Старый 29.04.2012, 00:00   #1
Mekmekmek
Аватар для Mekmekmek
Mekmekmek Нейтральная репутация
Воздушная пробка.
Парни как правильно прокачать систему охлаждения? Пробку воздушную выгнать?
Mekmekmek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2012, 00:55   #2
kiLLowaTT
Аватар для kiLLowaTT
Автомобиль: 316 compact 95г
Вес репутации: 36
kiLLowaTT Нейтральная репутация
да выгнать+))
e36 compact: m43b16 => m50b20 => m50b25 => GT35??? -продана
e34 m30b30 - наслаждаюсь ^_^
kiLLowaTT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2012, 01:54   #3
Mekmekmek
Как правильно выгнать? Опиши процесс
Старый 29.04.2012, 01:59   #4
kiLLowaTT
Вес репутации: 36
встань на горочку чтобы морда была вверх заведи мотор и выкрути пимпочку которая идет в радике на воздух...ну и пригазховывай вы ручную...когда пузырики закончаться долей антифриза и закрути пимпочку вот и все.
Старый 29.04.2012, 02:05   #5
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
или открути пимпочку и на заглушеной лей фриз и дуй ртом в расширительный бачёк) как потекёт из пимпочки закрывай её) я так делал потомучто при прогазовках из пимпочки фриза в пустую выливалось тьма.
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Старый 29.04.2012, 02:06   #6
kiLLowaTT
Вес репутации: 36
я когда дул пол лица обжог+((...
Старый 29.04.2012, 02:10   #7
Pix
Аватар для Pix
ну на холодной конечно))) на горячей я б туда и не сунуля
Старый 29.04.2012, 11:43   #8
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Сообщение от kiLLowaTT Посмотреть сообщение
compact 323ti ушатал
Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк
Е36 compact m52b25
Старый 29.04.2012, 21:41   #9
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
w01f Нейтральная репутация
Печку незабудте включить на макс обдув и температуру.
З.Ы. Поиском учимся пользоватся
Как я мотор мыл
Старый 30.04.2012, 23:08   #10
Mekmekmek
Спасибо парни
Старый 01.05.2012, 11:33   #11
iljaajli
Аватар для iljaajli
Автомобиль: е36 m50b20
iljaajli Нейтральная репутация
Вопрос всегда интересовал...зачем включать обдыв на махимум? Клапана же больше не откроются
iljaajli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2012, 12:16   #12
Сообщение от iljaajli Посмотреть сообщение
Вобше на сколько я знаю вентелятор надо в положение 1 включать
Старый 01.05.2012, 16:50   #13
mexico_70
Аватар для mexico_70
Автомобиль: BMW 325 купе м50 ванос 93г
mexico_70 Нейтральная репутация
Клапана все ровно уже открыты будут, если включить вентилятор,то циркуляция от этого не будет лучше, смысла не вижу:bn
mexico_70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2012, 12:46   #14
Sander
Аватар для Sander
Автомобиль: 320i, 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 67
как сильно надо морду задрать? задомкратил на 10-15см, этого достаточно?
Старый 08.05.2012, 22:35   #15
Arsen26
Аватар для Arsen26
Автомобиль: BMW 316 ->> 320 ->> 33o. 1995
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Arsen26 Нейтральная репутация
Извеняюсь, что вклиниваюсь.. тоже проблема с прокачкой. Открутил маленький винтик и залил антифриз. Завел, грел, газовал с винтика идет пар горячий но антифриза нету (( и с печки дует холодный((( как быть? морду не поднимал... нижний тонкий патрубок холодный... с открытыми крышками доводил температуру до 90... дальше идет но очень долго а с печки холод.... (((
У BMW нет возраста, у BMW есть состояние....
Arsen26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2012, 22:39   #16
igor230580
Аватар для igor230580
Автомобиль: BMW 320 М-50 E-36
igor230580 Нейтральная репутация
ещё доливай и прогазовывай если не помогает в худшем прокладка ГБЦ
BMW 320 Е-36,M-50,sedan,1992г.без ваноса.установлена МКПП вместо АКПП
igor230580 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2012, 22:48   #17
Reiden
Аватар для Reiden
Автомобиль: bmw E46 320IA, 2003
Reiden Нейтральная репутация
все надо делать на прогретом движке, чтоб термостат был открыт, а то весь воздух не выйдет. клапан на печке на всю открыть.
посади когонибуть чтоб обороты держал тыщи 3 винт приоткрой, как пойдет без пузырей чистый антифриз закручивай винт и все, дай движку остыть и долей до метки антифриз
чтобы пар не шел сиз под винта -закрывай пробку радиатора когда удаляешь воздух
bmw 316i, 1997 EDITION COMFORT- продана
Е46 320IA M54 Edition Lifestyle владею
Reiden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2012, 23:03   #18
bavarish
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 62
Сообщение от Reiden Посмотреть сообщение
можно и самому из под капота рукой дросель держать!
Старый 08.05.2012, 23:16   #19
Arsen26
Аватар для Arsen26
Спасибо за советы, завтра буду пробовать...
Старый 06.11.2012, 21:20   #20
frost357
Аватар для frost357
Автомобиль: e46 325Ci, 2.5AT, 2004
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 35
frost357 Нейтральная репутация
Сообщение от Pix Посмотреть сообщение
лей фриз и дуй ртом
А если я туда вдую компрессором 4 АТМ, так можно? или еще только воздуха прибавится там
Плавно, как планет парад, погружаюсь в Баварский Аппарат
frost357 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2012, 04:26   #21
Pix
Аватар для Pix
Суть в том чтобы загнать жидкость из бачка в систему, главное чтобы ОЖ в бачке оставалась и поступала через нижний патрубок в систему а не воздух.
Pix вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 07.11.2012, 10:48   #22
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Mangust Нейтральная репутация
kiLLowaTT, ЖЖЕШЬ))))
frost357, Там дело не в силе вдувания,просто когда ты дуешь ртом,ты создаешь давление,а у компрессорав тонковат шланг,нужно всю площадь горловины охватить.
Бортовик
Старый 07.11.2012, 10:52   #23
frost357
Аватар для frost357
Вес репутации: 35
Mangust,я смысл понял. просто у меня есть тема такая уплотнитель на конце шланга из толстой резины, если его плотно прижать, то создается давление. Я так остатки масла с двигателя выдувал даже. С открытого стакана фонтан был первый раз, когда забыл закрыть Просто я думаю не сильновато ли будет давление и не зайдет ли воздух в систему таким способом.
Старый 07.11.2012, 11:36   #24
Pix
Аватар для Pix
frost357, воздух в систему не зайдет если ты из бачка всё ОЖ не вдуешь в систему. Следи просто чтобы на донышке оставалось.
Старый 07.11.2012, 11:41   #25
frost357
Аватар для frost357
Вес репутации: 35
тада все понял! спасибо, попробую
Текущее время: 11:30. Часовой пояс GMT +3.
