Старый 14.04.2012, 23:04   #651
_DreameR_, там на радиатор не шланги приходят, а алюминиевые трубки. Их никак не повернуть. Системы одинаковые независимо от мотора.
Старый 14.04.2012, 23:30   #652
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 84
Дим, у меня потекли в салоне. Те, что между трубками и радиатором печки. Не спеша за полчаса поменял на компе
у меня тоже там течет.
т.е. тройник на моторном щите трогать не надо?? просто на себя трубки выдернуть из радиатора?
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 14.04.2012, 23:41   #653
Там есть возможность отвести трубки от радиатора, чтобы заменить манжеты. Я же говорю, дольше пластик снимать будешь... Единственное, там вроде болтик "на 7" держит трубки. На компе туговато отвернулся. Очко поигрывало, прикольно его там оборвать
Старый 16.04.2012, 21:08   #654
520:
Кузов у меня в гараже. Парням из братского е34клуба мегареспект за подгон железки. Фотки позже...
Старый 18.04.2012, 21:19   #655
Комп:
Сегодня, от нефиг делать, поменял сальник штока выбора передач на коробке, что скоро встанет на машинку.
Пробил старый аккуратно саморезом, чуток довернул последний и выдернул пассатижами.
Старый мёртв, это видно невооружённым глазом
Запрессовал новый головкой на 17.
Почистил и смазал шарнир
Получилось неплохо, шток выходит из сальника сухим
520:
Железка
Старый 18.04.2012, 23:29   #656
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 65
Geser Нейтральная репутация
прикольный способ, надо взять на замеку
House M.D.
Старый 18.04.2012, 23:34   #657
LLIyxep
Аватар для LLIyxep
Сказал(а) спасибо: 24
Вес репутации: 36
LLIyxep Нейтральная репутация
главное прямые руки,а то у меня знакомый так шток поцарапал и теперь сaльники у него долго не ходят)
Старый 19.04.2012, 10:47   #658
LLIyxep, Ключевое слово - аккуратно
Старый 20.04.2012, 08:21   #659
LLIyxep, ну вроде у HASHIRIYA руки весьма прямые.
Старый 20.04.2012, 09:32   #660
LLIyxep
Аватар для LLIyxep
Вес репутации: 36
еще и из места правильного растут)
Старый 20.04.2012, 14:18   #661
320:
Та-техникс сзади установлен. Пружина в самом коротком положении. Жопа всё равно в небесах
Гоношные колёса Зад конти спортконтакт 225/50, перед бридж туранза 205/55 в 16-м диаметре
Комп:
Переобулся на лето
Машина недавно подвела. В запуске было категорически отказано. Грешил на ЕВС, но насос качал. После непродолжительного мозгового штурма приговорён стартер. После недельного простоя во влажную погоду, видимо, парит мозг щёточный узел. Проходил это на своей 325. Пришлось позорно толкать машину... Поменяю стартер на днях. Сейчас вроде всё гуд (тьфу три раза)
Старый 22.04.2012, 18:09   #662
325:
Очередной раз убедился, что спешка нужна только при ловле блох Сегодня Олежик привёз прокладочки на трубки радиатора печки, за что ему очередной Мне они сразу показались бОльшими по диаметру. Полез менять и... большой облом Глаз меня не подвёл, трубки тоньше. Но самый прикол - трубок три А прокладочки я заказал две (так было указано на картинке в ЕТК) Короче, лень было посмотреть под торпеду, тролетел со временем.
Картинки:
Отвернул три болтика "на 8"
Новые прокладки
Трубки свободно отводятся для замены уплотнений
Старые и новые прокладки
Вот столько вытекло антифриза. Процентов двадцать этого объёма поймать не удалось, собрал тряпкой.
Старый 23.04.2012, 14:34   #663
Комп:
Сегодня пробовал поменять стартер. В гараже давно лежит девайс с прежнего мотора. Накинул его на аккум - тишина. Решил снять этот и посмотреть щётки и остальное. Снял, подразобрал, щётки вроде норм, коллектор тоже. Смазал шлицы бендикса, втулки якоря и собрал всё обратно. Зачистил все клеммы. Поставил на мотор. Крутить стал ощутимо бодрее, посмотрим, как будет работать в будущем...
