Старый 10.05.2008, 08:58   #1
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 52
Alekss Нейтральная репутация
Масло в антифризе
Понимаю, тема обсуждалась не раз. Но, тем не менее. Итак, мотор М43, обнаружил в расширительном бачке радиатора масло. Немного, но есть. Сменил антифриз с промывкой всей системы. Пару дней ничего не было, а тут снова на поверхности антифриза слой масла и на стенках бачка сметанообразная масса желтовато-серого цвета. Предвижу ответы - голова треснула или прокладка головы. В связи с этим, глупый вопрос. Если я сниму голову, прокладка сразу под замену? Или можно на старую снова поставить, если не в прокладке дело? Это первый вопрос. Второе. Где еще может антифриз "встретиться" с маслом? Дело в том, что давление в системе охлаждения растет медленно, по мере прогрева, т.е. газы сгорания не попадают туда, масло на щупе чистое - без капелек антифриза. Эмульсии на крышке маслозаливной горловины нет. Антифриз не уходит. Какие у кого мысли?
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 10.05.2008, 11:27   #2
GENNADII
GENNADII Нейтральная репутация
Прокладку можно использовать повторно если не прогорела и не расслоилась.
Масло может встретиться с антифризом в прокладке,в головке(у меня было в постелях распредвала),и еще в блоке цилиндров где маслянный канал идет к головке(маловероятно,но возможно).
BMW 316I COUPE М-обвес R-16 белый 96г.
GENNADII вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2008, 12:58   #3
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 97
Swunk Нейтральная репутация
не понимаю копеечной экономии на прокладке... хочешь еще раз потом голову скидывать?
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 10.05.2008, 13:05   #4
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 52
Сообщение от Swunk
Для меня 75 евро - не копеечная деталь. Скидывать голову, чтобы только убедится в целостности прокладки за такие деньги?
Riga, Latvia
Старый 10.05.2008, 13:11   #5
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 52
Короче, понял, что без снятия головы ничего не прояснить. Буду завтра мучить мотор... Если выясню причину появления масла отпишусь! Всем хороших выходных!
Riga, Latvia
Старый 10.05.2008, 13:30   #6
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 97
Alekss
не обязательно в таком случае брать оригинал. бери elring или goetze - ничем не хуже. у нас стоят 700р.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 10.05.2008, 13:50   #7
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 52
А, ну как-то не догнал, что есть неоригиналы. Посмотрел цены - супер! Хоть каждый день меняй прокладку :D Спасибо.
Riga, Latvia
Старый 10.05.2008, 14:47   #8
Roundel
Roundel Нейтральная репутация
В оригинале на М43 идёт Elring со значком БМВ :D
А по теме - раз промыли систему и те же яйца, то поднимать башку и смотреть на месте.
Clarity and simplicity are of paramount importance.
Roundel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2012, 16:50   #9
strokin83
strokin83 Нейтральная репутация
Всем привет подниму тему.
Взял машину как сказали на станции блок разморожен начало выдавливать одну из пробок. Далее машина кипела скинул голову оказалась голову повело шлифанули голову поставил новую прокладку, езжу какой то время опять лезет температура давай капать оказалась помпа, поставил новую помпу печка жарит система нормальная охлаждения и т.д. Залил масло по уровню проехал где то 50-70 км поднимаю щуп масло примерно ушло на 1 см открываю заливную пробку радиатора а масло все там свежее!
Что делать дальше даже и не знаю дайте совет ...
Машина хочу продать думаю может какие присадки есть или герметики
strokin83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2012, 17:01   #10
Андреас
Аватар для Андреас
Автомобиль: пеший я =)
Поблагодарили 31 раз(а) в 21 сообщениях
Андреас Нейтральная репутация
друг, ты ещё масло не меняй, просто слей, процеди через марлю и залей, а масляный фильтр бензином помой!
Ты где решил прокладку купить за 75 евро, это же нашими 3к!
закажи в Москве за 15 евро и отправка встанет в 15 евро.
Андреас вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2012, 17:04   #11
strokin83
Сообщение от Андреас Посмотреть сообщение
Я на экзисте брал за 1200 рупей
Старый 25.04.2012, 17:07   #12
Андреас
Аватар для Андреас
Сообщение от strokin83 Посмотреть сообщение
ППЦ!!!!!!!!!!!!!!
что бы ишак в туалет не ходил, его тоже присадками накормишь?
ладно пошутил.
ни чего тебя не спасёт. Если едёт масло в охлаждение, то меняй уже бошку - только это тебя спасёт. А что бы знать точно, её надо снять, разобрать и отдать в апресовку!
Явно переплатил!
У меня в Интернет магазине, прокладка стоит на твой мотор 650р
www.crazy-avto.ru - пользуйся.
Старый 25.04.2012, 17:07   #13
strokin83
ППЦ!!!!!!!!!!!!!!
ладно пошутил.
Явно переплатил!
Когда шлифовали они мне опресовку не предложили да и я не знал ....мне проше ее так продать
Мне с доставкой в Новосибирск
Последний раз редактировалось strokin83; 25.04.2012 в 17:10.
Текущее время: 06:30. Часовой пояс GMT +3.
