Старый 21.03.2012, 08:54   #1
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
попытка разобраться с расходом топлива - скриншоты с ДИСа
Всем привет!
В кратце - хочу понять причину расхода, сделал скриншоты с ДИСа, прошу, кто разбирается, подсказать, что можно понять по ним.
Ситуация следующая, м50б20 ванос АКПП, расход по городу порядка 20 л. Раньше вроде было около 15, но судить сложно, так как поменялось место работы и дорога стала короче, но скорость меньше (15 км примерно за 1 час в среднем). Думаю, что расход все же великоват. Расход считаю так: езжу до лампочки, полный бак, кол-во залитого бензина делю на пробег.
Симптомы: машина едет весьма на мой вгзляд не плохо, провалов нет, троения и пропусков зажигания тоже нет. Сейчас отключил лямбду, может быть, чуть лучше стало ускорение на низких, но не скажу на 100%. и до этого было неплохо. Смотрю расход, по моему, такой же. Отъезжу пару баков посчитаю точно. Состояние свечей ниже. Пробег свечей - порядка 20 тыс.км.
с диса
[URL=http://www.radikal.ru]
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 21.03.2012, 10:32   #2
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
может и норма 20литров на короткие расстояния с медленной скоростью. у меня м43 1.8-расход в стоячих пробках 15 литров,на 1 и 2 передаче. в нормальном режиме 10-11 максимум на сотню по городу на 92 бензе.
Старый 21.03.2012, 11:08   #3
donkogotini
Аватар для donkogotini
Автомобиль: e36 325Ci "Гонка"; е46 330Сi "Пуля""
Поблагодарили 36 раз(а) в 12 сообщениях
Вес репутации: 33
donkogotini Нейтральная репутация
20 этоочень много. У меня 330ая е46 кушает 12 литров мах и при кородкихпередвижений. Е36 ая 2,5 еще не знаю сколько ест, но по трассе не больше 7 литров.
donkogotini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2012, 12:03   #4
Bertaris
Аватар для Bertaris
Автомобиль: 325, 1992 г.в
Bertaris Нейтральная репутация
Сообщение от donkogotini Посмотреть сообщение
Ну не 7 литров, не надо! 9-9,5 примерно!
BMW 325i sedan 192 л.с, 2,5 л. MKПП
Bertaris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2012, 13:29   #5
Alexvvv
Аватар для Alexvvv
Автомобиль: e39 sedan m52b25
Alexvvv Нейтральная репутация
Фильтра давно менял?
0.29v чет маловато на лямбде...
Прежде, чем учить меня жизни, предъявите свой сертификат... "ИДЕАЛЬНОСТИ"...
Ремонт авто, заправка кондиционеров, компьютерная диагностика.
Alexvvv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2012, 15:24   #6
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сообщение от Alexvvv Посмотреть сообщение
топливный ~30 тыс км назад,
воздушный - 5-6.
напряжение меняется от 0 до 4 с чем-то вольт.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 21.03.2012, 20:55   #7
igor230580
Аватар для igor230580
Автомобиль: BMW 320 М-50 E-36
igor230580 Нейтральная репутация
у меня где-то 12-14л.по городу, работа-домой, растояние где-то 4 км. 320 м-50 без ваноса.
Сообщение от igor230580 Посмотреть сообщение
но смотря как топтать и прогрев
BMW 320 Е-36,M-50,sedan,1992г.без ваноса.установлена МКПП вместо АКПП
igor230580 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2012, 13:03   #8
Pioner19
Аватар для Pioner19
Автомобиль: BMW316i coupe
Всем привет!
с диса
Лямбда111!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Старый 22.03.2012, 13:14   #9
kostya-bmw
Аватар для kostya-bmw
Автомобиль: BMW 318i, М43 1996г.в.
kostya-bmw Нейтральная репутация
У меня из за лямбды такие свечи были! Щас даже труба выхлопная чистая, как будто помытая.
Мы рождены резину делать пылью
И пять секунд до "сотни" нам как спорт
У нас у всех пропеллер бело-синий
А вместо сердца - пламенный мотор!
kostya-bmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2012, 13:39   #10
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Pioner19,
kostya-bmw, Какие на ваш взгляд показания для замены лямбды?
kostya-bmw, что по-твоему не так с моими свечами?