Картинки:
Снимал стартер традиционно не снимая ничего более. Отвернул только шпильку крепления масляного щупа и отводил его в разные стороны. Ну и круглый диагностический разъём сдёрнул с кронштейна
Ну и который раз убедился, что снять стартер и не покарябаться нереально
Старый 23.04.2012, 22:35   #664
_DreameR_
Аватар для _DreameR_
Сказал(а) спасибо: 538
Старый 23.04.2012, 23:12   #665
DoGmA
Аватар для DoGmA
DoGmA Нейтральная репутация
HASHIRIYA,
Я когда свой стартер менял, разобрал весь впуск почти и то замудо...ался.
142 уставших лоФадок, но моих
Старый 27.04.2012, 22:12   #666
325:
За 4 года после ремонта машина решила чуток огорчить. Зацвела по сварным швам, появились новые отверстия. Купил новую для себя фиговину - фибровую насадку в дрель. Очень понравилось качество очистки металла от ржи. Прокопался сегодня полдня, почти закончил водительскую сторону авто...
Картинки
Купил моторного масла, Олежик привёз фильтры. Взял попробовать раскоксовку Лавр. Очень похоже, что колечки поприхватывало. Рассуждаю таким образом - в основном езжу неспешно, мотор больше 3000 кручу редко. Но иногда нисходит блажь и вваливаю нипадеццки. Заметил, что после отжигов машина просыпается. Потом, по прохождении какого-то времени ползания, вновь тупеет. В общем, залью, хуже точно не будет...
Засвистел какой-то ролик на моторе. Обводной купил в своё время ненароком. Брал на компакт, но он не подошёл. Покурил ЕТК усердней, оказалось на м50. Может повезёт и окажется, что свистит он. В ближайших планах на покупку комплект свечных колпачков и перетяжка руля.
Старый 27.04.2012, 23:30   #667
Mr. Smitt
Аватар для Mr. Smitt
Автомобиль: e46 320d
Сказал(а) спасибо: 49
Mr. Smitt Нейтральная репутация
, а какой фирмы? 3М? Вроде ещё кто-то делает и ценник поменьше..
Mr. Smitt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2012, 23:40   #668
Mr. Smitt, не, не 3М. У них нужен адаптер за 500 денег. А тут без адаптера и за 350 Вообще, искал в болгарку круг, но почти рубль отдавать на него жаба задушила...
Кстати, кончается кружок довольно быстро. Цепляясь за острые края, отлетают приличные куски. Мой уже вдвое похудел
Старый 27.04.2012, 23:51   #669
Mr. Smitt
HASHIRIYA, у 3М и под болгару есть. Себе за 400 на пробу круг купил. А какой жёсткости у тебя (цвета)? Или те круги по цветам не отличаются? Скоро мне предстоит такая работа, интересует какой лучше использовать, чтобы убрать пауков с крыши крыльев..
Старый 27.04.2012, 23:56   #670
Mr. Smitt, да я цветом не загонялся. Взял первый попавшийся на пробу
Старый 27.04.2012, 23:58   #671
vovanq
Автомобиль: БМВ, разные.
Поблагодарили 22 раз(а) в 15 сообщениях
vovanq Нейтральная репутация
320:
Нда, у меня тоже самое
сегодня обточил штоки передних амо, теперь при поднятии машины домкратом колесо вывешивается минимально
Попробую сделать тоже самое с задними и либо вообще убрать регулировочную хрень с пружины, либо поставлю другие пружины которые валяются в гараже.
vovanq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2012, 00:17   #672
Mr. Smitt
Так и какой взял? Хватает или пожёстче\помягче надо?
Старый 28.04.2012, 09:49   #673
vovanq, у тебя мотор вдвое тяжелее моего. Что же у меня впереди будет
Mr. Smitt, взял с наклейкой оранжевого цвета. Других не было. Вроде всё гуд, но сравнить мне не с чем.
Старый 28.04.2012, 10:35   #674
vovanq
Так мотор же спереди
не, перед вроде норм стоит, я укорачивал что б убрать маленькие пружинки и уменьшить разжатие стойки.
Посмотрим что будет на практике в теории машина не должне так кренится
Старый 28.04.2012, 19:30   #675
325:
Победил сегодня дно. Жду прокладочки под трубки печки и заглушку в пол. Потом собираю салон. Останется проделать тоже самое с полом в нише запаски...
320:
Пока сох грунт, поковырялся с бензонасосами. Перекинул датчик уровня топлива с насоса Олежика на свой.
Сходил запихал приблуду в бак, включил зажигание, а лампочка горит. В баке литров 20 Раз уж собрал, надо запускать. Мотор пустился с полоборота. Шепчет. Но идёт стрёмная вибрация. Поменяю свечи с наконечниками. Если не изменится ничего, то полезу смотреть подушки.
Текущее время: 08:14. Часовой пояс GMT +3.
