Старый 14.04.2012, 14:58   #651
MOHCTP202
Аватар для MOHCTP202
Автомобиль: 325 92
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
MOHCTP202 Нейтральная репутация
Охлаждение радиатора какое, т.е. электронный вентилятор или как у М50. Сфоткал бы
BMW 325 coupe => b28TU
MOHCTP202 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2012, 15:49   #652
Gold_men
Аватар для Gold_men
Автомобиль: ретрокары
Сообщение от MOHCTP202 Посмотреть сообщение
Вопрос хоть и не мне адресован,но отвечу
Там обычная муфта стоит
Вдвоём,и до конца!
Последний раз редактировалось Gold_men; 14.04.2012 в 16:01.
Старый 14.04.2012, 16:00   #653
MOHCTP202
Автомобиль: 325 92
Сообщение от Gold_men Посмотреть сообщение
Вопрос хоть и не мне адресон,но отвечу
Я тоже думаю обычную с вентилятором поставить, мне проста говорили электронный вентилятор надо.
image hosting adult
А то у меня ни того ни того нет + еще всяких мелочей осталось доделать
Старый 14.04.2012, 16:07   #654
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
поздравляю
Старый 15.04.2012, 04:03   #655
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 112
3dm Нейтральная репутация
MOHCTP202,стоит вискомуфта + двускоросной кондейный вентелятор перед радиатором который
kahyrman,спасибо
///М3, 540
Старый 16.04.2012, 23:44   #656
omdi
Аватар для omdi
Автомобиль: 320, 06.1992
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 141
omdi Нейтральная репутация
Братья, мои поздравления!
Если чё я записываюсь на поездку пассажиром первым =)
Старый 17.04.2012, 01:03   #657
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 112
omdi,спасибо прокатим не вопрос
переобулись, на лете чешем асфальт
///М3, 540
Старый 17.04.2012, 01:32   #658
scott
Сообщение от 3dm Посмотреть сообщение
Geser,от 36
лучше бы поставил приборку от е46
связь с евс идёт через приборку
разбежится евс с мозгом- синхоризация на твоём авто невозможна
или подключать приборку или переставлять комплект на авто где tu мотор стоял штатно
Старый 17.04.2012, 12:38   #659
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 112
scott, а с чего бы им вдруг разбегаться?
Добавлено через 35 минут
scott,а кстати приборка от е46 влезает в торпедо 36?
///М3, 540
Старый 17.04.2012, 12:42   #660
scott
приборку от 46 в 36-ую торпеду вставлять не пробовал
а евс с мозгом порой разбегаются от погоде на марсе. точную закономерность так никто и не вывел
у меня тоже стоит tu мотор. порой приходится перекидывать мозги и евс в е39 друга
Старый 17.04.2012, 12:43   #661
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 65
Geser Нейтральная репутация
3dm, у тебя дме от е46? Как вы его вообще подключили к 36 приборке?
House M.D.
Старый 17.04.2012, 12:46   #662
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 112
Geser,все от е46 - дме, евс 3 с антеной и чипом
как хз, но все работает
scott,вот тут как-то впихнули приборку.. надо попробывать шоли
http://w202club.com/viewtopic.php?id=14159
///М3, 540
Старый 17.04.2012, 13:03   #663
scott
отпишись потом! интересно
Старый 17.04.2012, 13:05   #664
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 112
scott,а ты кстати антенку евс использовал от е46?
///М3, 540
Старый 17.04.2012, 13:19   #665
scott
эм. не помню
это там не имеет значения
хоть от е36, хоть от е46,39,38 и т.д.
у них один принцип работы
у тебя ж 42 мотор стоял, да?
тогда ещё замок зажигания надо менять, антенна сверху не встанет
Старый 17.04.2012, 13:25   #666
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 112
scott,может из-за того что от е36 отваливается евс.. у меня от е46 как-то встала...надо глянуть как ваще какбы они разные.. может и принцип один, но с 36 у меня ваще не синхронизировалась
///М3, 540
Старый 17.04.2012, 13:32   #667
scott
пробовали и с другой антенной. дело не в ней
Старый 17.04.2012, 13:33   #668
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 112
scott,ну я так.. предположил
///М3, 540
Старый 17.04.2012, 18:29   #669
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 150
3dm, просим фотосет: с новым мафоном, HK, телефоном, зеркалом с компасом, задними электрофорточками, новым сердцем и т. п. на летней резине, чтобы, так сказать, была общая картина в голове, а то какими-то урывками всё показал
Старый 17.04.2012, 18:30   #670
Вес репутации: 172
Вячеслав, плюсану.
Старый 18.04.2012, 11:00   #671
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 112
все будет немного терпения
///М3, 540
Старый 18.04.2012, 13:05   #672
scott
расписал бы хоть концепцию
какой выхлоп, что с гуром, маховиком и т.д.
Старый 18.04.2012, 13:14   #673
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 112
scott,
выхлоп полностью м3 е36 евро с коллекторами равнодлинными
гур от е46 шланги подбирали
маховик и сцепа от 330 е46
патрубки подобрали, от чего не скажу.. но от бмв
охлаждение - муфта + вентелятор спереди
коробка и редуктор от 318is
опоры и подушки двигателя от обычного м52
корпус фильтра от 2.5 е36 встал как родной
сейчас думаем с трубками кондея.. нужно подбирать, не подскажешь? ты какие использовал?
даж хз чо еще ...
тормоза е46 328 давно стояли, подвеска винты weitec тож стояли уже
стаб м-тех от 6цил ждет когда я его заберу
полиуретановые стабов втулки купили заодно назад и вперед
кулиса от 2.8 немного тяга доработана
как-то так
///М3, 540
Старый 18.04.2012, 13:18   #674
_knopochka_
"Стервозина"
Аватар для _knopochka_
Сказал(а) спасибо: 174
Вес репутации: 147
фак мой мозг
Старый 18.04.2012, 13:27   #675
scott
насос гура можно поставить от обычного м52, тогда и с шлангами ничего придумывать не надо
коробка подобная у меня рассыпалась очень быстро, я потом поставил ZF с большой муфтой. кардан под неё только запарно искать. можно взять от дизеля, он такой же
компрессор с трубками я ставил от е36 с м52
прикручиваешь всё целиком с крепёжной пластиной к блоку и не паришься
кулиссу я бы поставил самую короткую
температурный датчик в нижний патрубок радиатора поставили? он управляет термостатом
Текущее время: 22:08. Часовой пояс GMT +3.
