#226 |
![]() Регистрация: 12.04.2010
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
давай, удачи. и сфотай там это дело. интересно посмотреть)))
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками ![]() Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291 ![]() |
#227 |
![]() Регистрация: 30.01.2010
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 119 ![]() |
Не совсем понял о чем ты.. как снять механизм и открутить тяги-если крышка закрыта--и что сташного в том что она откроется-крышу все равно потом инициализировать. Или я что то не так понял?
#228 |
тяги отцепить от механизма мотора крыши. а сделать это можно только с открытым багажником. а если при этом крышка крыши откроется то будет ой как не хорошо и ей и багажнику
#230 |
![]() Регистрация: 29.04.2009
Сказал(а) спасибо: 86
Вес репутации: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
melnik, да не, Вань, я сначла тоже формулировку не понял, просто не стал возникать
![]() Со второго раза тоже дошло ![]()
Рязань - город дружелюбный! Мы первые сожгли Москву в 1177 году |
#231 |
![]() Регистрация: 06.01.2012
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 42 ![]() |
Мужики, вы когда крышу двигали, эти пластинки вынимали?
![]() И еще. Сильный ли косяк, что у меня одного болта тупо нет? ![]()
325 Convertible https://instagram.com/kipriani/ |
#232 |
я двигал крышу откручивая именно болты, один из которых у тебя сломан)) видимо его хотели открутить, чтобы подвинуть крышу, но он отломался, поэтому двигали подкладывая те пластинки. это один из четырех болтов, которые держат весь механизм крыши. так что лучше высверливай его и ремонтируй. вообще это шпилька а не болт... так что боюсь там посложнее все будет
#233 |
P@L@4, у меня в том месте стоят те самые шестигранники, про которые я говорил выше.. только вот я не разобрался-как до них добраться.
Ika, опиши процесс-что и где откручивал и в каком положении крыша при этом? |
#234 |
Итак, внесу свою лепту в эту темами, уже не вопросами, а отчетом об устранении проблемы)
Проблема: прерывистое закрытие крышки отсека крыши при закрывании крыши. При этом дуга остается висеть. Крыша может задевать за полку, и проч. Итак, после регулировки крыши (и того, что мою голову в момент регулировки прижало опускающейся полкой ![]() вот так: ![]() Стрелками показано направление движение тяги в момент закрытия крышки. Удлинил тонкую тягу- все стало хорошо. Вывод- столкновение крышки с препятствием тут не при чем. Решение: удлинить тонкую тягу. PS и еще один вывод- по всей видимости, механизм крыши и полки как-то связаны между собой... но как?..
325 Convertible https://instagram.com/kipriani/ Последний раз редактировалось Ika; 04.05.2012 в 03:11. Причина: Ошибка |
#235 |
в каком месте она упиралась в шарнир? Там где маленькая стрелка? Если да, то она там и должна упираться.
#236 |
P@L@4, там где маленькая стрелка.
Она упирается на столько сильно, что как бы давит шарнир. В этот момент крышка останавливается и приподнимается, потом снова идет вниз.
#237 |
а у тебя люфты сильно большие на этих шарнирах? А то что то мне кажется что из за люфта гонит один из микриков на моторе крыши. А от них там многое зависит.
#238 |
![]() Регистрация: 14.04.2012
Автомобиль: E28, E46,e36 cabrio
проблема такова, выбивает предохранитель на крышу, причем както странно, выбило- поставил новый (при этом искрит как будто работает большой потребитель хотя блок крыши был отсоединен)поставил новый предохранитель, все ок, покотался минут 20 опять выбило, предохранитель на крышу у меня в багажнике, рядом с акумом, на что он еще идет, и есть ли реле на крышу
#239 |
MAJESTY, а предохранитель там заводской? или предыдущие хозяева колхозили?
Ika, щас с компа разглядел фотку получше. а что у тебя с термоусадкой на толстой тяге? почему она разорвана? у тебя там вообще эта тяга не болтается случайно? она там вроде как из дух частей состоит и как раз под термоусадкой место сварки.
#240 | |
похож на заводской, щас пойду смотреть куда идет он предлогаю всем измерить длинну тонкой и толстой тяги и выложить сюда от их регулировки ооочень многое зависит у самго щас проблема с дугой , не могу поставить маленькую тягу ( у фонаря)которая подымает дугу, не хватает 5мм гдето,видимо погнул гдето чтото ![]() |
#241 |
у меня тонкая тяга укорочена по максимуму
#242 |
#243 |
у всех она свареная. она из двух частей состоит. и место сварки должно быть закрыто термоусадкой. не знаю зачем это сделано.а у тебя где варили? может лучше фото выкладывать? так понятнее
#244 |
Еще один момент --частая неполадка крыши
Ситуация недавно была у Сани ака SWAT, недавно повторилась и со мной.. Крыша отказывается реагировать на кнопку, инициализация не происходит--при попытке открыть крышу из сложенного положения--чуть приподнимается крышка складного верха и кнопка светится красным(для автоматов).. В первую очередь в этом случае стоит проверить красный провод-идущий от + клеммы аккума а также его предохраниетель..Фото ниже. предохранитель флажковый на самом проводе ![]() |
#245 |
а у меня кажется такого нет
#246 |
P@L@4, у тебя когда крыша в промежуточном положении (не закрыта и не убрана до конца) кнопка светится красным?? По теме у SWATа на кабре тоже этот проводок мозг е..л, у него тоже автомат. Возможно на полуавтомате как то по другому
#247 |
у меня там вообще красной лампочки нет
#249 | |
#250 |
MAJESTY, отпишись тогда подробней-что делал и т.п.По возможности с фотками
