Старый 07.04.2012, 14:36   #1
jia
Автомобиль: 328iA 96года
jia Нейтральная репутация
Компрессор в М43В16
Поиск покурил
Говорят тут на форуме есть человек с сабжем на М43?
Имеется компакт 94-го года без кондея
Авто подарено отцу и меняться не будет.
Стоят тормозилки передние от 328 Е36
Поет или редуктор или коробас, сцепа проехала только в нашей семье 130тыщ
Мотор не жалко, руки, сварка и доступ к токарю есть
Появилась мысль вкинуть под капот компрессор от мини или мерседеса А-ки, все крайне бюджетно и только своими руками
Типа этого http://www.ebay.co.uk/itm/MERCEDES-S...b#ht_892wt_983
Вопросы
1. Видели где-то подобный проэкт?
2. Какие могут быть ньюансы? Больше интересует какие нужно ставить форсунки и вытянет ли адаптации родные мозги?
3. На какие трудности стоит обратить внимание?
4. Усложняется все тем, что через месяц хотим ставить сами ему газ, ессно редуктор и форсунки возьму с запасом до 150-160коняк. Притом обязательным параметром буду при работе на газу сдвигать угол опережения зажигания в плюс ибо мотор имеет низкую степень сжатия
Буду благодарен за любую инфу или контакты для консультации
jia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2012, 16:00   #2
alexanderBMW
Автомобиль: Бмв е36 седан 1991 318 - продан
На холостом ходу работает нормально, форсы не менял скоро поеду на диностенд
Старый 07.04.2012, 18:02   #3
jia
Сообщение от alexanderBMW Посмотреть сообщение
Супер
Буду читать журнал и дальшу вдруг чего - будут вопросы
Добавлено через 16 минут
Есть вопрос
На глаз, данный компрессор влезет заместо компрессора кондея?
Старый 05.06.2012, 22:12   #4
e36 lover
alexanderBMW, это твой 318 туринг на компрессоре?
Старый 05.06.2012, 23:39   #5
Sergey_ZH
Аватар для Sergey_ZH
Автомобиль: 328 1991
Поблагодарили 80 раз(а) в 73 сообщениях
Sergey_ZH Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Сообщение от jia Посмотреть сообщение
Поиск покурил
Вопросы
Форсунки надо выбирать в зависимости от реального давления которое надует компрессор. Со штатными он запустится, поедет, но смесь будет оочень бедной. А это детонация.... причем на оборотах под нагрузкой, когда ее почти не слышно - дырки в поршнях.... увы видел такое .
В общем штатных форсунок 100% не хватит, производительность надо больше раза в 1,5-2 (с большими на штатной прошивке мотор не пустися).... мозгу адаптироватся некуда, упрется в производительность форсунок, да и не может он сак сильно адаптироватся.... при превышении расхода на 10-20% он решит что ДМРВ пиздит.
Выбор мозга определяется мастером который будет настраивать мотор, сам и не пытайся, вот сожжешь пару-тройку моторов тогда глядишь и сможешь . Мозг должен поддерживать настройку онлайн. Иначе настраивать очень геморно - а значит настроен будет криво.
Самый доступный вариант Январь (не все модификации подойдут) со штатной тазовской прошивкой заведется и доедет до настройщика. Правильная настройка это 90% надежности мотора.
Последний раз редактировалось Sergey_ZH; 05.06.2012 в 23:52.
Sergey_ZH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2012, 14:01   #6
ElektroLife
Аватар для ElektroLife
Автомобиль: bmw 523 1998г
ElektroLife Нейтральная репутация
Сообщение от Sergey_ZH Посмотреть сообщение
Январь поддерживает онлайн-настройку ? Какими средствами ?
BMW e36 316i была
BMW e34 530 v8 встретилась с компактом.. е34 победила,компакт в щепки
BMW e36 316i BMW e39 523iпродал. Времено на ваз 2113
Renault Clio 2(бешеный тапочек)
ElektroLife вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2012, 13:00   #7
alexanderBMW
Сообщение от e36 lover Посмотреть сообщение
Да мой
alexanderBMW вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.06.2012, 14:48   #8
mityass
Аватар для mityass
mityass Нейтральная репутация
Сообщение от ElektroLife Посмотреть сообщение
Инженерным блоком и ШДК
bmw e30 323 m3 s14 208лс. 1989г продан.
bmw e34 520-2.6 m20 строкер 1991г продан.
bmw e36 316 m40b16 105лс. 1992г.продан
На данный момент продано все,в поисках.
mityass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2012, 01:10   #9
Sergey_ZH
Январь увы не поддерживает 6 цилиндров.
