Старый 29.03.2012, 22:12   #451
Raf
Вес репутации: 57
et38 8j 18" ниче не трет, фото на 3 странице есть.
вылет меньше - на улицу, вылет больше - в лонжерон и брызговик.
Старый 29.03.2012, 22:37   #452
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
trend Нейтральная репутация
Romario_xl, глянь 19 страницу
думаю покатит
trend вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 29.03.2012, 22:44   #453
Romario_xl
Аватар для Romario_xl
Сказал(а) спасибо: 109
Вес репутации: 70
спс....мда,не встанет походу,всё в мм упирается
BMW e46 328 COSMOSSCHWARZ
Старый 29.03.2012, 23:01   #454
Raf
Вес репутации: 57
я вот боюсь что то тут советовать ввиду 1 неудачного случая но:
в прошлые выходные снимал на переборку суппорта и чтоб не ковырять на холоде тупо их снял и перекатывал машину без них. тупо диски на ступицы накрутил (тормозные диски тоже снимал).
диски 68 стиль ориг. передние вылет 48 резина конти винтер викинг 2 225 40 17 ничего не потерло. видимо монтажный борт не торчит....
а вообще перестраховавшись без примерки в зиму ставил колеса на 5мм проставки.
Старый 29.03.2012, 23:07   #455
trend
Аватар для trend
дальше на улицу, я се ставил дицки от 5ки е28, у меня они вылазили за арки, при установке я даже опускать не стал, боялся за арки.
насколько я понимаю, если не прав поправьте
Добавлено через 43 секунды
я приражденный художник надеюсь понятно
Старый 29.03.2012, 23:16   #456
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
Старый 29.03.2012, 23:31   #457
trend
Аватар для trend
SELENGER, а у тебя какой вылет был и как решил? чето не помню
Добавлено через 23 секунды
ой, ширина диска
Старый 29.03.2012, 23:46   #458
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
я вообще ничего не решал . у меня ковка ВСМПО , 7.5J
Старый 29.03.2012, 23:50   #459
trend
Аватар для trend
блин, вот тоже думаю. есть та-техникс за 360 вечнозеленых
Старый 30.03.2012, 00:12   #460
Сообщение от trend Посмотреть сообщение
SWAT, не, 47 вылетом тут кто то ******* резину
Добавлено через 30 секунд
SWAT, встать то она встанет, но при вывороте арки тереть будет
Уточню - ******* бы, если бы не обратил внимания и не поставил проставки
Стер шиномонтажный буртик, ибо проехал всего два-три километра
Старый 30.03.2012, 00:42   #461
trend
Аватар для trend
-А-, а фото проставок нету?
Старый 30.03.2012, 00:48   #462
Обычные немецкие 5 мм проставки
Машина в гараже до весны
Старый 30.03.2012, 00:55   #463
trend
Аватар для trend
я как понял как в левом варианте, типа шайба? просто если толстые делать то надо с центральным посадочным делать.
художник бл*ть
Добавлено через 8 секунд
Старый 30.03.2012, 00:59   #464
Вот так выглядят, эти от шкоды, но смысл понятен я думаю
Старый 30.03.2012, 01:06   #465
trend
Аватар для trend
оо годится, спасибо, смысл понял. А болты старые ставил? длины хватает?
Старый 30.03.2012, 01:41   #466
trend, новые, более длинные
Старый 30.03.2012, 02:54   #467
Trembler
Аватар для Trembler
Сказал(а) спасибо: 14
Trembler Нейтральная репутация
подскажите. на jom. встанут ли диски с et 42, 18 радиус перед 8 зад 9.
e36 325i coupe
Trembler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2012, 02:59   #468
С задом то вообще никаких проблем не должно возникнуть
Ибо там конструктивно все как было, так и остается
Только возможность регулировки высоты появляется
Старый 30.03.2012, 12:41   #469
Santis
Аватар для Santis
Сказал(а) спасибо: 28
Santis Нейтральная репутация
Диски ет 35 R17 8j перед не цепляет. Все отлично! Мало ли на всяк случай отпишу, мож кому пригодится.
Тоже когда диски покупал переживал что будет цеплять - ан нет! Все норм. Только единственное при таком вылете если резина сзади больше 225 (у меня 235) то цепляет за арки жестко. По хорошему надо 205/50/17 натягивать на 8j с вылетом 35 тогда резина домиком будет и за арку точно цеплять не будет. Все имхо.
Сейчас с 235 резиной вот так:
e36 coupe m52b25
e36 m50b20 седан
Only BMW!!!
Santis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2012, 22:24   #470
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
товарищи, созрел на покупку данного комплекта. что еще необходимо докупить, дабы поставить? какие опоры ставить, или свои пусть стоят? пыльники и тд и тп?
328 coupe m52tu
Старый 15.04.2012, 22:27   #471
qwerty, +100
надумывал такой же пост накропать, а тут уже всё готово
Старый 15.04.2012, 23:52   #472
trend
Аватар для trend
qwerty, опоры стандарт, а вот пыльники тут какие то другие, но точно не оригинал, подскажут думаю
это по переду, а с зади все стандартно, пыльники, отбойники, опоры
Старый 16.04.2012, 00:13   #473
SWAT
Аватар для SWAT
Сказал(а) спасибо: 86
Вес репутации: 84
спереди пыльники уже стоят, вроде больше ничего не надо.
Опоры обычные.
Единственное - это рекомендуют армирующие элементы передних чашек подкладывать. вот такие:
Старый 16.04.2012, 00:42   #474
hardy
Аватар для hardy
Автомобиль: с пропеллером
Сказал(а) спасибо: 95
hardy Репутация средняя
армирующие сильно сказано для этих колечек))
В 316 подуха не нужна
Старый 16.04.2012, 02:33   #475
Megion
Аватар для Megion
Megion Репутация выше среднегоMegion Репутация выше среднего
Комрады подскажите хочу поставить тебе Jom Имею диски 44 стиль 8 ет 47 встанет ли всё без проблем? или будет тереть при повороте?
пс косточки родные встают? или тут свои?
пс ногами не пинать
Megion вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:59. Часовой пояс GMT +3.
