Старый 18.04.2009, 13:36   #1
Lexa261
Lexa261 Нейтральная репутация
Биение на кочках
Может ли одной из причин легендарной проблебы биения на кочках руля являться умирающий гур, который гудит и еле справляется со своей функцией?
Lexa261 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2009, 13:41   #2
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62
Rusnak Нейтральная репутация
биение руля, например, на крупном щебне - присутствует и на исправной рейке. Насос еще всегда гудит при низком уровне ATF.
Старый 18.04.2009, 13:46   #3
Lexa261
А есть конкретное объяснение тому, что на холодной температуре насос гудит, жидкость пока густая, при этом автомобиль едет без люфтов и биений, а как машина прогреется, начинается ббиение, уводы в разные стороны и на месте стоя при покачивании руля появляются стуки - как это обьяснить?
Старый 18.04.2009, 13:54   #4
Lexa261
!оп
Старый 18.04.2009, 14:00   #5
Lexa261
Старый 18.04.2009, 20:35   #6
the_crow
the_crow Нейтральная репутация
Сообщение от Rusnak
+1
на многих авто ездил и на щебёнке всегда!!! трёсся руль даже и неподумал бы что это ненормально так как колёса всё время цепляются за кани и это передаётся рулю так что на щебне биение это норма.
вот если на асфальте такое тогда да надо искать причину
the_crow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2009, 23:43   #7
Шмат
Аватар для Шмат
Re: Биение на кочках
Сообщение от Lexa261
сними ремень с насоса и узнаешь.
Старый 19.04.2009, 00:11   #8
John_Ditte
John_Ditte Нейтральная репутация
Сайлент блоки в каком состоянии?
318i M43 1996
John_Ditte вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2009, 01:25   #9
Lexa261
В пиздатом!
Старый 19.04.2009, 03:18   #10
Шмат
Аватар для Шмат
В пиздатом!
чего других слов в обороте не имеется?
Старый 19.04.2009, 04:38   #11
Lexa261
А че других нормальных ответов нету?
Старый 19.04.2009, 07:18   #12
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
ANGELJT Нейтральная репутация
На первый вопрос - ответ нет.
На второй вопрос - имхо, рейка под замену.
На третий вопрос - со словами все же поаккуратнее стОит , а то господа модераторы и на йух могут отправить. :twisted:
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 17.04.2012, 20:37   #13
kostya-bmw
Аватар для kostya-bmw
Автомобиль: BMW 318i, М43 1996г.в.
kostya-bmw Нейтральная репутация
Да бы не создавать новую тему продолжу здесь.
В общем проблема такая, при движении по гравийной или не ровной дороге бьет по рулю, порой аж из рук вырывает руль.
По асфальту вибраций нет.
Подвеску всю смотрели люфтов ни где нет. сайленты и шаровые в норме, рейка тоже.
в чем проблема не пойму
Мы рождены резину делать пылью
И пять секунд до "сотни" нам как спорт
У нас у всех пропеллер бело-синий
А вместо сердца - пламенный мотор!
Последний раз редактировалось kostya-bmw; 17.04.2012 в 20:55.
kostya-bmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2012, 21:13   #14
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
kostya-bmw, проблема в дороге.
328 coupe m52tu
Старый 17.04.2012, 22:38   #15
kostya-bmw
под номером 2 Подшипник вала рулев.управления пластмассовый. при снятии рулевого колеса я подергал вал за шлицы вверх вниз. так вот люфт был очень даже не плохой! может проблема в нем?
и еще вопрос кто менял данный подшипник? и продается ли он?
Добавлено через 17 минут
АСЫ подскажите куда копать?
Старый 18.04.2012, 14:36   #16
kostya-bmw
короче сегодня после не долгих раздумий решил проверить давление в шинах
на передке было 2,5!!! я решил что это много! и спустил до 2,0. и о чудо! биения на гравийке стало в разы меньше! но на асфальте мне не понравилось машина стала идти тяжелее и как то вроде плывет и раскачивается. но мягко
так что проверяйте чаще шины!!! и вперед!!!
Добавлено через 42 секунды
но подшипник в рулевой колонке нужно заменить мне.
Последний раз редактировалось kostya-bmw; 18.04.2012 в 14:39.
Старый 18.04.2012, 14:39   #17
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
kostya-bmw, как заменишь, опиши очучения
328 coupe m52tu
Старый 18.04.2012, 14:45   #18
kostya-bmw
если на него есть цена в elcats 340 руб. то он должен меняться! очучения отличные руль из рук больше не вырывает и не дергает. так что если едите в деревню или природу спустите давление на передке. мне понравилось.
Старый 18.04.2012, 15:22   #19
Logrimor
Logrimor Нейтральная репутация
Ребят, у меня то же самое. съедил на СТО к занакомому(врать не будет, у самого него Е46-опыт есть), сказал мне, что сильно изношены наконечники рулевых-их люфт и дает биение в рейку, а от нее в руль. Менять наконечники буду на этих выходных-узнаю точно из-за этого или нет. А гудел ГУР у меня где то месяца два назад- оказалось один хомут бачка не держал и "сочил" жидкость ушла. Долил жидкости, удалил теч- сейчас все гуд.
Logrimor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2012, 15:29   #20
kostya-bmw
я вывешивал колеса люфтов ни где нет поэтому придрался к рулевой колонке и сегодня к давлению в шинах
Текущее время: 11:16. Часовой пояс GMT +3.
