Старый 17.03.2012, 08:35   #151
VAVAN E36
Аватар для VAVAN E36
Автомобиль: BMW E36 M40 1992год
VAVAN E36 Нейтральная репутация
VAVAN E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 08:52   #152
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
возможно че то с самой кнопкой. кажется у меня было что то подобное. точно помню что разбирал эту кнопку, но не помню почему. попробуй либо отрезать кнопку и позамыкать проводки. ну или чтобы не резать, доберись до блока сиги и позамыкай отверткой штырьки в разъеме, куда вставляется провод от этой кнопки
Старый 17.03.2012, 09:46   #153
Glenn1
Аватар для Glenn1
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Glenn1 Нейтральная репутация
У меня была проблема с кнопкой.Ставил другую кнопку.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от LEVsha Посмотреть сообщение
Господа, по поводу концевиков. Да, есть концевики внутри дверного модуля ЦЗ. Но они совсем не предназначены для сигнализаци, они лишь управляют центральным замком, а точнее, при открытии/закрытии ЦЗ эти концевики меняют полярность для следующего действия ЦЗ. А для сигнализации и салонного освещения стоят обычные концевики, которые замыкаются на массу. Причем в задних дверях вообще простые, на одном болтике держатся и легко идентифицируются как концевики, а в передних дверях концевики встроены в ответную часть замка двери, которая стоит на стойке. Соответственно доступ к проводам концевиков передних дверей изнутри с салона, снимая облицовку стойки между дверьми.
Ну и зачем попу морщить врезанием новых концевиков, тянуть проводку от них по всему салону.Тема уже давно изжевана, и выложена в данной теме.Эти провода цепляются на блок управления центральным замком.
Старый 17.03.2012, 12:53   #154
VAVAN E36
нет кнопка целая ставил другую ноль реакции когда нажимаещь, то светодиод моргнет ели заметно раньше когда работала при нажатии кнопки валет она загоралась ярко Скинул клему подожду часик потом попробую. Если кнопка не заработает то даже на заводские настройки нескинешь. По поводу концевиков то я подключал все на блоке ZVM. Всем спасибо за советы.
Старый 28.03.2012, 22:01   #155
sanches_skyt
Аватар для sanches_skyt
sanches_skyt Нейтральная репутация
мужики подскажите может у кого было: в общем сигнализация старлайн а9,ни с то ни с сего начал пульт глючить,суть в чем: свверху 3 кнопки, 1-откр/закр.(автозапуск при долгом нажатии) 2-состояние авто(температура,двери,багажник) 3-настройки всякие. Так вот 1 и 2 кнопки выполняют одну и ту же функцию- показывают состояние,т.е. откр/закр. не могу машину,но при долгом нажатии заводится с автозапуска! Че за xерь понять не могу
Добавлено через 56 минут
кто подскажет,электрики-ремонтники есть?
sanches_skyt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2012, 06:29   #156
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
попробуй с запасного брелка открыть. и еще как вариант - перезаписать брелок в памяти сиги
Старый 29.03.2012, 07:30   #157
sanches_skyt
P@L@4, ну спасибо,а то я не допер
как перезаписать то??? да и тем более вроде все показывает,знач тачку видит,но кнопка не слушается
Старый 29.03.2012, 08:32   #158
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
про запасной брелок я писал не только потому что это как альтернатива, но и потому, что он вообще никак не связан с основным(в смысле каналов связи). если например ты отключишь антенный модуль, то основным ничего сделать не сможешь, а запасной будет полностью фунциклировать. только с близкого расстояния. у него своя антенка. так ты вычислишь брелок виноват или сама сига. а как перезаписать брелок смотри в инструкции. там есть раздел по добавлению новых брелков и т.п.
По поводу показыват, но кнопка не слушается... комп тоже порой бывает работает, но че то глючит. перезагрузишь и все работает как надо
Старый 29.03.2012, 09:49   #159
Glenn1
Аватар для Glenn1
sanches_skyt, Читай инструкцию.Там первая кнопка тоже программируется.По умолчанию стоит откр.\закр.Но так же может быть запрограммирована любая функция.
Старый 09.04.2012, 06:11   #160
sanches_skyt
P@L@4, По поводу показыват, но кнопка не слушается... комп тоже порой бывает работает,
но че то глючит. перезагрузишь и все работает как надо1!
Это как так перезагрузишь? Чет ниче не понял
Старый 09.04.2012, 07:53   #161
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
sanches_skyt, да это я в целом про всю электронную технику что порой семь бед - один reset Вот и предлагаю тебе стереть брелок из памяти сиги и записать по новой. Еще вариант - это если че то случилось с самой кнопкой. например там тупо оторвалась пайка от сильного нажатия. ну или погнил контакт сам(у меня было такое с кнопкой АКПП и даже с рычажком дворников!!!) При этом кнопка АКПП щелкала нормально, но контакта не было и из спортивного режима в эконом не переключалась. перепаял кнопку и ништяк. ты проверил, у тебя запасным брелком нормально все открывается? Если да, и в добавок ты говоришь, что на основном брелке остальные кнопки работают бесперебойно и все отображается нормально, то все же это не глюк сигналки а именно сама кнопка.
