Старый 10.05.2012, 12:37   #1
Kella
Аватар для Kella
Автомобиль: BMW e36, m43, 1997 AT
Kella Нейтральная репутация
Колбасит руль... что за?
Привет. Такая беда: разгон, от 60 до 90 руль трясет сильно. После 90 пропадает, когда ближе к 100. Диски ровные, резина ровная. Что это такое? Помогите. Ломаю мозг)
Kella вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2012, 12:41   #2
ElektroLife
Аватар для ElektroLife
Автомобиль: bmw 523 1998г
Вес репутации: 36
ElektroLife Нейтральная репутация
Меняй рулевой наконечник. 80% даю что это он
Потом на проверку развал/схождения
BMW e36 316i была
BMW e34 530 v8 встретилась с компактом.. е34 победила,компакт в щепки
BMW e36 316i BMW e39 523iпродал. Времено на ваз 2113
Renault Clio 2(бешеный тапочек)
ElektroLife вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2012, 12:42   #3
AlexGtn
Аватар для AlexGtn
Сказал(а) спасибо: 177
Вес репутации: 96
AlexGtn Нейтральная репутация
Kella, вперед на диагностику подвески! вариантов масса!
316ый овощь 97года продан
Старый 10.05.2012, 12:45   #4
ElektroLife
Вес репутации: 36
Сообщение от AlexGtn Посмотреть сообщение
согласен. Лучше не гадать,а сразу ехать на подъёмник. 300р - не большие деньги
BMW e36 316i была
Старый 10.05.2012, 12:45   #5
Kella
Аватар для Kella
Только что с диагностики.
Под замену: левая шаровая, подшипник, пружины, стойку в сборе правую, втулки стабилизатора.
Рейка без люфтов. Наконечники живые.
Старый 10.05.2012, 12:51   #6
AlexGtn
Аватар для AlexGtn
Вес репутации: 96
Сообщение от Kella Посмотреть сообщение
левая шаровая,
вот скорее всего тебе и ответ но меняй сразу и подшибник, с втулками стабилизатора
Старый 10.05.2012, 12:52   #7
ElektroLife
Вес репутации: 36
Если шаровые уже перепрессовывались,то надо менять весь рычаг. БМВ допускает перепрессовку шаровой только один раз. А вот подшипник лучше поменять в первую очереть,ибо нуегонах. Опасная вещь,вклинит на скорости и привет
BMW e36 316i была
Старый 10.05.2012, 12:55   #8
Kella
Аватар для Kella
там стоит неоригинальная шаровая. че, совсем никак нельзя? что за собой повлечет многоразовую перепрессовку?
Старый 10.05.2012, 13:00   #9
ElektroLife
Вес репутации: 36
Дальше - на свой страх и риск. Может и прокатит Я высказал лишь предписания завода изготовителя,а дальше каждый сам смотрит по ситуации. О последствиях не знаю,но рискну предположить,что шаровая может просто выпасть из рычага Да,кстати,шаровую лучше взять лемфёрдер
BMW e36 316i была
Старый 10.05.2012, 13:06   #10
у меня был случай: в заднюю часть компакта пришел джип - по большей части удар в запаску. запаска слегка "отпустилась" и я все понять не мог, что за вибрации на скорости от 100 км/ч. Потом как-то снял ее - вибрации прекратились, зажал покрепче, все нормально.
Старый 10.05.2012, 13:12   #11
Kella
Аватар для Kella
не могу уловить связь между вибрацией в руль и запаской.)))) поясни плиз.
Старый 10.05.2012, 13:35   #12
AnderPlat
Сказал(а) спасибо: 38
Kella, гнутая запаска давала сопротивление ветру и из-за этого от 100км/ч кузов трясло... че тут неясно??
AnderPlat вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.05.2012, 14:01   #13
Racer(RW)
Аватар для Racer(RW)
Сказал(а) спасибо: 48
Racer(RW) Нейтральная репутация
Я тебе говорил шаровая!!!
Меняй тачку на!
e36club умер! Да здравствует e36club
Вы все дураки и не лечитесь! Одна я умная, в белом пальто стою красивая! (с) В.И. Новодворская
Racer(RW) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2012, 14:32   #14
АнтонBMW
Автомобиль: е36 1.8 м40
АнтонBMW Нейтральная репутация
у меня вибрация тоже есть,набираешь скорость потрясывает,давишь на тормоза в руль трясет,наконечники новые колеса вроде норм,тачка не бита,по подвеске передней че то
АнтонBMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2012, 14:46   #15
AlexGtn
Аватар для AlexGtn
Вес репутации: 96
АнтонBMW, шаровая!
Добавлено через 42 секунды
АнтонBMW, это если колеса не квадратные, и диски не кривые
Старый 10.05.2012, 21:03   #16
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
Spec Нейтральная репутация
Не всё может быть так однозначно. Если шаровая и т.п. - хорошо, но я когда на компе поменял всю(!) переднюю и заднюю подвеску колбаса не прошла, а прошла она после того как поменял колёса. Старая резина пошла винтом, сразу и не скажешь но из-за неё и било. Если есть уверенность что резина и диски ровные тогда хорошо
Старый 10.05.2012, 21:15   #17
Barhonov
Аватар для Barhonov
Сказал(а) спасибо: 16
Barhonov Нейтральная репутация
от убитой шаровой точно идёт вибрация на руль в неопределённом диапазоне скоростей, так что её и подшипник (вопрос безопасности) необходимо поменять в первую очередь
если вибрация не исчезнет проверь колёса в хорошей шинке
E36 320i M52
E39 523i M52
Barhonov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2012, 22:33   #18
АнтонBMW
проверял подшипники на люфт,люфта нет,думаю вам видней скорее всего шаровая так и есть!
Старый 11.05.2012, 00:03   #19
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
Автомобиль: е36 М43, 97г
Vsevolod Нейтральная репутация
Ну я бы для начала, проверил именно тапки...
И заехал бы в два разных сервиса для диагностики подвески...
e36 316 M40 92г. - Разобрано.
e36 316 M43 97г. - Довожу до ума.
Vsevolod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2012, 00:11   #20
AlexGtn
Аватар для AlexGtn
Вес репутации: 96
Сообщение от Vsevolod Посмотреть сообщение
именно! а сервиса достаточно и одного, только попросись в ремзону, чтобы все видеть самому
Сообщение от Barhonov Посмотреть сообщение
так же при повороте руля на скорости
Старый 12.05.2012, 18:33   #21
olegych555
Аватар для olegych555
Автомобиль: BMW E36 325i
olegych555 Нейтральная репутация
А диски внутри чистые??? у меня такая же фигня была несколько раз и последний раз вот в конце апреля когда менял резину. снял колесо смотрю во внутрь диска, а там грязи килограмма 2))) особенно четко проявляется после мойки, когда грязь внутри диска вымывается неравномерно...
BMW 325i MAURITIUSBLAUMETALLIC 10.1991
olegych555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2012, 22:24   #22
Tim06a
Автомобиль: e36
Tim06a Нейтральная репутация
более чем уверен, что на ободах дисков грязь....
Tim06a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2012, 16:28   #23
Kella
Аватар для Kella
Олегыч, чистые диски и снаружи и внутри)
На неделе шаровую буду менять со стойкой и там поглядим.
Текущее время: 01:11. Часовой пояс GMT +3.
