Старый 20.03.2011, 20:56   #26
олег 316i
Аватар для олег 316i
Автомобиль: е36 м40в18 1993
Сказал(а) спасибо: 16
олег 316i Нейтральная репутация
приобретено на будущее
моя первая бмв
е36 м40в16 1993 (переделана в м40в18) опять переделана м44в19
для связи 89052751035
олег 316i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2011, 21:46   #27
олег 316i
итак с уходом последней метели начал сборку двигла что был куплен вот тут с доками из германии за 24000 руб.
http://pskovinavto.ru/cars_list.php?car=2
м40в18 без навесного,шкивов,маховика.
на блоке были ..голова,датчики ож ( 2 шт ), маслофильтр с датчиком.
со старого блока снял шкивы,маховик со сцепой, и так далее.
и вот началось ......
1. подон двига не от моей модели а от е34 (был заменён на мой с новой прокладкой )
2. блоки немного отличаются (выступ для дпкв на моём страром блоке е36 длиннее чем на блоке от е34) и поэтому датчик колена не доставал до шкива 1.5 см пришлось колхозить крепление!
3.крепление генератора тоже другое. (заменено моим старым)
машина отстояла с осени. в баке 15-20 литров 95.
итак всё собранно....
ключ на старт... и чик.чик.чик.
села батарейка
зарядил....
ключ на старт... и со второго раза завелась....
ещё не всё прикрученно но наконецто она работает !!!
заглушил. пробую ещё раз завести и обращаю внимание что лампа зарядки акума не горит при включенном зажигании.
тестер подтвердил что зарядка не идёт!
сьём гены , иследование.
найдена причина ( масса с гены на лапу двига отсутствует. перерыв багажник нашол этот проводок и установил его на место) !
заводим .... лампа горит и гаснет ... зарядка идёт.
прогрев пару минут замечаю что температура ож в красной зоне. логика говорит что так быстро не бывает! иследование показало что датчик ож на панель не такой ! ( одинарный разьём а надо двойной) разбираю половину впуска и меняю датчик на нужный со старого блока !
теперь прибор показывает как надо.
пробую набрать обороты.... 1800 и начинает чихать и больше ни в какую ни на 100 не поднимает
прогрев не помогает....
танцы с бубном не помогают....
поиск похожих проблем на форуме запутал в корни.
заменил дпдз.... не помогло
отключение лямды .... не помогло
расходомер,кхх реакчии есть значит работают....
бумажная книга говорит ... растояние от дпкв до шкива кв равно 1 мм.
завожу ... левой рукой дросель а правой дпкв поджимаю.... обороты подрастают .....
причина найдена... пол часа манипуляций и двигло работает как надо
сейчас там зазор около 1 мм ( а было около 3 мм. холостые были ровные а при 1300 начинали плавать обороты как кардиограмма с равными промежутками ! и не набирала обороты выше 1800, чихала пердела и во впуск и в выпуск, но не набирала )
работа мотора ровная. обороты не плавают ! выхлоп сладковатый на запах. не дымит.
осталось все мелочи закрепить как положенно и на перерегистрацию.
моя первая бмв
Старый 11.10.2011, 15:47   #28
олег 316i
приобрёл фарки линзы в сборе и даже с лампами за 5 руб.
моя первая бмв
Старый 11.10.2011, 16:11   #29
gjzmo
Аватар для gjzmo
Автомобиль: Exeed VX
Поблагодарили 77 раз(а) в 64 сообщениях
Вес репутации: 57
gjzmo Нейтральная репутация
Вот это руки! Слава автору!)
1.e36 седан m40 91г.в. sale; 2.e36 седан m50 92 г.в. sale; 3. шевроле круз 12г.в. sale; 4. peugeot boxer 08г sale; 5. VW JETTA VI 1.4(122) 14г.в.есть
Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и карате
gjzmo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2011, 19:40   #30
mosol
Аватар для mosol
Автомобиль: Пешеход =)
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 27 раз(а) в 26 сообщениях
Вес репутации: 39
mosol Репутация выше среднегоmosol Репутация выше среднегоmosol Репутация выше среднего
автору
bmw compact e36 1.6 АКПП 1998 индивидуал
bmw sedan e36 2.8 AКПП 1996 индивидуал
bmw sedan e39 2.5 АКПП 2002 exclusive edition
Автомат придуман мужиками, для ленивых мужиков
mosol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2011, 20:13   #31
Вес репутации: 309
Сообщение от олег 316i Посмотреть сообщение
снял сегодня свой умерший мотор(((((
одному и без тали не айс!
гаража нет!!! погода срань!!!
много валялся под машиной!!!!
завтра буду ставить другой !!!
Наш человек!Гараж-это для трусов и лентяев
Гитарист вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 22:46   #32
олег 316i
наконец то надыбал буксировочный вкрут.
нужная вещь зимой
и впридачу получил треугольник на зеркало водителя !
спасибо людям с форума !!!!!!!
моя первая бмв
Старый 10.12.2011, 21:44   #33
олег 316i
приобрелись передние электростеклоподы ))) ( с кнопащками )
и электролюк в сборе !!! ( с кнопащкай )
за всё 7 тыров
моя первая бмв
Старый 15.12.2011, 22:37   #34
олег 316i
в дождь машинко тупит особенно до 4т.об.
обнаружил что пробивает вв провода !
моя первая бмв
Старый 27.01.2012, 20:23   #35
олег 316i
продолжаем !
чем холоднее тем машинко тупее !
за 2 недели дошло до того что чуть ли не глохла ха холостых обороты прыгают от 200 до 900. ехать начинала с 3000 примерно !