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 22.03.2012, 13:45   #11
kostya-bmw
Хотя у меня чернее были свечи! Я имел ввиду, что свечи в саже были у меня из за полурабочей лямбды.
Старый 22.03.2012, 13:55   #12
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сообщение от kostya-bmw Посмотреть сообщение
В чем выражалось у тебя, что лямбда была полурабочая? Какие параметры выдавались при диагностике? На основе каких симптомов ты сделал такое заключение?
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 22.03.2012, 19:52   #13
kostya-bmw
полурабочая в том смысле что она пыталась еще работать! У меня был завышен расход, но временами расход как то пытался держаться к норме я постоянно наблюдаю за экономайзером при езде, поэтому она у меня не полностью сдохла но при диагностике было 2 ошибки по лямбде не помню какие распечатка в машине осталась. Бмв машина резвая и понять что упала тяга сразу не поймешь а вот расход был завышен по городу до 20 на сотню выходило это при том что у меня 1,8 мотор. но иногда 15 хватало в общем не стабильно было. так же и нагар на свечах, то были черные до не могу, то примерно как у тебя. А сейчас по трубе смотрю чистая как будто помытая труба. то есть топливо сгорает полностью.
kostya-bmw вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 01:30   #14
PADLA
Аватар для PADLA
Автомобиль: Compact(E36)M43 97г. KIRUNAVIOLETT METALLIC
PADLA Нейтральная репутация
а какую лямбду поставил, номер есть?
...любая падла ответит за слёзы близкого...
PADLA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 09:54   #15
kostya-bmw
BOSCH LSH 25, 0258005133.
1600 рубликов
Старый 28.03.2012, 15:48   #16
PADLA
Аватар для PADLA
переделывал под наш разъём?
Ребят, когда то было произведена диагностика прибором HELLA Gutman Solutions -
дв. М43 Bosch M1.7.3
-Код неисправ.:201
ЛЯМБДА-РЕГУЛИРОВАНИЕ (ДО КАТ)
- СИГНАЛ НЕ В НОРМЕ (ОШИБОЧЕН)
Инфо:
Оптимальная диагностика лямбда-зонда (только 1V-зонды)
Вопрос: молоток?
Старый 28.03.2012, 15:49   #17
kostya-bmw
да. тем много здесь по лямбда-зондам. не буду здесь писать одно и тоже дабы не засорять Alex_320 тему.
Старый 29.03.2012, 09:16   #18
Dmitry AK
Аватар для Dmitry AK
Автомобиль: compact 318ti 96г.
Dmitry AK Нейтральная репутация
Автор, что за прога такая для диагностики, и куда подключался?
по теме: если при отключенной лямбде ничего не изменилось, то инфа 90%, что она не рабочая.
compact 318ti M44 11/96г. EU
Dmitry AK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2012, 10:35   #19
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Коллеги, всем спасибо за ответы!!! kostya-bmw, тебе отдельное!!!
Пока отъездил без лямбды бак, при чем в более мягком режиме. Расход не изменился.
В общем, наверное, это она. сейчас пока возможности заменить ее нет (ограничение по финансам), но как только, так сразу. Обязательно отпишу по результатам.
Dmitry AK, прога BMW DIS, инфы по ней в инете полно.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 29.03.2012, 11:48   #20
kostya-bmw
ставь эту BOSCH LSH 25, 0258005133 не дорого стоит! У меня работает
Старый 29.03.2012, 11:59   #21
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
у меня сименс, они вроде как не совместимы с бошем. не знаю какая система на м43.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 29.03.2012, 12:01   #22
kostya-bmw
а ну тогда только сименс, бош уже не пойдет.
Старый 29.03.2012, 12:15   #23
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
угу... и я не хочу экспериментов, буду покупать хеллу.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 29.03.2012, 12:23   #24
kostya-bmw
да хелла оптимальный вариант
Старый 16.12.2014, 12:24   #25
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Проблема решена, расход соответствует паспортным данным завода-изготовителя. Основной причиной был VANOS.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Текущее время: 16:23. Часовой пояс GMT +3.