Так что мне эта радость недоступна.
Для М50/52 самый дешовый нормальный вариант АБИТовская обманка.... стоит около 7 тыр
Старый 22.06.2012, 07:46   #10
ElektroLife
Сообщение от mityass Посмотреть сообщение
Что есть ШДК ?
Добавлено через 58 секунд
Да мой
Напомни примерный бюджет и время постройки ? А то скоро тоже будет актуально И примерные силы,которые получил на выходе
BMW e36 316i была
Старый 22.06.2012, 08:56   #11
Вес репутации: 126
Последний раз редактировалось Pest_71; 13.03.2015 в 10:35.
Старый 22.06.2012, 11:59   #12
Sergey_ZH
Это я знаю, но чтоб был фазированый впрыск на 6 цилиндров надо паять дополнительные каналы.
Старый 22.06.2012, 16:25   #13
e36 lover
Да мой
кульныйвидел на драйвечто самое интересное ты входишь в небольшое число тех,кто осмелился что-то сделать с 1.6здесь многие говорят что бумер на 4 горшках - не бумер, но с этим очень хочется поспорить!
Старый 23.06.2012, 20:21   #14
Sergey_ZH
Почему ж, бмв с 4 горшками этобмв с м42
Sergey_ZH вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 24.06.2012, 08:41   #15
alexanderBMW
около 80-90т.р. с настройкой эбу в общем, наддув не более 0.5бар, сроки постройки можно и за и за пару месяцев сделать, но и за года.На данный момент только настройка эбу осталась и поставить расходомер(лопата) перед дроселем, но в этом проблемка он большой упирается в вентилятор охлаждения.С расходомером как быть не знаю из-за его размеров.Все пробные запуски прошли успешно, а та же на ходу на малой скорости.
Старый 25.06.2012, 00:41   #16
Sergey_ZH
А какие форсунки ставил? штатных хватит только для пробных запусков без нагрузки.
И как мозги прошивал?
Про лопату.... Ее на выброс... ставить либо нормальный дмрв либо датчик давления.
Старый 25.06.2012, 06:13   #17
alexanderBMW
Форсы родные(туда другие не поставить у них посадочный диаметр не такой как у всех остальных), мозги еще не прошивал денег пока не хватает(семья, отпуск, поломка не предвиденная), если лопату на выброс то как подключить "нормальный дмрв либо датчик давления".Может подскажешь по дмрв?
Старый 25.06.2012, 11:58   #18
Sergey_ZH
Со ствндартными форсами мотор не выживет. Будет сильно беднить - детонация - дырки в поршнях......
И прошивка в данном случае не поможет. У форсов просто не хватит расхода. Иногда получается решить проблему поменяв регулятор давления топлива на тюнинговый с большим давлением.
Старый 25.06.2012, 14:04   #19
alexanderBMW
Настройка на двига покажет, пусть и 0.3бара будет ничего страшного.Меня сейчас интресует как с лопатой разобратся уж большая она очень
Старый 25.06.2012, 18:22   #20
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 49
чтобы не создавать новую тему: каков примерно бюджет свапа m43b16 на m50b25 без стоимости двигателя, навесного и.т.д. ?
Старый 25.06.2012, 21:58   #21
Sergey_ZH
1. Оптимальный вариант - переход на другой мозг, для 4х горшковых лучший вариант - январь.
2. проставка между штатными мозгами и датчиками/форсунками например http://www.abit.spb.ru/?Bloki_upravleniya_DVS:M100
3 На форуме попадались отчеты о адаптерах для установки обычных расходомеров на м40 м42
Старый 25.06.2012, 22:46   #22
alexanderBMW
1.Январь ставить не вариант,
2.в абит я уже отправил запрос-сейчас у них много работы,
3.ссылочку скинешь если не трудно
Старый 26.06.2012, 15:25   #23
mityass
Аватар для mityass
Почему это не вариант январь? наоборот отличный мозг.
Старый 26.06.2012, 16:01   #24
alexanderBMW
Январь ставить не буду чем плох штатный мозг если учитывать, что январь и есть бош мотроник, только по русски.
Да и с проводкой возится не умею.
Старый 27.06.2012, 09:41   #25
mityass
Аватар для mityass
да они похожи,только бош тупой как валинок по сравнению с январем,и на январь очень много хорошего софта. и цена.
Текущее время: 00:53. Часовой пояс GMT +3.
