Старый 24.03.2012, 03:36   #1
dark_thread
Аватар для dark_thread
Автомобиль: BMW M3/2 e36 полукровка, e53 X5, Audi Q7
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
dark_thread Нейтральная репутация
Полу-М-ка dark_thread`a
Вот, наконец, созрел и я до бортовичка.
Купил эту ракету в октябре 2011 года в Москве. Постояльцам форума наверняка она уже известна — прекрасное создание Victor SPB, за что ему большое спасибо! Вот его бортовик — http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=166904, а здесь вы увидите продолжение бесконечной истории...
Итак, что имеем:
е36 на базе 325i мая 91 года выпуска с пробегом порядка 380т км по приборки;
двигатель — M50B25 безваносный;
трансмиссия — коробка, редуктор — от М3 3.0 93г;
подвеска — рычаги алюминивые М3 е30. Смещённые сайленты и опоры, стойки, пружины — М3 3.0 93г. Передний/задний стабилизаторы — H&R 28/24 мм;
алюминиевые растяжки стоек спереди и сзади, усиленные стаканы;
тормоза — перед/зад — М3 3.0 93г, диски с перфорацией Otto Zimerman;
климат - 2 зоны 97г;
салон — чёрная кожа, М-руль с кнопками, подлокотник, торпеда рестайлинговая 97г, М-ручка КПП, камера заднего вида, парктроники перед и зад, car PС (навигация сити-гид, DVD-RW, кардридер, USB, сенсорный дисплей, TV, радио, WI-FI, GPRS, 3D Connexion джостик ) + 5-ти канальный усилитель KENWOOD, датчик дождя, сигналка СТАЛКЕР в полном комплекте;
обвес — М по кругу.
Были ещё сидения передние от М-ки электрические, но до меня не дошли... Походу пропили их и поставили стандартные. Но это исправимо....
Машинка была подушатанная, но мотор очень порадовал — не смотря на многочисленные масленные подтёки жёг как сатана! Компрессия была в норме, посторонних шумов не было, работал очень ровна. Погоняв пару месяцев и очень полюбив бешку, решил её как следует тряхнуть.
Вот что уже поменял и починил:
384т км, 03.2012:
Двигатель — все внешние резино-металлические уплотнения по кругу (прокладки, сальники), всё оригинал. Фланец шкива коленвала, помпу Hepu металлическую, масленный стакан бу с рабочими клапанами, фильтра топливный, воздушный, масленный — Knecht. Купил радиатор, но ещё не ставил. Старый на стыке совсем немного мокрит — если накроется, также заменю;
Трансмиссия — главный цилиндр сцепления LPR алюминиевый, шланг сцепления Ate;
Тормоза — диски передние перфорированные Otto Zimerman, ремкомплекты всех суппортов, 2 тормозных передних шланга, колодки — всё Ate. Самое интересное — на машине была удалена ABS, то есть выкинули гидроблок и мозги. ABS восстановил — приобрёл бу блок и мозги, воткнул их на место. Повезло, что проводка вся осталась)) Но задние датчики пришлось также докупить, их беспощадно отрезали! — взял Autolog. После включения зажигания лампа ABS погасла! Радости были полные штаны... Но первая поездка огорчила — при наборе скорости опять загорелась лампа. Диагностика показала отсутствие сигналов с задних датчиков АБС. При детальном рассмотрении проблемы обнаружил отсутствие колец АБС на внешних гранатах приводных полуосей! Эта проблема пока осталась не решённой... Походу надо менять внешние гранаты....
Подвеска — передние опоры с подшипниками, оригинал. Тяги переднего стабилизатора — друг отдал за так NK. Также буду менять и втулки переднего стаба.
Гур — перебрал насос. Заменил все резинки, сальники, клапана. Протачивал статор и лопатки. Всё брал ZF. Также поменял все шланги и бачёк — брал Meyle, посмотрим, как походят...
В данный момент занимаюсь кузовом — очень тщательно убираю ржавь, всё провариваю и обрабатываю под полную антикоррозийку. Радует что все несущие места кузова целы... Но вот местами есть над чем поработать.
Перед уже полностью проварил, пол подготовил. Пороги вскрыл, убрал гниль — но теперь надо думать, как их грамотно восстановить.
