Старый 17.03.2012, 19:43   #1
belyash
belyash Нейтральная репутация
блок управления печкой
можно ли поменять вот этот блок на вот этот
на старом меньше проводов в 2раза чем на новом.кто вскрывал-куда они идут.можно ли поменять проводку?
belyash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 19:48   #2
Вес репутации: 193
нужно менять печку целиком и не только ее, там кондейная
у тебя обычная
Старый 17.03.2012, 21:14   #3
belyash
а там ведь регулировки принципи одинаковые только на старой одна а тут две.
Старый 17.03.2012, 21:19   #4
=VA=
Аватар для =VA=
Поблагодарили 41 раз(а) в 34 сообщениях
Вес репутации: 35
=VA= Нейтральная репутация
Сообщение от belyash Посмотреть сообщение
левая регулирует сторону водителя, а правая пассажира
=VA= вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2012, 10:38   #5
belyash
а нельзя сделать чтобы какой нибудь одной регулировалось.и обогрев стекла работал?
Старый 18.03.2012, 19:05   #6
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
trend Нейтральная репутация
belyash, а смысл?
Старый 19.03.2012, 15:15   #7
rus930
Аватар для rus930
Автомобиль: купе 318is, 94г.
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
rus930 Нейтральная репутация
не парься с этим, зачем оно тебе надо, нет ни смысла ни рентабильности. гемора больше, или тебе просто заняться нечем?
rus930 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 21:49   #8
belyash
мне просто этот блок больше нравиться и он у меня есть!!!и время тоже есть.Так можно его подключить?если можно то как?
Старый 20.03.2012, 07:13   #9
rus930
Аватар для rus930
Две крайние такие же имеют функции как и на твоих крутилках, а на своей средней посмотри, столько же клемм сколько на одной из маленьких, если столько же, то подключай и пробуй, вода подается в печку и все.
Добавлено через 15 минут
все там почти одинаковое, разбери и посмотри, а так ничего сложного. а проводов на новой больше из-зи управления кондиционера. и вот не понятно, трос управления заслонкой на новую есть куда цеплять?
Старый 21.03.2012, 21:45   #10
belyash
да разбирал я иго и старый и новый.их работа понятна и впринципи с двумя крутилками поставить можно.но я не могу найти от этих крутилок провода-на новом блоке их штук 20,а на старом всего 7.я нашел методом тыка плюс,минус,подсветку а дальше не получаеться.помогите!!!!!!
Старый 22.03.2012, 07:31   #11
rus930
Аватар для rus930
новый,содержит среди прочего печатную плату выключатель обогрева заднего стекла выключатель кондиционера выключатель режима рециркуляции воздуха кондиционера, а тебе нужно вызвонить вкл кнопки обогрева зад стекла и все и вкл\выкл вентилятора подключить , ну и подсветку. остальное тебе не нужно. тестером польвоваться умеешь?
Старый 22.03.2012, 10:25   #12
belyash
тестером пользоваться умею!вкл\выкл вентилятора отдельные провода-там проблем нет?проблема в двух крутилках я не могу найти от них провода?прозвонить не получается!!!!!
Старый 22.03.2012, 11:00   #13
rus930
Аватар для rus930
фото печатной платы с новой можешь выслать? чтобы видно было дорожки , с двух сторон . если не получится у тебя или там ничего не видно, то сам поищу в инете схему.на выходных, просто сейчас не когда.
Старый 30.03.2012, 19:35   #14
belyash
ничего не получилось.rus930 может посмотришь?
Старый 30.03.2012, 19:43   #15
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
имхо. если этот блок нравится больше. то ставь его вместе с кондиционером. а если кондер не входит в планы, то и блок нах нужен.
Старый 30.03.2012, 23:18   #16
Вес репутации: 307
поставь мозг от кондейной и проводку, в этом случае можно завести, а напрямую не получится )
Старый 02.04.2012, 09:59   #17
belyash
номер мозга или фото?
Старый 04.04.2012, 10:13   #18
rus930
Аватар для rus930
belyash, Привет, уезжал поэтому не отвечал.
Этот новый девайс у тебя от авто с раздельным климатом, ну или с двухзонным кондюком. Выходов в нем 26. 1 и 16 это (+), 14 это выход на открывание клапана горячей воды (он же +), 25 это(-), 23 это кнопка задн. обогрева, 10 и 24 выходы для лампочки кнопки обогрева задн стекла.Из этих выходов 10 (+). Получается тебе нужно 7 проводов всего подключить.
Старый 07.04.2012, 09:30   #19
belyash
rus930 привет у меня выхода на открывание клапана горячей воды по ходу дела 2штуки(они одинакового цвета)но если их поменять местами-печка дует горячим воздухом!На моей печке 7 проводов,2 я так понимаю на подсветку,2 на обогрев заднего стекла,по идеи должно быть 2 на печку,остается один его куда?и еще обогрев на старом блоке фиксируется,а на новом нет.
Старый 19.04.2012, 07:28   #20
rus930
Аватар для rus930
Который остается один это общий (-) должен быть, померий прибором на массу. покажет короткое или напругу какуюто. Подсветка должна же от чего то работать. Кнопка обогрева не фиксируется, значит реле нужно добалять отдельно.
Вот это не очень понятно.( у меня выхода на открывание клапана горячей воды по ходу дела 2штуки(они одинакового цвета)но если их поменять местами) местами поменять с чем, или поочередно подключая к одному и тому же выходу в разъеме?
Текущее время: 05:24. Часовой пояс GMT +3.
