Старый 04.05.2012, 19:27   #1
Hetzer1944
Аватар для Hetzer1944
Автомобиль: e36
Сказал(а) спасибо: 44
Hetzer1944 Нейтральная репутация
Нужна консультация и помощь с двигом!
Привет всем! Недавно лопнул водяной шланг, вообщем заменили, вроде все ок, не течет. Седня при прогреве опять потекло, только откуда-то снизу, на защиту двигла капает и на землю, бачок радиатора греется. Че делать хз. Думаю может ещё где лопнуло, но не сразу проявила течь сябя. Если кто сможет подъехать глянуть в чем дело, с меня пивко))
PS: Я нуб!
Олени перед монитором ничего не боятся.©Musketeer
318i - Ушла в небытие...
325i - Продана.
318i -
Hetzer1944 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 20:04   #2
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
Spec Нейтральная репутация
На М43 частый косяк водяные коллекторы, сзади головы и сбоку. Они пластиковые и трескаются.
Старый 04.05.2012, 20:19   #3
Hetzer1944
Автомобиль: e36
Spec, т.е. придётся все снимать(инжектор и тп.) чтоб поменять(посмотреть) их?
325i - Продана.
318i -
Старый 04.05.2012, 20:20   #4
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
Ну сначала убедись что именно там течёт. А так да, впускной коллектор верхнюю часть долой точно, но это просто. Если сзади ссыт то сложнее, подлезть неудобно
Старый 04.05.2012, 20:27   #5
Hetzer1944
Автомобиль: e36
Spec, а что ещё может быть?
325i - Продана.
318i -
Старый 04.05.2012, 20:49   #6
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
С головы, с блока
Старый 04.05.2012, 20:54   #7
Hetzer1944
Автомобиль: e36
Spec, надеюсь не это
325i - Продана.
318i -
Старый 04.05.2012, 21:23   #8
Mr. Smitt
Аватар для Mr. Smitt
Автомобиль: e46 320d
Сказал(а) спасибо: 49
Mr. Smitt Нейтральная репутация
Hetzer1944, да скорей всего боковой течёт. Ты ж на него патрубок новый ставил, видимо ломанул (со временем становятся очень хрупкими).. Надо выяснить откуда течёт. Зеркальце и фонарик помогут.
Mr. Smitt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 21:31   #9
Hetzer1944
Автомобиль: e36
Mr. Smitt, буду завтра светить
А сколько, примерно, стоит коллектор-то?
325i - Продана.
318i -
Старый 04.05.2012, 22:17   #10
Mr. Smitt
В экзисте 493,39р. и 564,09р. в зависимости от срока поставки. Это за оригинал. Есть подешевле заменители. + уплотнительное кольцо в районе 100 рублей.
11 53 1 714 738 фланец
11 53 1 709 157 кольцо
Старый 04.05.2012, 22:23   #11
Hetzer1944
Автомобиль: e36
Mr. Smitt, спасибо!
325i - Продана.
318i -
Старый 05.05.2012, 10:22   #12
nИга
Аватар для nИга
nИга Нейтральная репутация
если капает на защиту картера - то скорее всего сзади двигла фланец кончился - находится грубо говоря между лобовым стеклом и двигателем - можно понять оно или нет - рукой проверить - сырой он или нет
просто если это фланец, на который одевается патрубок, который идет от радиатора, то это будет видно сразу же, как на этот фланец посмотришь с фонариком и чуть ниже его.
Compact Shark
nИга вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2012, 21:24   #13
Hetzer1944
Автомобиль: e36
Походу помпа накрылась, спасибо RaKeTo$(у) за консультацию
325i - Продана.
318i -
Старый 05.05.2012, 21:57   #14
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
Hetzer1944, уверен? Помпа на М43 довольно крепкая. У вас механический вентилятор или электро? Или по-другому: кондиционер есть или нет?
Старый 05.05.2012, 22:08   #15
Hetzer1944
Автомобиль: e36
Spec, ну течет с неё походу. Кондея нету, печка ток
+ греется быстро минут 5 туда сюда поездили и уже в красной зоне стрелка
325i - Продана.
318i -
Последний раз редактировалось Hetzer1944; 05.05.2012 в 22:11.
Старый 05.05.2012, 22:13   #16
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
Значит вент механический, ну тогда возможно - он разбивает со временем помпу.
Старый 05.05.2012, 22:22   #17
Hetzer1944
Автомобиль: e36
Spec, понятно
325i - Продана.
318i -
Старый 05.05.2012, 22:31   #18
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
Hetzer1944, да помпа ещё проще чем коллекторы эти пластиковые, ну немного дороже, меняется за пол часа. Главное не сорвать резьбу при затягивании! Не надо тянуть со всей дури, резьба хлипкая!
Старый 05.05.2012, 22:39   #19
Hetzer1944
Автомобиль: e36
Spec, Ну да по цене уже присмотрелся и доступ легче, а то этот что между двигателем и лобовухой ппц, к нему хрен подлезешь!
325i - Продана.
318i -
Старый 06.05.2012, 01:33   #20
stroyteam
Аватар для stroyteam
Автомобиль: 2108 1,3l, compact 99г 1,9l
stroyteam Нейтральная репутация
пластиковые муфты это завал, я за год уже все поменял поочереди и половину шлангов
один остался - фланец системы охлаждения Febi 28419
если надо забирай за пиво
stroyteam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2012, 19:31   #21
Hetzer1944
Автомобиль: e36
Блин, сломал шкиф пока откручивал вентилятор
325i - Продана.
318i -
Старый 12.05.2012, 20:23   #22
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
Как? Однако ты силён
Старый 12.05.2012, 20:40   #23
RaKeTo$
Аватар для RaKeTo$
Автомобиль: е46 coupe M54 3.0л
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Вес репутации: 52
RaKeTo$ Нейтральная репутация
Hetzer1944, ну ты блииин даёшь
- Хватит писать капсом
- Я НЕ ПИШУ КАПСОМ! Я ПИШУ С ЗАЖАТЫМ ШИФТОМ ТАК БОЛЬШЕ ЯРОСТИ!
е36 coupe М50 2.5л - продана е46 coupe М54 3.0л - наслаждаюсь
RaKeTo$ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2012, 20:49   #24
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
А хотя он пластиковый кажись, тогда понятно
Старый 12.05.2012, 21:24   #25
Hetzer1944
Автомобиль: e36
Это всё жена, а я как всегда виноват оказался
Да ключ выскочил и бац по шкифу, он и скопытился Но все таки открутил
Ну что-то типа пластика
325i - Продана.
318i -
Текущее время: 09:17. Часовой пояс GMT +3.