Старый 09.04.2012, 10:45   #162
VAVAN E36
Помогите с кнопкой валет нехочет работать, при нажатии светодиод немного загорается еле заметно в режим программирования не входит кнопка рабочая. Перемыкал на разъеме отверткой ничего не меняется.
Старый 09.04.2012, 13:33   #163
sanches_skyt
P@L@4, блин,ты наверное до этого не дочитал или непонял,я ж писал: 1кнопка откр/закр двери,НО нажимаешь ее не срабатывает-показывает состояние,а если зажать то автозапуск работает как и должен(т.е. Как и запрограмирована-долгое нажатие) Ладно,поищу инструкцию,хотя нет,сначала разберу и посмтрю мож правда контакты,хотя почему тогда автозапуск срабатывает,чет сам запутался
второй брелок отлично работает,наверное все-таки надо разобрать,ну или добить
Старый 09.04.2012, 14:57   #164
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
а... точно... извянки, забыл совсем... ну как сказать по поводу долгого нажатия... у меня кнопка втомата тоже все таки срабатывала после долгого и упорного нажатия на нее проверь ее тестером. именно надави, так чтобы щелчек услышать, ну и слушай запищит или нет тестер и так несколько раз. может у тебя там вообще резинка, через которую давление на кнопку передается, как то коряво встала. так что сначала разбери аккуратно, погляди, проверь, ну а если не поможет, то уже перезаписать попробовать...
Старый 09.04.2012, 15:57   #165
VAVAN E36
Сообщение от VAVAN E36 Посмотреть сообщение
Старый 07.05.2012, 10:45   #166
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 77
Господа, подключая датчик температуры двигателя и концевик капота, имея подсветку подкапотного пространства, поможет ли мне диод? сига стрлайн б9
Старый 07.05.2012, 12:19   #167
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
лучше поставь отдельно концевик, который идет в комплекте. если ты повесишь на родной концевик, то ты тем самым запараллелишь цепи сигналки и питания лампочки. а это не есть хорошо. я так с реле делал на дополнительном канале. повесил параллельно выходу реле. именно катушку. хотел тем самым как бы разветвить один выход на два. в итоге в цепи появилось паразитное сопротивление и стеклоподъемники(именно на них я подключал этот выход) работали через раз от моего доп. канала.
Старый 07.05.2012, 13:24   #168
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
эт понятно, я вот говорю диод не поможет?
Старый 07.05.2012, 13:32   #169
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
а... ой... извиняюсь))) по идее все должно работать
Старый 07.05.2012, 14:59   #170
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
P@L@4, должно то должно, но обратный ток никто не отменял ещё...
Старый 07.05.2012, 17:31   #171
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
да не. Обратный ток есть там где есть индуктивность. Иными словами катушка. Тут ее нет так что обратным током можно пренебречь;)
Старый 03.10.2012, 13:45   #172
rustransport78
rustransport78 Нейтральная репутация
Здравствуйте, у меня е36, сигналка шерхан3, нечаянно открыли ключом вод. дверь, после чего на открывание и закрывание с пульта сигналки работает только вод. дверь, остальные не закрываются и не открываются. Подскажите плз в чем проблема?
rustransport78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2012, 15:45   #173
stanislavloiko
Аватар для stanislavloiko
Автомобиль: BMW E36, M50, 1994г.в.
Сказал(а) спасибо: 64
stanislavloiko Нейтральная репутация
Не могу понять как подключиться к IGN2 (зелено-белый провод). У меня он выходит от замка на черный разъем, а дальше никакой провод от этого пина не уходит. Подскажите плз что с ним делать.
E36-94г. 320i АКПП M50 Vanos
stanislavloiko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2012, 16:13   #174
Tomas
Аватар для Tomas
Автомобиль: е36
Tomas Нейтральная репутация
ничего не делать
Tomas вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.10.2012, 16:52   #175
stanislavloiko
Сообщение от Tomas Посмотреть сообщение
ничего не делать
Помогите плиз разобраться
При подключении возникли две проблемы:
1. Автозавод: Не автозаводится когда машина закрыта ключом, при попытке автозавода делается два коротких рывка стартера и тишина (ну и дальше сига понимает что машина не завелась и делает снова безуспешные попытки). Но если закрыть автозаведенную машину ключом, то она не глохнет. Контроль IGN2 не нашел куда подключить (зелено-белый провод от замка у меня заканчивается на черном разъеме, стоит ли подсоединяться к нему в этом случае?). Когда машина не заперта то автозаводится отлично.
2. Запирание: У меня на 4 и 17 пины (блок ZKE - желтый) не идут провода. Насколько корректно будет напаивать туда провода от сиги? Кто-нибудь знает какие провода идут в блок ZKE от замка? Возможно ли к ним подрубиться?
Последний раз редактировалось stanislavloiko; 15.10.2012 в 08:05.
Рейтинг@Mail.ru
Текущее время: 23:18. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