Новые фото выложу в ближайшее время, а пока масштаб работ можно оценить в приветствие - http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=228453))))
https://vk.com/public133136728
-------------- 2 -
-- E=///MC --
dark_thread вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2012, 10:14   #2
BMWfanatik24
Аватар для BMWfanatik24
Автомобиль: BMW 330 e46 ///М
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 18 раз(а) в 17 сообщениях
Вес репутации: 36
BMWfanatik24 Нейтральная репутация
молодец,не останавливайся
e36 318i e36 325i е46 330i ///М
BMWfanatik24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2012, 10:29   #3
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 119
melnik Нейтральная репутация
второй нах
Старый 24.03.2012, 13:53   #4
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
Старый 24.03.2012, 14:20   #5
Dark_VersuS
Аватар для Dark_VersuS
Автомобиль: 318is
Поблагодарили 38 раз(а) в 30 сообщениях
Вес репутации: 40
Dark_VersuS Нейтральная репутация
е36 coupe m42 продана
временно пешеход
Dark_VersuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2012, 23:12   #6
testa
Аватар для testa
Автомобиль: 328iA Cabrio
Сказал(а) спасибо: 97
testa Нейтральная репутация
подпишусь)
testa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2012, 02:20   #7
dark_thread
Как и обещал - фотоотчёт по ремонту кузовщины... Времени очень мало, но работа движется. Итак, перед~ок, после тщательной очистки и грубой обработки проварен и подготовлен к грунтованию и герметизации. Днище в салоне также очищено и подготовлено к провару - осталось только снять бак... Но с этим возникли проблемы - кто же знал, что бензин то надо было дожеч до конца.... Обнаружил пару небольших дырочек в багажнике под банкой глушителя - также надо заварить... Пороги - отдельная тема - изрядно сгнили передние усилители под домкрат, а сами стенки целые. Теперь весь в раздумьях, как их грамотно починить...
-------------- 2 -
-- E=///MC --
Последний раз редактировалось dark_thread; 01.04.2012 в 02:28.
Старый 01.04.2012, 02:24   #8
dark_thread
-------------- 2 -
-- E=///MC --
Старый 01.04.2012, 02:25   #9
dark_thread
-------------- 2 -
-- E=///MC --
Последний раз редактировалось dark_thread; 01.04.2012 в 02:32.
Старый 01.04.2012, 02:26   #10
dark_thread
-------------- 2 -
-- E=///MC --
Последний раз редактировалось dark_thread; 01.04.2012 в 02:30.
Старый 01.04.2012, 02:32   #11
trinitroglecirin
Аватар для trinitroglecirin
Автомобиль: Kia Rio QB 2012; compact 323ti 1998гв-продал...((
trinitroglecirin Нейтральная репутация
посмотрел пару фоток...ну и мертвец же она
Добавлено через 50 секунд
во,загрузились остальные...
Добавлено через 33 секунды
антикорозийный грунт и ящика 2 герметика и погнал
...наша жизнь-скорость.Наше сердце-БМВ...
trinitroglecirin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2012, 02:51   #12
dark_thread
Сообщение от trinitroglecirin Посмотреть сообщение
Да не совсем... все силовые элементы в полном порядке - стаканы, лонжероны. Тем более кузов усилен - там везде распорки вварены и стаканы двойные - это ещё Viktor SPB делал... значительно по шву передний брызговик прогнил - в этом месте была авария, и походу при ремонте хорошо не обработали - соответственно сгнило с годами. А вобщем и целом несущие части как новые...
это следующий этап)))
-------------- 2 -
-- E=///MC --
Старый 01.04.2012, 11:39   #13
trinitroglecirin
вообще круто было бы найти пистоль для пневмораспыляемого герметика и купить герметик такой...но дорого .... но зато легче и почти завод шмавод))
Старый 01.04.2012, 11:39   #14
Sэmik
Аватар для Sэmik
Автомобиль: 318i e36 м43
Вес репутации: 73
Sэmik Нейтральная репутация
dark_thread, млотчага, смотрю Victor SPB передал тебе дела,
такими темпами скоро будет радовать она тебя
жду продолжения
Если в бой, то на BMW!
Старый 01.04.2012, 12:57   #15
trinitroglecirin
Сообщение от Sэmik Посмотреть сообщение
гемор он ему передал а не дела
Добавлено через 36 секунд
я вот тоже хочу подлечить где есть беда да так впадлу...
