Ранняя отсечка 5000-5200 m52b28
итак ... очередная, только что выясненная проблема ... Если кто-то помнит - после замены свечей , прочистки от воды контактов на моем мозге - машина перестала троить и 5 цилиндр заработал как надо... Но создалось такое ощущение , что отсечка сместилась на уровень 4.5-5.2 оборотов .
На месте газуешь - вжух-вжих-вжих происходит на около 5000 об мин . На дороге так же ... на любой передаче ... В 6500 об/мин не винтится. .... ![]() Как такое обычно лечат? : 1) Заменой Бензонасоса ? 2) датчика коленвала? 3) отключением клеммы с аккума ? 4) 5) |
у тебя машина с абс? если нет, то мозг в аварийном режиме. (я так понимаю мотор в е30) нужно подать сигнал с датчика скорости на какую-то ногу в мозге. подробнее здесь http://www.e30club.ru/forum/index.ph...c,49403.0.html
либо если мозг из под автомата, у моего знакомого так было, спрошу как решил. Последний раз редактировалось drogon; 28.03.2012 в 09:48. |
#4 | |
Поблагодарили 37 раз(а) в 28 сообщениях
Вес репутации: 46 ![]() |
На м43 моторе нужно было в разъеме Х20 в части, которая от салона, контакт 14 перекинуть на контак 9(на м43 он отсутствовал, а на м52 отсутствовал 14)
е36 Compact 316i m43 --->m52b28 - продан ГАЗ 24-10 1989г Последний раз редактировалось pioneer.by; 28.03.2012 в 14:47. |
Автомобиль: м3, х5, Vito и 328 турбо-купе
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
абс скорее всего не причём.
у меня сейчас в моей 330 стоит мозг от е39 528i с акп, акп у меня естессно нет, но машина нормально винтится до упора. более того когда она была 318is у меняработало и абс и асц, сейчас она 330 - но все эти приблуды с заслонаки на асц я не ставил - лампа постоянно горит, и ни абс, ни асц не работает - тем не менее на отсечку это не влияет. и ещё в е39 например совсем другой замут с абс-ом как я это понимаю, тем не менее на мозгах от е39 мой мотор нормально крутится. поэтому я бы смотрел в первую очередь бензонасос, а потом дпрв, дпкв.
сейчас: х5, е36 м3 семейный седан, е36 328 турбо-купе и MB Vito Было: e30 320i m50 > 2 x e30 327i m20 > e32 730i > e28 ///М535i > e36 326i m50 > e36 344i m62 > e36 330is m52 > е46 320cd (m47n 190ps) |
