Старый 16.04.2012, 04:02   #476
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
trend Нейтральная репутация
Megion, у самого такие дицки, вот и думаю будет тереть или нет. По поводу тяг стаба, если тяги крепятся к рычагу, то все встанет, а если к амортику, то надо менять стаб, под короткие тяги(те что в рычаг крепятся). у меня на стоковых амортах резина немного упирается при полном вывороте в лонжерон. сам присматриваюсь к таким аммо
Megion,
такие дицки?
Старый 16.04.2012, 08:55   #477
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
спереди пыльники уже стоят, вроде больше ничего не надо.
а сзади? с отбойниками чего?
328 coupe m52tu
Старый 16.04.2012, 09:07   #478
qwerty, Я брал всё новое, подходят от штатных, один в один
Старый 16.04.2012, 14:38   #479
Megion
Аватар для Megion
Megion Репутация выше среднегоMegion Репутация выше среднего
Сообщение от trend Посмотреть сообщение
Megion,
такие дицки?
Да такие , про косточки не совсем понял, ну и вопрос актуален кто ставил 8j диски с et 47
Добавлено через 18 минут
Megion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2012, 14:39   #480
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 225
С задом то вообще никаких проблем не должно возникнуть Ибо там конструктивно все как было, так и остается Только возможность регулировки высоты появляется
Намик, как это? Разве на задних амортах есть регулировка?
Старый 16.04.2012, 15:51   #481
Raf
Вес репутации: 57
на пружинах есть регулировка. но конструктивно действительно ничего не меняется.
Старый 16.04.2012, 16:00   #482
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 225
Джом слева... Где тут регулировка?
Сообщение от Raf Посмотреть сообщение
Пружины вообще железо цельное, какая там регулировка? Речь про зад, есичо
Старый 16.04.2012, 16:09   #483
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
там под пружиной проставка , она поджимается , регулирует высоту самой пружины относительно кузова.
Старый 16.04.2012, 16:15   #484
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 225
Фигасе, круто
Старый 16.04.2012, 16:23   #485
Snail_FP3
Аватар для Snail_FP3
Сказал(а) спасибо: 185
Вес репутации: 57
R.Baggio, так, по-моему, все задние винты регулируются по высоте (во всяк. случае, на 36-х)
Snail_FP3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2012, 17:05   #486
Murua
Murua Нейтральная репутация
Сообщение от Snail_FP3 Посмотреть сообщение
Не все.
Старый 16.04.2012, 17:37   #487
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 225
Ну я просто никогда не пользовался, думал только спереди есть винт, а сзади тупо пружина и аморт
Старый 16.04.2012, 19:19   #488
SWAT
Аватар для SWAT
Сказал(а) спасибо: 86
Вес репутации: 84
регшулировка задних:
Отбойники и пыльники сзади оставлял стоковые, только отбойники чуть обрезал по длине канцелярским ножом. Опоры тоже сток, Mehle HD
по поводу армирующих "колечек" - 1. лучше с ними чем без них, 2. Не такие уж они и тонкие. В любом случае нагрузка на чашки будет более равномерной.
Старый 16.04.2012, 20:04   #489
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
какие опоры заказать? лемфердер? пыльники можно оставить старые? отбойники тоже старые? передние опоры от моторспорта заказывать или обычные? кстати в чем отличие?
328 coupe m52tu
Последний раз редактировалось qwerty; 16.04.2012 в 20:15.
Старый 16.04.2012, 23:21   #490
dr.Blef
Аватар для dr.Blef
Автомобиль: e36
dr.Blef Нейтральная репутация
Последний раз редактировалось dr.Blef; 16.04.2012 в 23:24.
dr.Blef вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2012, 11:26   #491
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
Вот , думаю , не прикупить бы мне опять бомжвинты . На KW денег нужно собирать месяца 3 , а гонять надо на чем то ...
Старый 17.04.2012, 11:43   #492
Romario_xl
Аватар для Romario_xl
Сказал(а) спасибо: 109
Вес репутации: 70
вот установил жомы:ходовые качества супер,дорогу держит отменно,отдельное спс SELENGER за дельные советы...
BMW e46 328 COSMOSSCHWARZ
Старый 17.04.2012, 11:57   #493
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
Romario_xl, обращайся
Старый 17.04.2012, 12:06   #494
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
ну так и мне советом помогите. отбойники ставить от моторспорт или старые оставить? опоры какой фирмы лучше? на зад заказал мейле хд, а на перед хз, есть от моторспорта и есть обычные. сайленты стоят от мки со смещенным центром, вот и думаю...пыльники старые оставить?
328 coupe m52tu
Старый 17.04.2012, 12:21   #495
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
можно поставить от моторспорт , можно штатные чутка обрезать . я оставлял штатные например. можно взять комплект сразу с пыльниками например вот этот : Boge 89-048-0 , можно старые оставить , они не изнашиваются .
опоры бери лемфердер , цена/качество читай оригинал.
тут уже хозяин барин , что дуще угодно . если для максимальной четкости , обратной связи читай для спорта , то от М3 (со смещением назад и внутрь). я себе такие приобрел.
Если просто кататься то пойдут и обычные опоры.
На перед ничего не нужно их , быльников и отбойников. передние винты идут уже в комплекте с отбойником и пыльником. Отсается воткнуть опоры. (желательно новые) .
Старый 17.04.2012, 15:16   #496
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
окэ спасибо. все заказал.
328 coupe m52tu
Старый 17.04.2012, 16:02   #497
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
Сообщение от Murua Посмотреть сообщение
Не все.
как не все ???
а как ты измениш дорожный просвет автомобиля , кроме как поджатием пружины или проставкой ? Да есть еще конструкция "труба в трубе" ...
Старый 17.04.2012, 18:43   #498
Murua
как не все ???
У меня на PSS9 сзади ничего, кроме жесткости не поменять. В комплекте этой штуки небыло, хотя, вколхозить, конечно, можно
Старый 17.04.2012, 23:21   #499
///Maks
Автомобиль: е83
Сказал(а) спасибо: 41
///Maks Нейтральная репутация
pss9 новые брал?
У меня под задней пружиной регулировочный винт, им можно регулировать высоту.
Если пружину из комплекта pss9 поставить без этой регулировочной проставки, то колеса будут тереть о арки, настолько будет низко. Может у тебя задние пружины не из комплекта?
Вот как у меня выглядит, все наглядно -
///Maks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2012, 09:45   #500
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
значит у тебя недокомплект , а дорожный просвет регулируется сзади на е36 поджатием пружины. крутилкой на аммо регулируеш жесткость отбоя , и т д.
Текущее время: 03:44. Часовой пояс GMT +3.