нажимаешь газ а она скидывает обороты !
но пока стрелка в начале синей зоны вроде всё ок.
как прогреется то пипец !
пошуршал по форуму ......... проблема распространённая ((((
сегодня мороз минус 20.
заехал кое как на эстакадку.....
методом тыка вычисляю....
кхх реакции мотора есть
дмрв реакции есть
провод массы в норме.
отключаю лямбду и о чудо .... обороты встали как вкопанные!!!!!!!
подключаю и опять брррр брррр
отключаю и спокойные обороты в районе 750.
скока она стоит интересно ???
и чета мне кажется странным такое сильное влияние одного зонда на всю работу агрегата .
без лямбды едет но разгон далеко не такой как с ней (((( звук какойто у машинки стал перегруженный (((
моя первая бмв
Старый 27.01.2012, 20:42   #36
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
ниче странного нет. лямбда у нас больное место. на 6 котлах не так заметно... стоит она около 1500-2000р., кстати можно от 10 приспособить, ток провода перепаять
328 coupe m52tu
Старый 19.02.2012, 23:15   #37
олег 316i
сегодня прилетел камешек в лобовуху от встречной колонны фур.
за 20 км пути трещина разрослась от стойки до стойки.
от мороза и плохой дороги помер задний амортик.
моя первая бмв
Старый 03.03.2012, 14:40   #38
олег 316i
аморт не помер !
померла опора аморта. при замене особых сложностей не возникло !
заменена лямда и опора !
лямда стояла не ориджи а перепаянная какаято ! еле-еле открутил!
а сейчас стоит такое. фишка встала без проблем, провод длинный.
лямбда 2300
опора 300
прокладка 20
через неделю замена лобовухи
пильки..... 3500 работа 1300
моя первая бмв
Последний раз редактировалось олег 316i; 03.03.2012 в 20:47.
Старый 03.03.2012, 19:46   #39
Молодец! Столько заморочек и все одолел!
Старый 20.04.2012, 10:54   #40
bober
Аватар для bober
Автомобиль: 316i 1992
bober Нейтральная репутация
Олег молодчина, знаю эту машинку, вижу почти каждые выходныеа мех люк остался?
bober вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 21:41   #41
олег 316i
Сообщение от bober Посмотреть сообщение
и где видишь ???
мех люк останется !
на неделе буду электрический ставить !!!!
Добавлено через 34 минуты
за последний месяц была поменена вся передняя подвеска.
супорт б\у 1500.
стойки 2000 шт.
опоры стоек 650 шт.
рулевые тяги с наконечниками.....
стойки стабилизатора 350 шт.
резинки стабилизатора 300 компл.
тормозные колодки ате. 1300.
китайские колодки не подошли по толщине (каждая колодка толще на 1.5 мм ) .
в супорте не остаётся места для тормозного диска.
продавец был удивлён и кричал что он тыщщщщу штук продал и возвратов не было. по моему настоянию он достал новый супорт ( 2500 шт )
и с удовольствием продемонстрировал как спокойно они встают в супорт. на вопрос как вставить между колодками тормозной диск он впал в долгий ступор. начал бормотать что он их первую неделю продаёт и незнал и тд. и тп..
короче я доплатил и взял ате колодки.
всякие стуки пропали при езде по нашим дорогам !
Добавлено через 12 минут
ввиду плохой резьбы на сливной пробке был заменён поддон. без снятия двига по методе Гитарист,
спасибо ему и его бортовику.
и вообще спасибо этому форуму за нужную информацию и методику.
теперь машина готова к поездке на украину .. киев.черкассы..
5 июня планируем выехать.
моя первая бмв
Старый 30.05.2012, 21:48   #42
RazzoR
Аватар для RazzoR
Автомобиль: Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro 2.3E
Вес репутации: 36
RazzoR Нейтральная репутация
для изношенных дисков неплохой вариант
RazzoR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 22:23   #43
олег 316i
там с трудом влезет токо тормозной диск от мотоцикла или велосипеда !
моя первая бмв
Старый 31.05.2012, 08:04   #44
Мда...
все больше убеждаюсь, што кетай брать не стОит...
Старый 31.05.2012, 17:40   #45
олег 316i
сегодня снял люк.
снял крышку люка и поставил электрический со своей зелёной крышкой. по времени одному и впервый раз на всё ушло 4 часа.
осталось проводка.
моя первая бмв
Старый 21.08.2012, 21:02   #46
олег 316i
лопнула тормозная трубка сзади
купил комплект трубок в маршале
трубки 5 шт 1300 (длинная и остальные )
тройник 300
шланги 2 шт 400
скобки на передние супорта 2 шт 450
Добавлено через 28 секунд
итого 2450
моя первая бмв
Старый 22.10.2012, 23:06   #47
олег 316i
поменял стекло на фаре. фара перестала потеть.
заклинил передний супорт правый.
а так всё в поряде
моя первая бмв
Старый 21.01.2013, 14:48   #48
олег 316i
наконец поменял задний глушитель. отдал за него 3500 на маршале.
был такой....
стало так
моя первая бмв
Последний раз редактировалось олег 316i; 21.01.2013 в 14:52.
Старый 09.02.2013, 23:54   #49
олег 316i
пришла пора и для этих деталек!
проводочки 1600 значок на капот 300
моя первая бмв
Старый 10.02.2013, 00:27   #50
олег 316i,
смотрю на форуме февральская мода на значки на капот
Текущее время: 07:24. Часовой пояс GMT +3.