Старый 01.04.2012, 13:27   #16
в который раз ее дотла разбирают ? 100500 раз красили-варили и опять вся гнилая
Старый 01.04.2012, 17:44   #17
Sэmik
Аватар для Sэmik
Вес репутации: 73
m50b20, ну значит так делали
Старый 01.04.2012, 18:32   #18
dark_thread
Разбирали её раза 4 ... Ну судя по её предыдущему бортовику. А вот почему она местами подгнила - это вопрос к последниму владельцу, кстати пригнали её мне из Москвы... судя по всему она там после Victor SPB год, а то и 2 была и никто за ней так бережно не ухаживал...((( вот и повылазили косяки. Там где делали качественно - к примеру ввареные растяжки, усилители передних/задних стаканов, основа крепления заднего моста - ни единой ржавинки, а это делалось очень давно...
Sэmik, спасибо за поддержку!!!
trinitroglecirin, ты не затягивай! лучше на фото мои посмотри, и мотивируй себя на ремонт... а то со временем будет только хуже.... Ну хотя некоторым на это пох...
Пистолет для герметика - это тема!!! Сам присматриваю уже, скоро надо герметизировать - цинкарь почти высох, грунт ждёт...
-------------- 2 -
-- E=///MC --
Старый 02.04.2012, 00:50   #19
BMWROMAN
Аватар для BMWROMAN
Автомобиль: E36 93 sedan brokatrot
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 49
BMWROMAN Нейтральная репутация
Ну ты молоток! Силов тебе ещё много понадобиться!)) Крепись!
P.S. Человеку прокладывавшему проводку отдельный респект и уважение, при встрече пожал бы руку!
Запчасти на иномарки.
E36 SEDAN 93 M40B16->M50B30
E36 TOURING 95 M50B20
BMWROMAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2012, 02:56   #20
dark_thread
Выкоротал немного времени, загрунтовал перед, снял бак - смотрится уже симпотичнее:
Для обработки использовал антикоррозийный грунт Body 992, предварительно открытый металл замачивал в цинкаре, остатки которого были тчательно удалены растворителем.
Здесь возникли вопросы, которые не дают мне покоя - body 992 взял по советам знающего человека, но наткнулся в инете на противоричивые отзывы. Так вот кому верить...??? Кто-нибудь пользовался этим грунтом реально? Как его правильно применять. Судя по инструкции - это первичный антикоррозийный грунт, наносимый на голый металл. Под последующий покрас полюбому надо перекрывать специальными грунтами, так как с акриловыми компонентами он не совместим и вспучивается. Можно ли на него наносить шовный герметик непосредственно, или также перекрывать необходимо? А также, как он реагирует с пластикороами, которыми арки колёсные и днище покрывают. Просто ещё много чего грунтовать, очень неохота запортить всю работу!... Просветите народ! Еще завалялись в гараже несколько балонов с Verylube Пластикор и Антикор ML. Может кто-нибудь такое пользовал? Стоит ли применять эти средства?
-------------- 2 -
-- E=///MC --
Старый 11.04.2012, 10:48   #21
dark_thread
Народ! Неужели никто body 992 и Verylube не использовал??? Спецы, поделитесь опытом пожалуйста!
-------------- 2 -
-- E=///MC --
Старый 16.04.2012, 14:32   #22
Victor SPB
Victor SPB Нейтральная репутация
Да, я смотрю в правильные руки машина попала))
Успехов тебе и терпения. Да вижу годы железо не жалеют ...
Действительно проблемных мест много повылезало.. приятно, что те места, которые при мне делались не стали проблемными.. ну там и людей я привлекал серьезных для таких работ))
п.с.
то БМВРОМАН
проводку я еще сам тогда прокладывал... веселые были времена)))
так что мне можешь руку пожать )))
Victor SPB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2012, 01:34   #23
BMWROMAN
Аватар для BMWROMAN
Вес репутации: 49
Сообщение от Victor SPB Посмотреть сообщение
п.с.
то БМВРОМАН
Витя молоток!... Думаю того времени тебе теперь не хватает... нужно встретиться - обязательно пожму!!
Текущее время: 10:03. Часовой пояс GMT +3.
