кстати по поводу компетенции. это мая третья BMW. До нее был е-34, потом е-38, сейчас е-36 соответственно. так что движок вроде знаю с какой стороны искать.
Е-36 320 м-50 ванос механика
Старый 28.03.2012, 16:59   #6
Taec
Аватар для Taec
Сообщение от black525 Посмотреть сообщение
Taec,
Не вариант, машина стоит и не ездит, а потеки появляются через 3-4 дня.
Сообщение от SuperB Посмотреть сообщение
Вы самый умный или остроумный.
Последний раз редактировалось Taec; 28.03.2012 в 17:05.
Старый 29.03.2012, 10:30   #7
black525
Аватар для black525
Taec, может у тебя как у
romikkirsanov корпус термостата лопнул!?
romikkirsanov, у меня тоже было 3 BMW,но это не значит,что я суперавторемонтник
Taec, у меня вот из-под прокладки корпуса термоса подтекает слегка.фонарик в руки и вперед.почисти мотор в районе подтеков и потом посмотришь откуда подтекает
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 29.03.2012, 16:11   #8
SuperB
Аватар для SuperB
Taec,
romikkirsanov, Нет друзья не самый умный!!!
Дело втом что после тосола нужно промыть будет
Блин что за фигня?Что не чел с Украины то грубиян!!!Вас там учат этому ???
Старый 29.03.2012, 21:15   #9
romikkirsanov
Если из под корпуса сочится могу посоветовать во первых проверить корпус на наличие трещин. Если он цел - сними и проверь посадочную плоскость на заведому ровной поверхности. При наличие даже не большого зазора надо отшлифовать (например дощечку с наждачной бумагой, естественно мелкой). Естественно новые прокладки будут очень кстати.
Добавлено через 8 минут
Кстати на счет того у кого было 3 BMW. У меня еще свое СТО, не большое правда, но с машиной хоть круглые сутки капайся.
romikkirsanov вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 29.03.2012, 22:24   #10
mg42
Аватар для mg42
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
mg42 Нейтральная репутация
Кстати, кто знает где прокладку найти на м43 под корпус термостата? На экзисте смотрел не нашёл(
Старый 30.03.2012, 23:09   #11
Taec
Аватар для Taec
Taec,
А кто вам грубил? Все вполне культурно и спокойно. Просто пересмотрите стиль написания своих сообщений, т.к. я не первый , может дело вас.
По теме: сегодня поменял термостат, там все нормально не где не подтекало.
А в том то и вопрос что потек в задней части ДВС, где нечему течь
http://photo.qip.ru/users/taec/38705...#mainImageLink
потек чуть левее масляного ( прокладка поменяна, масло не подтекает)
Текущее время: 16:42. Часовой пояс GMT +3.
